Yokis va & vient sur un portail Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 471 fois
Photographe Env. 500 message Tours (37)
J'ai un portail commandé via un moteur CAME BX74.
J'ai un éclairage exterieur (sur une autre ligne electrique).
Je souhaite allumer cette lumiére a l'ouverture du portail mais aussi via un BP dans la maison.
J'ai donc acheté un kit va & vient yokis.
J'ai raccordé le télérupteur et lié un micro module derriere un BP sans probléme ca fonctionne.
Par contre je bloque au niveau du moteur du portail. J'ai bien une sortie éclairage mais en 230V donc pas bon...
J'ai vu dans la doc  P12 (ici : http://media.labelhabitation.com/notices_pdf/came-bx74-78-notice.pdf) :
Voyant lumineux portail ouverte (Portée contact : 24V – 3W max.) - Il signale la position du portail ouverte, il est éteint quand le portail est fermée sur les bornes FA - 11
Est-ce que quelque chose du type pourrait fonctionner :
http://www.came-europe.com/relais-telerupteurs/1318-support-relais.html
http://www.came-europe.com/relais-telerupteurs/1315-relais-24v-ac-5a.html
Et je branche mon EB2P yokis sur un NO / COM
De : Tours (37)
Hello
oui, ou alors avec un ADBT (de yokis)
De : Manche (50)
Vu que je n'ai rien acheté encore que me conseilles tu ?
De partir sur le adbt directement ?
J'ai trouvé cette notice
http://www.yokis.fr/notices/Notice%20ADBT.pdf
Mais pas très clair pour moi, je peux brancher le eb2p directement sur le adbt qui est lui relie à la sortie 24v ?
De : Tours (37)
Oui
les deux fils rouge sur la commande 24V, les deux autres sur l'E2BP
De : Manche (50)
Super merci !!!
De : Tours (37)
Petite remontée de post pour signaler que j'ai fait el branchement comme indiqué.
Ca fonctionne bien mais je pense que j'ai pas bien "associé" le e2bp au télérupteur car le portail s'ouvre, la lumière s’allume et s’éteint.
il faut que j’associe en mode "poussoir" ou "inter" ?
et vu que j'ai 2 e2bp (un qui sera sur interupteur, l'autre au moteur du portail) quel est la meilleur methode d'association ?
je dois être "blond", mais je trouve la notice pas trop clair... peux ton associer les 2 en meme temps ou faut il en faire un puis dupliquer sur le 2e ?
Merci du conseil
De : Tours (37)
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 06h58
