Conseil branchement combles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 282 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous ! J'aimerai quelques conseil concernant le branchement électrique de mes combles.
Voici l'installation actuelle : 3 lignes en attentes dans les comble reliées au tableau principal de la maison en 2.5 si je ne me trompe pas (en tout cas ce n'est pas du 1.5 !), 1 pour le chauffage qui est relié à un disjoncteur C20 sur le différentiel de tous les chauffage du bas, 1 pour les prises reliée à un C20 et une pour la lumière relié sur un C10 (les deux relié sur le même différentiel. Les trois lignes sont donc déjà protégées, comment brancher tout ça ??
Les besoins sont 2 chambres, 1 salle de jeu et une sbd (plus tard) soit 3 ou 4 radiateurs (1000W X 4 < 4500W), 8 prises suffirai également afin de rester sur une section 2.5.
Les 3 lignes étant déjà protégées est il nécessaire de créer un second tableau ou est il possible de relier directement au prises, radiateurs et points lumineux en branchement en parallèle le tout protégé par le tableau principal ? bien sure tout en économisant si possible mais en restant dans les règles !
Merci de vos réponses et conseils !
Dept : Loiret
Dans la mesure où c'est déjà protégé (disjoncteur et différentiel 30mA en amont), inutile de refaire un tableau.
Il suffit d'alimenter vos différents appareillages, soit en repiquage, soit en passant par des boites des dérivation (soit les deux)
A noter que la norme autorise désormais 12 prises sur les circuits en 2,5².
Si on suit la norme à la lettre, il faut un circuit dédié pour le chauffage de la sdb (mais personne n'ira rien vous dire).
Reste à voir également si 1000W suffit pour vos radiateurs
Carminas
Dept : Cantal
Une petite dernières question très bête... dans la boite de dérivation comment on créer plusieurs lignes avec une seule entrée ? Domino ?
dans le cas ou 4500W pour les radiateurs ne suffirai pas comment cela se passe ? N'est ce pas un peux léger de la part du constructeur d'avoir mis une arrivée pour le chauffage en 2.5 ?
Dept : Loiret
On utilise des bornes à connexion automatique de type Wago de préférence au dominos (qui restent néanmoins possibles, mais peu pertinent d'un point de vue qualité de serrage avec 4 ou 5 fils)
Non c'est la norme de mettre du 2,5² pour un circuit chauffage.
Eventuellement, il aurait pu prévoir 2 circuits.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h20
