[Besoin conseil] Retirer carrelage mural sur placo ? Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 837 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je suis en train de faire une salle de bain dans un ancien cellier.
J'ai besoin de supprimer un carrelage mural pour pouvoir refaire un mur propre.
Le problème c'est qu'il est collé sur du placo et que le placo vient avec...
Je me demande si je n'aurais pas plus vite fait de refaire la cloison en placo de ce coté là, ce qui me permettrait aussi de la renforcer pour que mon meuble vasque soit autoporté...
Le problème c'est comment démonter proprement ce coté sans abimer toute la structure !?
(la cuisine se situe juste derrière...)
Merci d'avance pour votre aide
Moi j'ai fait comme ça :
casser les carreaux au morceaux
essayer de les décoller doucement avec une spatule large +burin plat
ensuite, j'ai acheter de l'enduit de lissage pour refaire propre (vu que pareil le placo venait un peu avec)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
Tu peux disquer les joints et decoller les carreaux où ils se décollent plus facilement afin d'éviter de trop déglinguer le placo.
De : Toulon (83)
Env. 200 message Vandieres (54)
Tu peux aussi recoller par dessus du BA13
De : Vandieres (54)
OK merci pour vos idées.
Je pense que je vais laisser définitivement tomber l'idée de tout démonter.
Trop risqué pour les rails et la cuisine derriere.
Je vais essayer de disquer comme vous me l'avez suggéré.
Dans tous les cas je recollerais du placo dessus en hydrofuge.
Pas de disqueuse, faut prendre un oscillo
De : Sur Le Forum (77)
Un oscillo??
De : Bordeaux (33)
Moi j'appelle ça une dremel et les dremel c'est bien pour 3 carreaux. Pas assez puissant et donc chauffe vite. C'est un outil de précision et de finition pas de démolition. Masque lunettes gants et c'est parti mon kiki
De : Toulon (83)
Un outil de type FEIN , un outil oscillant
Spm-paca a écrit:Moi j'appelle ça une dremel et les dremel c'est bien pour 3 carreaux. Pas assez puissant et donc chauffe vite. C'est un outil de précision et de finition pas de démolition. Masque lunettes gants et c'est parti mon kiki
Ouai, non c'est pas un dremel. Jamais utilisé, quel est l'avantage de cet outil oscillant par rapport à une disqueuse pour dejointer ?
Plus facile à manipuler, moins lourd , et dejointoyage (ou déjointoiement) plus facilement contrôlable
Citation: Plus facile à manipuler, moins lourd , et dejointoyage (ou déjointoiement) plus facilement contrôlable
Surtout , moins de poussière... Par contre , c'est la ruine en lames diamantées. J'ai fait deux ou 3 m2 au sol et j'ai passé trois lames à 20 € chacune.
De : Lyon (69)
Ok merci. J'ai investi dans une Fein 350 avec un adaptateur bosch. Il parait que les embouts bosch sont moins chers.
Merci à tous pour votre contribution ;)
à chacun sa technique. Je préfère disquer et faire de la poussière que de manger mes disques de dremel ou fein.
Bons travaux !
De : Toulon (83)
Outil fein recu ! Apres quelques tests, ma conclusion est que je n'aurais pas utilisé cet outil pour tout dejointer.
C'est tres pratique (poussiere --) pour quelques carreaux mais pas adapté (selon moi) à plusieurs m2.
J'ai donc perdu patience et entrepris de casser chaque carreau au burin, ce qui marchait plutot pas mal, avant de m'apercevoir que le mur derriere est en brique !!!
Aleluhia! Tous mes problemes sont resolus je vire le ba13 completement et je replaque de l'hydro.
Et pas de soucis de poids pour les futurs meubles !
Je garde quand meme le fein car je lui ai deja trouvé pleins d'utilités et ca a l'air d'etre du super matos !
Merci encore pour ces echanges.
Je vous l'avais dit ces outils c'est pour de la finition ou casser 2 ou 3 carreaux. Bonne continuation
De : Toulon (83)
Spm
Un FEIN ce n'est pas un dremel
Effectivement ce n'est pas un dremel...
Oui oui j'ai bien vu les différences mais pour moi je préfère utiliser du gros que du petit. Voilà c'est ça que je voulais dire pour résumer. Wink
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Je déterre un peu mais j'ai offert le fein à mon homme et je m'en sers pour enlever la colle du carrelage qui n'est pas venue. Gain de temps de notre côté il restera un enduit lissage à faire.
Dept : Indre Et Loire
Devis DPEArtisan
Devis DPE
