Fissure placo et joint de carrelage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.849 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour  tous je me permet de solliciter votre avis.
J'ai fait construire une maison passive il y a un peu moon d'un an. Béton cellule et 30 cm plus ITE de 15 en extérieure.
Les plaques de placo sont collées directement sur le béton cellulaire avec du MAP.
J'ai fait le placo, carrelage, bande... enfin l'intérieure de la maison.
cependant depuis quelque temps je vois des fissures apparaitre sur tout les mur ou le placo est collé et même les joints de carrelage on pété. Quasiment tous les murs périphérique de la maison sont touchés.
Depuis aujourd'hui je me suis aperçut que plusieurs de mes plafond commence  fissurer aussi.
Ma maison est sur sous sol entré celui ci est constitué de bloc de parpaing classique. J'ai fait le tour sur sous sol et aucune trace de fissure ni sur les murs extérieurs (d'un autre coté ça me rassure car sinon c'est vraiment mauvais signe)
Qu'en pensez vous ? maison qui bouge ? mauvais mélange au niveau des bandes ?
je vous joints quelques photos
Dept : Charente
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Avez vous préparer votre mur avant de disposer les plots de map?
Je n'ai rien fait de particulier. Lorsque je me suis renseigner on m'a dit de coller directement au MAP sur le béton cellulaire.
Dept : Charente
Sur support poreux ou dégradé il est nécessaire de piqueter ,dépoussiérer puis mouillé l'emplacemet des plots et mettre une fine couche de map
Une fois sèche celle ci devient le support sain pour le plot de map qui sert à coller les plaques
Sinon c'est le décollement puisque le support boit l'eau de la colle ce qui compromet la bonne finalité du map .... Ce doit être ce souci qui vous arrive ,malheureusement
Ah bon c'est pas rigolo ça je me suis loupé on va voir comment ça évolue mais qd je tapote sur les murs ça ne sonne pas creux au niveaux des plots. Sinon j'ai aussi trois plafond quint fissuré au niveau des bandes il faisait très chaud quand j'ai réalisé les bandes cette été.
Dept : Charente
Normal le plot est colle sur la plaque mais décolle du mur
Oui vous pouvez qu'attendre et refaire quand ça tombera
Bon je vais refaire les joints en attendants historie que cela soit plus propre et espérer que cela ne retombe pas toute de suite : )
Dept : Charente
Quit à se que ça se décolle, faites plutôt un acrylique qui est élastic et suivra les efforts , si vous refaites une bande elle recrakera
Merci pour vos conseil. c'est ce que j'ai prévue le joint acrylique
Dept : Charente
En cache depuis hier à 09h40
Devis expert en batiment
