Terrasse béton, projet cohérent et viable?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 231 fois
Bloggeur Env. 40 message Drome
Heureux prioritaire depuis 2 ans, j'envisage sérieusement de me charger de notre extérieur.
A force de recherches je me suis fais une idée de projet de terrasse béton, et j'ai besoin d'avis sur sa viabilité.
Pour info, notre maison est construite sur vide sanitaire, les fondations descendent a 80 cm, et le niveau du terrain doit être 15/20 cm sous le seuil des baies vitrées.
Le projet, une terrasse béton de 6m par 3,5m. On préfère partir dans l'idée qu'il nous prendra l'envie plus tard d'une véranda (c'est au début qu'il faut l'envisager)
Dans le détails, "terrasser" le terrain pour obtenir une planéité.
Puis creuser des "fondations" (je sais pas si cela se nomme bêches, radier ou autre) de la même profondeur que la maison sur 3 cotes (sauf contre la maison).
Poser une couche d'isolant (polyuréthane de 12cm), couvrir de polyane pour protéger de la laitance du beton (en le faisant descendre sur les faces intérieures des fondations).
Ensuite ferrailler fondations et dalle (pour celle ci je décolle le fer de l'isolant).
Là j'hésite un peu sur ce qu'il vaut mieux mettre, du tor10 partout? L'idée serait qu'elle soit autoportée grâce aux fondations et ça structure.
Placer cet isolant bleu (polystyrene?) entre la maison et la futur dalle pour qu'il n'y ait pas contact.
Coffrer le tout avec 30 cm de plus de chaque côté (donc couler une dalle de 6,6 par 3,8)
Ensuite faire venir une toupie pour tout couler d'un coup d'un seul, avec une épaisseur de dalle de 10/12cm.
Quand je lis la dtu, il me semble que la couche de forme (hérisson) ne soit pas obligatoire, et honnêtement je m'en passerez bien.
Qu'en pensez vous?
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
