Problème profondeur de plan de travail
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.568 fois
Env. 20 message Paris
Merci pour toutes ces reponses!
Alors dejà je ne savais pas que le lave vaisselle ne se mettait pas dans un caisson (pourtant j'ai demandé l'avis d'un vendeur ikea etc...) . Je n'ai jamais eu d'electromenager à part frigo et cuisiniere, donc je découvre!
Splash : pour les reseaux electrique et hydroliques, il n'y a pas un petit decroché au bas du LV justement pour les y faire passer? je me base sur le dessin technique, pas d'experience là dessus...
Pour les caissons ikea, oui malheureusement si nous retirons les cm dont on a besoin, on va couper dans l'emplacement d'une fixation des planches entre elles. Il faudra faire du bricolage pour faire "tenir" le caisson, mais je pense qu'on va pouvoir l'adapter. Il y a une barre en metal sur le dessus pour fixer le plan de travail, je pensais en placer une sur le dessous (dans le vide des pieds) pour maintenir les cotés du caisson entre eux.
Dept : Paris
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
avez-vous pensé à regarder ailleurs qu'Ikea pour les meubles, car effectivement, leur problème est que la profondeur des caissons est de 60 ... sans vide sanitaire donc s'il vous les faut découper pour n'avoir que 57 cm de profond ... je ne sais pas comment ils vont encore être "assemblables"
Nous avions eu ce soucis pour intégrer des caissons sur une cuisine existante dans notre location ... au final on a pris les caissons de Leroy Merlin qui ne font que 56 de prof dont quelques cm de vide sanitaire. Avec ce type de caisson, vous n'auriez peut etre même pas besoin de faire des découpes. Je suis sure que d'autres marques font des caissons moins profonds aussi.
Pour le lave vaisselle vous avez plusieurs possibilités :
- un lave vaisselle  à poser : c'est un LV qui se suffit en lui même et qui se glisse sous le plan de travail entre 2 meuble, souvent il ne nécessite que d'enlever le plateau supérieur de l'appareil,
- un lave vaisselle encastrable : ce type de LV ne nécessite pas forcément de caisson , par contre il  nécessite une porte  (en accord avec vos portes de placard) qui sera apposée sur celui-ci et le cachera complètement  ou laissera juste voir le bandeau ainsi que la mise en place d'une plinthe en continuité du reste des meubles.
en passant je suis tombée sur cette référence de LV intégrable qui demande 57cm de prof mini pour l'intégration pour un LV de prof 55cm, et il y en a plein d'autres ... : http://www.ubaldi.com/electromenager/lavage/lave-vaisselle-e[...]tf11m132ceu--940553.php
De : Merville (31)
Hello Nath,
Merci pour la reponse.
Je rebondis sur le LV de 57cm, en fait ce que je remarque c'est qu'ils sont tous comme ça, mais que sur les annonces (et les vendeurs) ils disent 60cm. Il faut regarder la fiche d'installation pour avoir les mesures exactes. Et là est mon problème, c'est que les 57 c'est porte + facade ou juste porte?
Pour les meubles, je suis allée chez Darty... trop chers aussi . Je n'ai pas regardé LeroyMerlin par contre!
Quand vous parlez de vide sanitaire je ne comprends pas trop. Chez Ikea, oui les faces laterales du caisson font 60cm mais il y a quand meme ce vide avec les tiroirs. COmment ça se passe normalement? le caisson est plus court avec un debordement de plan de travail à l'arrière aussi?
Desolée pour mon ignorance
Dept : Paris
Pour la profondeur de 57, si on regarde le schéma technique du lien que j'ai mis, a priori cela parait être la profondeur façade comprise (on voit les petits tirets jusqu'à l'avant de la porte du caisson) - mais je ne peux pas vous le certifier!
pour "le vide sanitaire" :
à l'arrière des meubles LM la paroi se continue un peu après le fond de caisson (c'est notamment fait pour pouvoir faire passer les cables, tuyaux, etc
voici l'arrière d'un caisson LM : on voit que le fond est décalé par rapport au bout du caisson
donc en plus de ne mesurer que 56 cm, vous pouvez encore taper dans ce vide pour enlever quelques mm suplémentaires (attention au passage des tuyaux quand même)
Par contre pour ikea le fond du caisson est situé au bout de la paroi me semble-t-il ... donc pas moyen de gagner des cm et meubles déjà plus profond ...
De : Merville (31)
Merci!
Oui c'est ça chez ikea la plaque de contreplaqué est placé à 60cm et donc le "vide" est à l'interieur du meuble ... c'est quand même pas terrible niveau hygiene et remontée d'odeur en cas d'eau stagnante .
Pour les cotes du LV oui on "dirait" que c'est porte incluse. Je pense que j'irai avec mon metre verifier en magasin ça sera plus fiable.
Merci pour tout, c'est quand même beaucoup plus clair maintenant!
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h45
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
