à locker merci Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 244 fois
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour tout le monde,
Je viens chercher ici quelques réponses/certitudes à deux trois questions que je me pose toujours sur mon projet d'ajouter une pièce supplémentaire à mon habitation.
Cette pièce serait construite sur la base d'une mezzanine cloisonnée.
La pièce en question mesurerait 3.2m de long (portée des solives) pour 3.65m de large (entre 2 cloisons)
Les solives (madriers de 75x225) seraient encastrées d'un côté dans un mur porteur (mur de 60cm d'épaisseur en pierres et chaux) et seraient soutenues par deux appuis (2 poteaux) sur le côté d'en face.
Voici un petit croquis ça sera plus parlant :
Après avoir réalisé tous mes calculs de charges et tout le tremblement j'ai opté pour des madriers (75x225mm) avec un entraxe de 50 cm (ce qui me laisse une bonne marge...).
Je me pose cependant quelques questions :
- la section de la solive de "nez" (en orange sur le croquis ci dessus) qui va transmettre les charges des 8 madriers vers les 2 poteaux (en rose sur le croquis)... celle ci va devoir supporter une charge plus importante et je voulais savoir comment je pouvais définir sa section ? j'imagine qu'un madrier risque d'être trop léger...
- Ensuite j'envisage d'utiliser 2 poteaux bois  (en rose sur le croquis) pour soutenir la structure...
1/ Comment puis je définir leurs sections ? (j'ai lu plusieurs choses à ce sujets et je m'y perds un peu)
2/ comment puis je les positionner sous la structure (A ou B dans le croquis ci dessous)
3/ quelles types de jonctions utilisées en partie haute (avec les solives) et en partie basse (avec la dalle de plancher)... juste posé, tenon/mortaise, gargouille... ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Charente Maritime
Sujet résolu !
En cache depuis avant-hier à 04h58
