Réglage moteur porte de garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 669 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour a tous et merci d'avance,
Voila j'ai une porte de garage qui était déjà pressente a l'achat de la maison et suite au démontage et remontage (isolation des sous sols) ,je dois re-réglé la course du moteur et bien sur je n'ai aucune notice ou autres docs..
C'est une porte type volet a refoulement plafond de marque ALULUX et le moteur est a courroie marque DETOLUX.
Aucune références a part l inscription: typ MS 80. (VOIR PHOTOS)
La télécommande a 1 seul bouton et le moteur n'a pas d'interrupteur d'ouverture (tout passe par la télécommande).
sous le capot :la carte mère avec un bouton type reset avec l'inscription TEST et 5 mini interrupteur à 2 positions avec indiquée ON et DIP. Et la carte de la télécommande avec aussi un bouton type reset.
Voila j'ai essayer d’être le plus précis possible .
Vous vous douter bien que j'ai effectuer moult recherche sur le web et que mes mails vers la marque ALULUX reste sans reponses.
Il me reste donc plus que vous pour me venir en aide.
[/img]
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Je sais que le post date d'un an déjà mais j'ai exactement le même problème avec la même porte de garage.....
Avez-vous eut une réponse ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Oise
Bonjour. J'ai la même porte DETOLUX (MS80) posée en 2002, avec un dérèglement de la fin de course. Pas de notice fournie avec la porte, l'entreprise qui me l'a posée n'existe plus. La porte touche le sol et remonte (depuis 1 mois), alors que je n'ai touché à rien....apparemment personne n'a la solution sur ce forum....
Dept : Oise
Bonjour ce qui est marqué sur le moteur c'est la marque du portail et non du moteur , si vous pouviez regarder si la marque du moteur n'est pas inscrite à  un endroit sur celui-ci
ils vendent des moteurs sommer , mais s'en n'est pas un
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour ce qui est marqué sur le moteur c'est la marque du portail et non du moteur , si vous pouviez regarder si la marque du moteur n'est pas inscrite à  un endroit sur celui-ci
Voici le moteur et l'étiquette qui est dessus (pas très parlant cette étiquette).
Je ne vois pas de marque de moteur.....est-ce que ça peut faire avancer le problème ?
MERCI !
Dept : Oise
Il n'y a vraiment personne ici qui a la solution !!!
Ma porte s'est de nouveau décalé de 7 cm en rentrant de mes 10 jours de vacances....l'antenne de ma voiture (3008) ne passe plus; je dois soit démonter l'antenne pour entrer en marche arrière dans le garage, soit remonter la porte manuellement. Super pratique !!!
Dept : Oise
lecoq 44
Bonjour.
Auriez-vous une idée de la cause de ce dérèglement de la fin de course de ma porte de garage Détolux ?
Carte électronique ?
Moteur à changer ?
Reparamétrage du réglage de fin de course ? Si oui, comment trouver la procédure ?
Merci !
(à part la fin de course qui n'est plus bonne, elle fonctionne très bien)
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h18
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
