Enduit de cuvage de la cuve tampon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 389 fois
Env. 60 message Mende (48)
J'envisage de poser une cuve de récupération d'eau de pluie, mais pour cela il me faudrait installer une cuve tampon en amont.
Je pensais enduire 1 regard béton de Weber Dry pour l’étancher. La fiche produit ici : http://www.weber.fr/uploads/tx_weberproductpage/fiche_securi[...]-2_weber_dry_enduit.pdf
Enduit pouvant être utiliser pour étancher les piscines. Mais je ne trouve pas d'info sur la dangerosité du produit une fois posé ? Le produit peut-il être utilisé dans cette cuve tampon sachant que l'eau qui ira ensuite dans la cuve servira à arroser le jardin ? Ou il y a un risque de contamination ?
Bastien
De : Mende (48)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 100 message 42 (42)
J'ai réalisé l'étanchéité de ma cuve de récupération avec un enduit de cuvelage de chez VPI - kristeau (chaque marque à son produit de cuvelage)
je ne suis pas spécialiste sur le risque de condamnation de l'eau par ce genre de produit mais depuis plus d’un an j’arrose mon jardin sans problème .
De : 42 (42)
Pourquoi ne pas opter pour un regard en pvc étanche de base et facilement perçable?
Dept : Pas De Calais
Bonjour ^
Parce que pas vraiment trouvable par chez moi et que j'ai besoin d'une pré-cuve de 95cm de haut.
Le regard est installé maintenant, je n'ai plus le choix.
Me reste qu'à savoir si j'enduis avec mon WeberDry que j'ai en stock ou si j'achète autre chose.
J'ai contacté Weber par mail, mais pas de reponse.
@Steph : merci pour ton retour, mais ça ne répond pas vraiment à la question :p peut être t'empoise m-tu depuis un an ? Ce que je ne te souhaite pas bien entendu...
De : Mende (48)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h54
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
