Domotisation VMC Aldes Dee Fly Cube 300
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.801 fois
11
Super photographe Env. 300 message Nantes (44)
Est-ce que l'un d'entre-vous à déjà essayé de voir comment bricoler un arduino sur une VMC Aldes Dee Fly Cube 300 afin de piloter automatiquement le volume d'air extrait de la maison ?
Merci d'avance !
De : Nantes (44)
Env. 10 message Bordeaux (33)
Salut,
Qu'est ce que tu entend par "piloter automatiquement le volume d'air extrait" ??
Après y'a toujours moyen de moyenner Happy
De : Bordeaux (33)
Changer le mode par exemple : Normal / Boost / En vacances ...
De : Nantes (44)
Env. 30 message Puy De Dome
Moi je suis en plein dans la réflexion - conception de ma future maison. Sur le point que tu traites, la VMC double flux, je compte choisir la VMC double flux Aldes Dee Fly Cube 300. Comme toi, je souhaite aussi la domotiser, mais sans passer par des montages - bricolages trop longs, je suis plus pour adopter une solution versatile et standard.
Le but serait de récupérer directement les données d'intérêts (T°C air entrées, sorties, insufflées et extraites, les vitesses, les pressions, le statut du bypass etc) et de pouvoir donner les commandes qui permettrait d'activer-désactiver le bypass par exemple. L'idée pour y parvenir serait donc de dialoguer avec la partie électronique (microcontrôleur) de la VMC, bien sûr,  si Aldes l'a prévue. Ce qui est possible pour des opérations de maintenance. Par contre, commander le bypass n'est pas judicieux, en effet, il le fait je crois déjà très bien. Il serait plus intéressant de pouvoir modifier les paramètres utilisées pour commander le bypass, je pense que cela doit être une température de seuil.
J'ai voulu étudier ce projet mais sans de la doc technique c'est impossible. Comme je n'ai pas la VMC encore, j'achète tout juste le terrain, je ne sais pas quelles sont les ports de disponibles à l'intérieure de la VMC (port = connexion; RS232, RJ45 ...). Le top serait un accès aux paramètres via le réseau local (intranet). Si tu as une photo du module électronique peut-être je pourrai t'éclairer davantage sur ce point. Sinon, il faut poser directement la question à Aldes ou via un fournisseur.
à+.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Il faut prendre une zehnder
De : Brive (19)
Bonjour nodarii,
as-tu une doc technique qui nous renseignerait sur le protocole de communication, en particulier comment récupérer les données à partir d'un serveur domotique, exemple l'HC2 de fibaro. En général, les constructeurs de matériel, comme les compteurs d'énergie par ex, offrent la possibilité de récupérer ces données en envoyant une commande http de type "get" depuis le serveur domotique. Y a t il cette commande chez zehnder ?
Dept : Puy De Dome
Un raspberry connecté en rs232 a la VMC.
Un programme a installer dans le pi (développé par des allemands) et traduit par un belge:
http://www.bricozone.be/fr/domotique/t-controler-sa-vmc-stor[...]tique-page49-80339.html
De : Brive (19)
OK, pour rester dans le fil de la discussion, à la base nous souhaitons répondre à prospere. son souhait tout comme le mien est de domotiser l'aldes. Pour cela, nous devons nous documenter. Par ailleurs, j'ai bien noté qu'il existe chez d'autres fournisseurs, en l’occurrence Zehnder, des particuliers qui ont pu domotiser leur VMC. Ils ont fait appel à beaucoup de bricolage et de programmation. C'est une solution pour y parvenir. Bien que cela soit à ma portée, je suis plutôt partisan de la solution qui demande le moins de bricolage. En effet, si on doit pour chaque matériel développer un dispositif pour le domotiser on finit par avoir une usine à gaz. Du coup je continue mes recherches sur Aldes. En parallèle, j'ai déjà été amené à réfléchie à une solution bricolage, dans un cas de figure où il n'existe pas de solution domotique. Il s'agissait de développer un gestionnaire d'eau de pluie. Mais je ne suis qu'au stade de conception. Ici, j'ai choisi d'utiliser des cartes Zwave (http://ziy.io/) ou même une carte Arduino qui sont tous les 2 programmables sous l'IDE dédié à l'Arduino. Ainsi, pour ces types de projet (VMC, gestionnaire eau de pluie), le dialogue entre le HC2 de Fibaro et les équipements "non domotisés" est largement plus simple.
Je relance les personnes intéressées pour me fournir de la doc ou toutes infos sur l'Aldes Dee Fly Cube 300 et en particulier : possède t il un port RS232, quelles sont les commandes à envoyer pour obtenir une valeur d'intérêt ?
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Puy De Dome
Abdel_du_63 a écrit:OK, pour rester dans le fil de la discussion, à la base nous souhaitons répondre à prospere. son souhait tout comme le mien est de domotiser l'aldes. Pour cela, nous devons nous documenter. Par ailleurs, j'ai bien noté qu'il existe chez d'autres fournisseurs, en l’occurrence Zehnder, des particuliers qui ont pu domotiser leur VMC. Ils ont fait appel à beaucoup de bricolage et de programmation. C'est une solution pour y parvenir. Bien que cela soit à ma portée, je suis plutôt partisan de la solution qui demande le moins de bricolage. En effet, si on doit pour chaque matériel développer un dispositif pour le domotiser on finit par avoir une usine à gaz. Du coup je continue mes recherches sur Aldes. En parallèle, j'ai déjà été amené à réfléchie à une solution bricolage, dans un cas de figure où il n'existe pas de solution domotique. Il s'agissait de développer un gestionnaire d'eau de pluie. Mais je ne suis qu'au stade de conception. Ici, j'ai choisi d'utiliser des cartes Zwave (http://ziy.io/) ou même une carte Arduino qui sont tous les 2 programmables sous l'IDE dédié à l'Arduino. Ainsi, pour ces types de projet (VMC, gestionnaire eau de pluie), le dialogue entre le HC2 de Fibaro et les équipements "non domotisés" est largement plus simple.
Rapport à votre recherche, suivant le type de domotique que vous souhaitez, il existe chez Zehnder un module KNX (vendu uniquement hors de france...) j'ai fais un chiffrage récemment pour un client, le commercial Zehnder ne le vends pas, mais on peut le trouver à l’étranger.
En tout cas, pour votre installation domotique, je vous conseille un système ouvert, et surtout de penser pour le long terme.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Haute Savoie
Hello,
j'ai cette VMC et j'aimerais pouvoir l'automatiser aussi.
Ce qui me rend qlq part confiant c'est qu'il y a une télécommande qui récupère les principales informations (etat des filtres, debitm temperature entrée, température sortie, temperature intérieure...) et qui permet de commander le débit.
Il doit y avoir quelque chose à faire mais je n'ai pas encore trouvé comment "simuler" cette télécommande avec une solution domotique.
J'ai un foobot que j'aimerais pouvoir utiliser comme sonde pour augmenter le débit suivant le niveau de CO2 ou de particules fines.
J'aimerais aussi éviter de faire du bricolage...
Dept : Haute Savoie
Bonjour tout le monde,
je vois qu'Aldes viens de sortir un module qui se connecte sur la VMC dee fly et autres produits pour transmettre les infos d'intérêts et piloter l'appareil par WIFI, c'est l'ALDES CONNECT BOX. Voici un extrait de sa notice :
Aldes Connect Box permet de communiquer les données d’état et de contrôler les commandes du serveur raccordé à une machine Aldes connectée. L’application Aldes Connect est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play.
Donc pour parvenir à nos besoins, il suffirait juste de communiquer avec ce module à l'aide de requête web au format Json comme le fait déjà bon nombre de box domotique. Je pense en particulier à la Fibaro. Mais le souci, c'est qu'il faut se procurer la doc technique de ce module (que je n'ai tjrs pas) pour savoir quelle commande il lui faut envoyer. Ce que fait certainement l'application smartphone.
Si quelqu'un à des infos je suis preneur.
Dept : Puy De Dome
à mon avis, leur demander le schéma de raccordement serait plus simple, car bien souvent on peut tout reprendre sur leur bornier, ça évite d'avoir plusieurs applications, et il n'y a rien de plus à acheter. De plus, il faudrait vérifier s'ils n'ont pas une sortie modbus, bien souvent native.
Dept : Puy De Dome
Salut severian.
Oui, c'est une solution d'autant plus qu'il en est équipé, mais pas de doc la dessus !!!
Après, nous notre besoin n'est pas le même que toi, puisque nous on souhaite récupérer ces datas via le réseau depuis par exemple une box domotique comme la fibaro.
Mais si tu as des infos sur le modbus aldes et si tu sais comment les gérer, moi je suis preneur en vue peut-être de programmer un module qui transmet les datas sur le réseau au format Json.
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Isere
Bonjour ,je remonte ce sujet car je cherche également a domotiser mon chauffe eau.quelqu'un a réussi ?
Dept : Isere
Un chauffe eau? quel modèle?
Pour faire quoi?
De : Brive (19)
En cache depuis avant-hier à 10h49
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
11
