DTI Test OK mais prises RJ KO
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 756 fois
Lorsque je branche ma box sur le DTI Test elle fonctionne.
Lorsque je la branche sur une des 4 prises réparties dans la maison elle tourne en boucle sans trouver la connexion ADSL.
Voyez-vous quelque chose qui cloche sur ces branchements?
Vous confirmer que si le fil bleu est sur A en entrée il doit être sur A en sortie?
Faut-il que les fils soient dénudés , que ce soit sur le bloc DTI ou sur le répartiteur orange?
Y'a-t-il des positions à respecter sur le répartiteur?
Photo 1 : le boitier DTI
Photo 2 : la prise du salon
Je vous remercie
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Oui les 2fils bleu et blanc/bleu, en position 4 et 5 sur le connecteur RJ45.
C'est pas justement le connecteur RJ45 de ton boitier DTI qui reste coincé ?? (quand tu branches un connecteur dans le RJ45 DTI, ça coupe automatiquement toutes les sorties...
Par contre, t'as l'intention de laisser l'installation comme ça ???
Parce que ça, c'est pas du tout une installation VDI...
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Env. 100 message Moselle
J'ai un peu le même problème :
J'ai un vdi avec un module legrand filtre adsl sur rail, la sortie modem du filtre redirige vers mon salon, duquel je branchais ma freebox en rj45 réseau.
Je suis maintenant chez SFR depuis vendredi, et pas moyen de brancher la box de la même manière que la freebox, elle ne synchronise plus à la sortie du filtre adsl legrand!
Alors que si je la branche avec le câble tél rj11 + leur filtre adsl à eux sur la prise test => çà marche!
Est-ce que le filtre legrand pourrait être tombé en panne fortuitement juste au moment où je passais d'un abonnement à l'autre??
Dept : Moselle
Env. 2000 message Rhone
En dégroupage total, le filtre est totalement inutile, supprimez-le, ça fera une source d'ennuis en moins
Tout est toujours possible, mais bon... probabilité ?
Peut être un problème de cordon..
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h32
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
