Conformité vs Dangers reel ? besoins d'un peu d'aide. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 317 fois
Env. 20 message Gard
Bonjour , je suis face a un petit soucis et je cherche des infos , le pb c'est que je cherche des infos un peu borderline , car 99% des infos que je trouve concernent la norme actuelle et donc la reponse est tout simplement " NON il faut faire comme ca ".
J'ai renové un 45m2 ( donc un appartement pour 1 ou 2 personnes )
pas de consuel , j'ai suivi béte et mechan la nf15-100 seulement j'ai fais quelques erreurs.
J'aimerais a present comprendre le niveaux de danger de mes erreurs.
Il est important pour moi d'avoir des reponses avec sources car je vais devoir me justifier ou chiffrer la mise au norme.
  •  routage pas forcement efficace.
  •    - j'ai mis VMC + lumiere des toilettes sur le méme disjoncteur ( car la vmc est au dessus des toilette ) seulement en plus de ca apres , peut etre erreur de routage sans avoir fait gaffe , il se trouve que le seul volet de l'appartement a été branché sur ce disjoncteur. En quoi est-ce problématique ?
  • probléme cuisine.
  •   - j'ai mis un 6 carré 32A pour four et cuisson. , Seulement quand on a renové on ne savait pas comment serait la cuisine, j'avais mis 2 prises vers le bas , et une vers le haut. , a present la prise du haut j'ai branché l'eclairage de la cuisine (led ikea) + micro onde + hotte.  - Le pb viens du bas , il se trouve que la cuisine est tombé sur une prise , donc au moment de monter la cuisine je l'ai abandonné et je me suis servis de l'autre. pb , on a commencé a bien equipé cette cuisine méme si c'est une 2 pieces , Frigo + lave vaiselle + multiprise de plan de travail ( multiprise encastré ).  QUEL est le danger ou soucis ? sachant que toutes les prises ont été cablé en 2,5 , et je n'ai jamais eu le moindre souci pendant un an a vivre seul.
  • Ici le plus gros soucis , l'alimentation du tableau , je dis le plus gros car c'est celui qui impliquerait le plus de se faire chier a reprendre. A priori ( car je ne m'en rapelle plus ) l'alimentation du disjoncteur abonné serait en 6mm2 , hors il faut du 10mm2 je crois. sachant qu'il y a ou 20cm ou 10m de cable.
  •  Je dis OU , car en fait c'est un rapport que l'ont viens de m'envoyer et au moment d'ecrire ces lignes je me rend compte que je ne sais pas exactement ce que l'electricien a voulu dire.OU tirer de mon tableau au rez de chaussé un cable en 6 ( et je pense que ce n'est pas ca car le cable que ma vendu et conseillé casto a l'epoque n'etait pas en 3 brins , j'ai donc une terre en plus a part car de memoire ( " a partir du 10 on ne fait plus de tricablé m'a dis la vendeuse ".OU au moment de relier le nouveau disjoncteur  ( j'ai mis un disjoncteur neuf juste au dessus du tableau jai donc 2 disjoncteur en serie ) au tableau , j'ai pris un 6 sans m'en rendre compte L = 20cm .
Dans les deux cas , quel est l'impacte d'un 6mm2 ?
merci de votre aide
Sujet résolu !
Pas de problème de sécurité
Problème de sélectivité : par exemple, en cas de défaut de l'éclairage : plus de VMC ni de VR
probléme cuisine.
6² pour four et cuisson : Problème éventuel de surcharge, mais c'est toléré dans le cadre d'une mise en sécurité. Soignez les connexions avec 2 gros consommateurs, car risque d'échauffement
Le lave-vaisselle aurait du être sur un circuit spécialisé : problème éventuel de surcharge. Soignez les connexions avec un lave-vaisselle gros consommateur, car risque d'échauffement
Avec un DB 15/45A, il faut du 10²
Avec un DB 30/60A, il faut du 16²
Tant que votre abonnement est sur 6kVA (30A) pas de risque, par contre s'il est plus élevé gros risque d'échauffement, voire d'incendie.
Je ne vois pas en quoi c'est problématique de changer 20cm de câble.
Même si c'est chiant, c'est toujours mieux que de voir son appartement brûler.
Sur un diagnostique électrique en cas de revente, seul le dernier serait signalé (section de cable non adapté au calibre de la protection)
Carminas
Dept : Cantal
Si c'est que les 20cm ce n'est pas grave ( et depuis je cherche dans mes archives je pense que c'est ce cable la dont l'electricient parle )
car si c'est les 10m qui vont au disjoncteur en bas .. la c'est super chiant.
Je pense par morale , que je vais faire intervenir quelqu'un pour changer le cable de 20 cm si c'est bien ca , et rajouter 2 ou 3 disjoncteurs pour modifier legerement le routage, je crois pas pouvoir faire de prise specialisé car me semble avoir mis mini 2 prises par ligne.
en fait au moment de faire les plans , je ne pensais pas finir avec une aussi grande cuisine , par grande je veux dire qu'on est arrivé a integrer un lave linge sous la cuisine , mais accessible depuis la piece d'a coté (la sdb) du coup le lave inge se branche dans la cuisine et non la sdb.
et la sdb j'ai voulu faire une belle faïence de partout , donc j'ai juste une double prise habilement dissimulé dans le meuble ( dans le tiroir ) et une sortie de cable pour le seche serviette.
J'avais pas vu pour les 10m, c'est encore plus problématique.
Mais cela se fait sans difficulté si le cable est accessible.
Pour etre bien sur qu'on se comprenne, le disjoncteur d'ERDF (celui qui est plombé), il est bien en bas ?
Celui dans l'appartement est privatif et non plombé ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui en fait compteur et disjoncteur sont ancien , et moi au moment de faire l'elec j'ai mis un disjoncteur neuf et privatif au dessus du tableau.
a verifier si je retrouve la facture mais je suis 80% sur que j'ai cablé en 10mm2 , j'ai juste du pas reconnaitre ou pas faire attention au moment de relier le disjoncteur privatif au tableau juste dessous.
Si vous aviez un très vieux disjoncteur ERDF en 10/30A, votre 6² serait correct.
En sortie de votre 32A vous devez avoir du 6². Cela peut vous permettre de comparer la section avec votre cable d'arrivée
Carminas
Dept : Cantal
Oui de toute facon si j'ai fais l'erreur c'est que j'ai du prendre une chute de ce 6mm la et non la chute du 10mm comme je suppose de l'autre.
a verifier merci pour les infos je vais preparer ma reponses en fonction des infos trouvé ici.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h05
