Connexion de 2 Smart TV Samsung + option Multi-TV Orange
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.042 fois
Env. 40 message Nice (6)
Une Smart TV Samsung série 6400 (TV connectée) doit pouvoir :
1 - Recevoir le flux TV TNT @ de la box via un décodeur.
2 - Surfer sur Internet.
3 - Être connectée au réseau Ethernet.
Cela fait donc 2 signaux différents (Ethernet et Internet) sur une seule et même prise (il n'y a qu'une seule prise RJ45 au dos de la TV).
Le décodeur lui se connecte à la TV en HDMI.
Ouch !
A l'endroit où sera la TV je n'ai qu'une sortie RJ45. (et une coax)
Si je prends cette prise pour y connecter le décodeur qui reçoit le flux TV, comment je récupère le flux Internet et le flux Ethernet ?
Le premier qui répond "impossible" sera responsable de ma pendaison immédiate (humour bien sur !!!)
De : Nice (6)
Env. 200 message Loire Atlantique
Décodeur sur HDMI.
Internet /ethernet, je ne fais pas la différence... donc sur une autre prise.
Il y a le wifi aussi....
ça marche chez moi sur 2 TV, mais je n'utilise pas beaucoup, car sans clavier additionnel, c'est pas très confort....
De : Wadirum (44)
Env. 40 message Moselle
Branche le coax sur ton decodeur puis hdmi vers la tv
et le reseaux RJ45 direct sur la tv
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Ethernet est un protocole de communication.
Internet est un réseau informatique mondial qui utilise, entre autre, le protocole Ethernet.
Tout ce qui circule chez toi de PC à PC, PC à internet, tablette wifi à internet, de ta télé à internet, tout ça utilise le protocole Ethernet.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Alors juste un switch ethernet qui sera branché sur la prise murale et 2 câbles partant du switch l un pour la télé et l'autre pour le décodeur
Bonjour regardez sur votre box, il y avoir une entrée rj45, qui vient de votre routeur ou directement du FAI et normalement
1 ou 2 sortie rj45 qui vont sur les appareils connectés. Dans votre cas la TV. Elle est donc connectée pour le smart TV , vous pouvez surfer et si vous avez ouvert le partage réseau sur votre pc, vous reccupererez les données de celui ci.
C'est ce que j'ai fait chez moi avec un décodeur sfr et TV LG. La 2 eme sortie rj45 me permet meme de connecter mon boîtier pour les radios internet.
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses.
Odilon44 >> Le hic c'est que j'ai qu'une RJ45 prés de la TV. Donc elle doit (de grés ou de force) me sortir :
Le flux pour le décodeur (ensuite décodeur connecté via hdmi sur TV) et l'accés au net (et le tout avec un dévis max)
Le clavier est prévu
Chabalou57 >> La TV a un décodeur interne et de toute manière je préfère qu'elle prenne les chaines de la box.
Rezolan >> merci d'avoir éclairci à ma place.
Nicobros >> Merci, c'est ZE réponse. Aurais tu un lien (ou une autre appellation) pour que je vois à quoi ressemble ce genre de switch s'il te plait ?
Au niveau du cable, c'est bon ? Y'aura pas de perte ? Chaque signal est bien sur des paires différentes ?
Ne faut-il pas un tripleur dans le coffret pour envoyer 3 signaux différents sur une seule et même  prise ?
Renaud77 >> pas encore la box ni le décodeur. J'en suis à la théorie de conception du coffret de comm.
De : Nice (6)
Par exemple : http://www.amazon.fr/D-Link-GO-SW-5G-Switch-Gigabit-Ethernet[...]=switch+gigabit+5+ports
Il existe deux types de switch du 10-100 dit switch ethernet ou 10-100-1000 dit giga ethernet, prends plutôt un giga ethernet, qui peut le plus, peut le moins.
Aucun problème de perte, tu brancheras des cables ethernet classique et c'est le switch qui répartira automatiquement le signal. Par exemple chez moi j'ai ma box qui est dans mon boitier de communication, qui envoie vers ma prise éthernet de mon salon et de cette prise j'ai branché un switch sur lequel est branché : mon décodeur orange, ma télé, mon ampli, mon nas. Pas de probleme de débit ou de probleme d'image sur ma télé.
Si tu as d'autres questions n'hésites pas.
Merci Nicobros. Si j'ai bien compris il suffirait de brancher sur la box dans la fiche Ethernet un câble qui irait vers un switch 8 ports qui lui même renverrait vers chacune des 8 prises de mon appart et chaque prise recevrait "tous" les signaux ? TV @, internet et phone @ et que tous les appareils seraient visible d'un pc sur le réseau ? C'est aussi simple ?W00tW00tW00t
De : Nice (6)
Normalement tu devrais avoir un boîtier de communication ou brancher ta box.
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
