Renforcement plancher bois, comment faire?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.441 fois
Env. 7000 message 06 (6)
Avec la poutre en acier, les solives se trouvent beaucoup moins sollicitées et déformées. Ca change tout.
Par contre l'emplacement du poteau au bout de la poutre acier a son importance. La déformation de la poutre au milieu est près de trois fois plus faible avec les deux poteaux qu'avec un seul tout au bout, à condition que ce dernier puisse bloquer le soulèvement par effet de bascule.
En pratique, un seul poteau sous l'avant-dernière solive (celui de droite sur le dessin), est suffisant pour une "flèche active" théorique de près de 1/500 de la longueur de la poutre, ce qui est la valeur souhaitée.
Mais je n'arrive pas à un confort vibratoire satisfaisant sur le plan de la fréquence propre, qui est à 6.5 Hz. Heureusement, l'amplitude est faible ; le phénomène de souplesse ne sera senti que dans des cas particuliers.
Effort axial à l'appui du poteau : 2.5 tonnes à l'ELU. Il faut donc avoir l'assise.
Ca passe en poteau avec un IPE 120, bien liaisonné en tête.
De : 06 (6)
Env. 40 message Coulommiers (77)
Avant tout je tiens a vous dire un grand merci pour le temps consacré a mon sujet....
comment peut il y a avoir un soulevement par effet de bascule si on a un porte a faux de 50cm a peine?
Ilovir a écrit:En pratique, un seul poteau sous l'avant-dernière solive (celui de droite sur le dessin), est suffisant pour une "flèche active" théorique de près de 1/500 de la longueur de la poutre, ce qui est la valeur souhaitée.
la pose de 2 poteaux (avant derniere et derniere solive) apporte un plus ou pas?
Ilovir a écrit:Il faut donc avoir l'assise.
quelle assise faut il?
Ilovir a écrit:Ca passe en poteau avec un IPE 120, bien liaisonné en tête.
il vaut mieux souder ou visser?
De : Coulommiers (77)
Le soulèvement est à la mesure du porte à faux : relativement faible, peut-être 1 ou 2 mm. Si on met un poteau, il faut qu'il le retienne, sinon le poteau ne sert à rien. Si le poteau retient, il raidit ainsi un peu plus la poutre. Mais en pratique, un seul poteau sous l'avant-dernière me paraît suffisant. Soudé ou vissé pourvu que ça soit bien lié.
De : 06 (6)
Ilovir
ok merci pour les conseils, je pense opter pour 2 poteaux...
et pour la semelle quelle profondeur devrait elle faire pour supporter la charge?
La semelle, pour porter 2500 kg, pourrait faire 2500 cm², soit 50 x 50, pour un sol assez faible qui travaille à 1 kg/cm². En profondeur, ce qu'il faut pour ancrer complètement une semelle d'épaisseur 20 cm dans le bon sol, après avoir traversé le remblai ou la terre végétale s'ii y en a. Puisque nous sommes en intérieur, il n'y a pas de condition de hors gel.
De : 06 (6)
Ilovir ,
un grand merci pour ces précieux conseils que je vais appliquer à la lettre.
Si je mets 2 poteaux est ce que je réduis la taille des semelles de moitié , 2 x 1250 cm² ce qui pourrait faire une semelle de 35x70 ou bien je reste sur une base 2x50?
Logiquement, seul le poteau de droite va porter ...
De : 06 (6)
Ilovir,
encore un grand merci pour cette contribution
Ilovir a écrit:
Renfort en acier
Je trouve une plaque acier de 1 cm x 15 cm par solive. Dans ce cas, la solive continuera de porter, après son fluage, 30 % de la charge, le renfort acier supportant les 70 % restants.
Le taux de travail en flexion dans les matériaux reste en dessous de 50 % ; c’est vraiment le critère de déformation qui est dimensionnant, pour une flèche de 1 cm au milieu.
Des jeux mal à propos dans les assemblages peuvent ajouter un deuxième centimètre de flèche.
Et les plaques doivent être bien maintenues contre les solives pour éviter leur instabilité élastique, c'est-à-dire leur déformation en vrille.
Bonsoir Ilovir, je relance le fil, car apres reflexion, je ne souhaite pas mettre de poteau pour soutenir les ipn existant, donc les supprimer.
Est il envisageable de ceinturer les solives par une flasque de chaque cote?
Quelle section d acier faut il?
par avance merci de votre retour
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 12h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
