[conseils] Installer un WC suspendu
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 96.829 fois
12
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
En ce qui concerne le poids, mon wc (geberit) est testé à 400kg posé en bout... De quoi avoir de la marge !
De : Sens (89)
Env. 2000 message Haut Rhin
Sinon dans le cas d'un plancher chauffant, à quelle moment poser les batis autoportant ?
Avant la chape ? après ?
Comment faire avec l'isolant du sol ?
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Avant la chape (avant les cloisons, dans mon cas).
Pour l'isolant du sol, il faut l'arrêter devant le bâti, à l'endroit du doublage qui sera mis contre le bâti.
De : Bzh (22) (22)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour nous, le chauffagiste ne voulais pas que le bati soit pris dans la chape chauffante. Donc nous avons fait une reservation au fond des WC. Nous avons bien sur mis l'isolant au sol, puis coulée une chape béton dans lequel nous avons fixé notre bati.
C'est d'ailleurs pour cela que nous avons pas pris d'auto portant mais un bati avec des fixation mural. peur que la petite chape ne tiennes pas le poids des WC et de leurs utilisateurs.... peur en faite que la chape tourne sur l'isolant quoi.
Nous avons d'ailleurs du modifier les fixations du bati (trop courte) pour allez cherche la maçonnerie derrière l'isolation car les WC (rdc et 1er) sont sur la périphérie de la maison.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Chez nous l'isolation et les cloisons sont déjà faites.
Le sanitaire intervient dans 1 semaine et il nous demande d'installer les batis afin qu'il puisse faire les raccordements.
Mon CT dit qu'en général il fixe les batis et ensuite il coule la chape afin qu'il soient bien scellés ???
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Coucou,
je relance le sujet.
nous nous sommes aussi gardé la parti sanitaire et pour les WC, nous aimerions des WC suspendu (plus esthétique je trouve).
nous allons avoir la maison livrée brut de placo.
Donc, l'idée, installer le bati le long du placo (mur extérieur derriére) et faire aprés un cache par dessus (nous meme en contre placé) pour pouvoir y accéder facilement en cas de soucis (donc pas encadré dans le mur)
Donc, que faut-il choisir comme équipement (auto porté ou non) ... ?
Merci Happy
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 400 message Somme
nebule a écrit:Coucou,
Merci Happy
Etant donné que ton mur est en doublage placo, il te faut un autoportant si je ne m'abuse.
Dept : Somme
Ok, c'est noté alors Happy
Merci !
AAMOI n°954
Env. 400 message Saint-lô
330d a écrit:Sinon dans le cas d'un plancher chauffant, à quelle moment poser les batis autoportant ?
Perso on avait posé l'isolant et j'avais simplement reservé l'emplacement afin de ne pas avoir de tuyau du plancher chauffant.
J'ai ensuite fixé un autoportant avec des tire-fonds de 14cm pour aller chercher la dalle du dessous.
De : Saint-lô
Super bloggeur Env. 200 message Sanguinet (33)
Je relance le sujet.
Nous nous nous sommes gardés le lot sanitaire lors de notre construction.
Aucune réserve n'a été faite sur notre dalle anhydrite qui enrobe le plancher chauffant pour les toilettes (au wc et dans la sdb) et une réserve triangulaire avec présence de l'isolant pour notre baignoire (voir photos ci-dessous). Pire le plan m'indique des tuyaux passant à contrario non mis dixit le plombier installateur du plancher chauffant.
Je m'interroge sur la manière d'installer alors les toilettes suspendus et surtout si tout ce ceci est bien conforme aux normes techniques (je n'ai rien trouvé à ce sujet sur Internet...) .
J'ai vu chez G*rb*rit, la possibilité sur leur duofix de mettre des fixations verticales (option) ... .Mais, je suppose que c'est valable contre un mur mais pas du BA 13 ...
Merci pour vos réponses averties.
Photo 1 : réserve baignoire
Photo 2 : arrivées et évacuations 2nd wc dans la sdb (même système dans le toilette principal) - idem lavabo
[aamoi 1875]"maison Héraud" réceptionnée le 28/03/08 inhabitable:"vice grave","impropre à sa destination",maison témoin - Procès en cours : nullité de contrat accordée par la cour de cassation le 11 février 2014.
De : Sanguinet (33)
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
Je rebondis sur ce sujet. J'ai un Geberit UP100 à fixer en applique (donc, pas le modèle autoportant).
Malheureusement, quand on veut prévoir trop vite, on ne pense pas à tout. Et notamment, le fait qu'il y du placo derrière ce toilette.
J'ai lu que certains avaient percé jusqu'au mur porteur derrière le placo. Dans mon cas, il s'agit de brique.
Ma question est de savoir s'il n'y a pas un risque de pont thermique car je vais devoir traverser la LDV pour atteindre la brique ?
Merci d'avance.
De : Reims (51)
Env. 20 message Maine Et Loire
pour répondre à Homerrrrr,
à priori Geberit préconise de faire une double ossature métallique si le bati n'est pas autoportant.
le lien : http://www.geberit.fr/geberit/inet/fr/wcmsfr.nsf/files/usr-p[...]scription_actualise.pdf
Voir page 30 pour le bati UP100.
"Montage en cloison légère à double ossature métallique, profilé non renforcé de 0.6 mm d’épaisseur, habillage minimum contre la cuvette : 26 mm (2 plaques de BA13)"
et il y a aussi cette video : http://www.youtube.com/watch?v=z5ttLirH61Q
Dept : Maine Et Loire
Merci pour le lien Aelig mais je vais faire comme on m'a conseillé sur un autre post, c'est à dire aller chercher le mur porteur et y enfiler des tiges filetées avec scellement chimique.
De : Reims (51)
Env. 200 message Aude
Aelig a écrit:Bonjour,
Bonjour , vous voulez dire mettre 2 épaisseur de ba 13 contre toute la surface du chassie ?
Dept : Aude
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Il s'agit de mettre des double rails de BA 13 pour former une ossature contre le mur de placo. Ca donne ça :
merci à Guillaume et Mimil.
En coulant du béton au niveau des pieds pour reprendre le niveau de la chape, il n'y a aucune raison pour que ça tombe ou abime le placo
Alterius non sit qui suus esse potest
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
12
