Fuite à la terre de l éclairage public
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.731 fois
Env. 10 message Var
Depuis plus de 4 mois mon installation électrique disjoncte quand l éclairage publique se met en route.
De la j ai vu avec un électricien edf qui me dit qu'il peut rien faire car c'est pas le principal qui saute et un autre électricien me dit que c'est un défaut du a l éclairage public ...
En cherchant un peu on m a dit aussi que du coup j avais sûrement un neutre qui se raccordait à la terre !
Ne voyant pas comment régler ce problème, je viens voir si quelqu'un a déjà eu ce soucis ou si quelqu'un a une solution.
Cordialement.
Dept : Var
Hello
problème pas très fréquent, mais certainement une remontée par la terre,
il est probable que ta prise de terre soit proche de celle de l'éclairage public
A voir avec ta commune
Dept : Manche
Membre utile Env. 700 message Ain
C'est possible, comme l'a dit Rfco, si votre prise de terre est proche de celle de l'installation d'éclairage public, mais il faudrait que vous ayez aussi un défaut sur le neutre de votre coté. Et compte tenu que les anciennes installations d'éclairage public sont souvent dépourvue de dispositif différentiel et bien c'est le votre qui déclenche.
Il faudrait vérifier l'isolement de votre installation par par rapport à la terre et plus particulièrement le conducteur neutre.
Dept : Ain
Env. 10 message Var
Merci pour vos réponses.
Alors comme ça se produit pas tous les soirs en plus, je vais essayer d'isoler le disjoncteur responsable.
Mais du coup est-ce qui si je fais sauter le fusible la fuite à la terre par le neutre sera neutralisée ? C'est pas que la phase ?
Dept : Var
J'avais eu le même souci mais c'était internet qui ne fonctionnait plus
Voyez après de la mairie qui est l'entreprise délégataire de la gestion de l'éclairage public
De : Sur Le Forum (77)
loic0611 a écrit:Merci pour vos réponses.
Qu'est ce qui saute exactement ? Le disjoncteur différentiel de branchement ? Un différentiel divisionnaire ou bien un disjoncteur ?
Si mon raisonnement est juste, il s'agirait d'un défaut d'isolement d'un conducteur neutre qui serait alors en communication avec la terre.
Dept : Ain
Env. 10 message Var
Alors c'est le différentiel de 40mA qui saute, celui juste après mon principale du coup mais j'en ai qu'un seul aussi donc ...
Pour votre raisonnement ok mais comment trouver la panne ? Je disjoncte plusieurs disjoncteurs et je vois lequel est responsable ou alors j'enlève la terre de mon installation pour voir si c'est pas un autre soucis ?
Dept : Var
Hello
fait faire une mesure d'isolement, c'est LA solution
Dept : Manche
Env. 200 message Gironde
Tu ouvres tous tes dj divisionnaires, tu ré-enclenche l'Id
puis les dj un par un jusqu'a faire déclencher l'Id
La seule solution puisque cela ne se produit pas tous les jours
Dept : Manche
Env. 10 message Var
C'est à dire ? Je suis pas spécialiste du tout ... :-(
Dept : Var
Une mesure d'isolement se fait avec un mesureur d'isolement, un megohmmètre (un ohmmètre puissant)
Vu le prix de l'appareil, seuls les pros en ont un (et encore pas tous malheureusement)
Là, même si le 30mA ne saute pas tout le temps, on doit trouver le circuit en défaut
Dept : Manche
Si c'est vraiment un de tes circuits qui est en défaut
Dept : Manche
Si le défaut est intermittent, la seule solution en effet est la mesure d'isolement entre phase et terre, et entre neutre et terre, en aval de tous vos portes fusibles ouverts.
Pour votre information, un megohmètre injecte 500V au lieu des quelques volts que peut injecter un simple ohmètre.
Dept : Ain
Re
quand on fait une mesure d'isolement, normalement, on réunit tous les conducteurs actifs et on les compare avec la terre (pour un problème de diff)
selon la tension d'utilisation, ok pour le 500V, mais selon la tension d'utilisation, on peut régler le mesureur sur d'autres valeurs que 500V
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 19h15
