Osb directement sur solives?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.061 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
J'ai réalisé le solivage pour un plancher (225*75*4m). L'entraxe n'est pas parfaitement régulier : en moyenne 40 cm mais il peut varier entre 38 et 42 cm. Le niveau supérieur des solives est presque "parfait", mais pas parfait : il y a en moyenne des variations de 1 ou 2 mm sous la règle, avec un maximum de 5 mm pour une solive un peu trop basse.
Ma question est : puis-je fixer de l'osb 18 mm * 244 cm *59 cm  rainuré (que j'ai déjà) directement sur ses solives?
Cela impliquerait des découpes et je perdrais donc l'avantage des rainures, dans ce cas, je m'arrangerais pour que le bord tombe sur une solive (?).
Question subsidiaire : Quand on utilise de l'osb rainuré de la bonne manière, les jonctions peuvent-elles arriver dans le vide (pas forcement sur un support)? En outre, doit-on coller ces jonctions?
Merci,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Je viens de poser le mien sur des solives avec un entraxe irrégulier parfois supérieur à 50 cm.
Panneaux agglomérés hydro de 22 mm en 2.05*0.6. La rigidité doit être à peu près la même que de l'OSB en 18.
J'ai d'abord collé une bande en mousse pour atténuer les grincements puis vissé directement mes plaques sur les solives. Pose comme un parquet en faisant cependant attention à ce que chaque chute repose à minima sur 2 solives.
J'ai donc une partie de mes jointures qui sont dans le vide et aucun souci de rigidité.
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Merci pour ta réponse.
J'en conclu donc que tes dalles sont rainurées?
Il vaut donc mieux à ton avis faire une jointure "dans le vide" plutôt que de faire des découpes pour tomber pile sur une solive?
Cordialement.
Mes dalles sont effectivement rainurées. Par contre je ne suis pas un spécialiste...
Attendre peut être l'avis d'un pro du forum sur la manière de faire...
Gawel
Toutes les petites rives des dalle doivent reposer sur un appui (20 mm mini).C'est la norme ,donc pas d'assemblage dans le vide .
Avant de poser et fixer les dalles ,il est utile de déposer un cordon de mastic PU ,cela évite les grincements et renforce la liaison avec les solives .
Dept : Calvados
D'accord, merci!
Salut peut tu me dire ce que tu appel petite rive sur l’osb?[/quote]
Dept : Maine Et Loire
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
la petite rive ,c'est la largeur de la dalle d'osb (60 ou 62,5 ou 67,5 suivant la marque )
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Je souhaite poser mes plaques osb 4 2,50x0,675 en 22mm directement sur les solives avec un entraxe de 60 avec renfort d’entretoise 38mmx200mm. C’est faisable?
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
