Fixation ITE ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 456 fois
Voici le cas de figure : parpaing de 24 cm, enduit de chaut 10mm, voile de verre + enduit ciment 5 mm
J'envisage d'isoler par l'extérieur avec une ITE 16 cm à 20 cm suivant les zones concernées.
Quel mode de fixation me conseilleriez vous ?
Cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Env. 400 message Bas Rhin
En rénovation, pour du PSE c'est colle + chevilles (5 par plaque de mémoire).
Puis mise en place fibre avec double couche de colle à filet.
Ensuite enduit extérieur.
Dept : Bas Rhin
< J'envisage d'isoler par l'extérieur avec une ITE 16 cm à 20 cm suivant les zones concernées. >
quel type d'ITE Bardage ventilée ou enduit adhérent dans ce dernier cas ' Warnaud' vous à
donné les grands principes.
Cdt
Enduit adherent
De : Luxembourg
Fischer, ejot, Rawl, etanco... Sont des fabricants de fixations d'ite
Voyez de ce côté là
C'est vous qui allez faire le travail ?
De : Sur Le Forum (77)
Oui c est moi
De : Luxembourg
16 à 20cm W00t vous êtes dans quelle région ? à quelle altitude ?
quel produit avez-vous choisi ?
Je suis du Luxembourg. Dans Le cadre de l assainissement energetique de ma maisons dont les travaux sont eligibles aux subsides d Etat, il est obligatoire de passer par un bureau d eures. C est donc un Ingenieur qui a preconisé du 16 cm.
Or je pose des stores exterieurs en applique sur la facade. L Ingenieur afin d eviter les ponts thermiques impose un isolant de 4 cm entre stores et facade. Vue que les caissons des stores font 14 cm, je passe en IT de 20 cm afin de noyer les stores dans la facade.
De : Luxembourg
Un bureau d Ingenieur ...
De : Luxembourg
Merci pour ces précisions Smile
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h47
Devis isolation par l'exterieurArtisan
