Interrupteur et galandage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.309 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Nous allons avoir une baie à galandage et une porte intérieur à galandage dans notre futur chez nous. Le seul problème c'est que le plaquiste nous dit qu'il ne sera pas possible de mettre des prises,des interrupteurs et même les commandes de volet roulant sur les murs qui sont à coté des galandages.
Est ce que c'est vraiment le cas ?
N'y a-t-il pas de solution technique ?
Merci d'avance
Env. 2000 message Riom (63)
Lorsqu'il y a galandage, le chassis de la porte ou de la fenêtre prend la place de l'isolant: tu n'as donc plus que le BA13 sur le chassis de porte ... soit une épaisseur bien trop faible pour encastrer quoi que ce soit.
Je ne connais pas de solution à part un boitier interrupteur externe ... mais c'est pas beau.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Bruno, ça dépend, ça dépend... J'ai une fenêtre à galandage dans ma chambre et j'ai sur ce pan de mur des prises.
jeguillo, c'est possible mais faut pas se rater sur ce coup
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 700 message Haute Garonne
si tu as un galandage 1 rails ca va les interrupteur passe en 120-140 mm de doublage
si tu as un 2 rails tu dois avoir un doublage plus important 160-200mm
MAIS s'il y a juste du ba-13 c'est que tu es soit en isolation par l'extérieur soit ils se foutent de ta gueule.
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Sinon, il faut opter pour un systeme domotique avec des boutons extra plats, le systeme ne prend aucune profondeur, ne necessite pas de percage, ca fonctionne a piles. Je crois que c'est NiceMindy qui fait ce genre de produits.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
faudra pas être trop gourmand sur les prises à piles dejaout
Ma porte de cuisine est à galandage, mais elle est installée entre deux plaque de placoplan de 50. Dans ton cas, il faut peut être déplacer le doublage BA13 de quelques centimètres vers l'intérieur et faire un cadre en placo autour de ta baie.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
jerryjay a écrit:si tu as un galandage 1 rails ca va les interrupteur passe en 120-140 mm de doublage
Effectivement, c'est du galadange 1 rail que j'ai.
Boris
PS : content de te relire Jerryjay.
PPS : je suis bien content de mes menuiseries (topaze).
Une simple saignée, les cables à plats et tu rebouche au platre, l'interrupteur posé en saillie.
J'ai pas été assez précis:
- sur une baie à galandage, le mur doit être assez épais pour pouvoir tout caser (en fonction du mur et du type de galandage)
- sur une porte intérieure (donc sur cloison), il n'y a effectivement que le BA13 de chaque côté du chassis, c'est donc cuit pour encastré un interrupteur.
Ma maison ici
De : Riom (63)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h14
