Muret en pente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 389 fois
Env. 200 message Vendee
Salut a tous, je dois realiser un muret mitoyen entre le terrain de ma voisine et moi. Mon terrain a une pente de 9% celui de ma voisine 4%. Le muret ferai trois parpaing de haut sur 6m de long et prendrais sa base au niveau de mon angle pignon facade et au niveai du terrain de la voisine 50cm plus bas au debut et les terrain se rejoignerai a la fin du muret.
J ai deux possibilités:
- je fais un muret de niveau ce qui fera un 60cm différence de hauteurentre le debut a la fin du murer.
- soit un muret qui suis le terrain en pente de la voisine 4% et la différence sera plus que de 30cm.
Que feriez vous ?
Dept : Vendee
Je commencerai par faire un schéma explicite.
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Cher
soldat a écrit: J ai deux possibilités:
Pas bien compris, le muret va aussi soutenir le terrain de la voisine sur les 50 cm du bas
mais bien sûr c'est possible de prévoir des redans pour la fondation
Dept : Cher
Je comprends pas ce que c'est le redans.
Voici en image
Dept : Vendee
Un redan est une fondation en escalier.
En fait les pentes sont perpendiculaire au mur c'est ça?
Commencez par faire une semelle de niveau soit à la profondeur hors gel (50cm ou + sous le terrain fini) soit au même niveau que les fondations de la maison.
Utilisez des parpaings à bancher, pour aussi peu de terre à retenir c’est suffisant.
Ok
Oui perpendiculaire a la facade. Je peux pas mettre des parpaings normaux ? Et donc je peux pas faire la semelle légèrement en pente ?
Dept : Vendee
Une semelle c'est toujours de niveau d'où les redans quand le terrain est en forte pente.
Avec les parpaings normaux vous risquez de les voir pencher chez votre voisin à la longue.
Merci pour les conseil
Dept : Vendee
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
