Comment compléter le solaire?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 5.440 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Lors de mon étude de projet de ocnstruction, j'ai été séduite par le chauffage solaire. Un des appoints qui me semblait pratique était le gaz. Mais maintenant que je suis en pleine recherche de terrain, je me rends compte qu'il me sera quasiment impossible de trouver un terrain avec gaz de ville. Du coup, je me pose la question de l'appoint de chauffage. Il y a le bois, mais j'ai un peu peur de ce mode de chauffage (bcp de contraintes à laquelle je ne suis pas habituée). Et en dehors du bois, je ne vois vraiment pas quoi utiliser?
Des idées?
Merci,
Marie.
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Env. 1000 message Méounes (83)
il reste l'électricité mais je pencherais pour un poele à pellets si tu ne veux pas du bois buche (pourtant c'est top, economique ecologique credit d'impot...).
une reserve de pellets est incorporée au poele ce qui doit permettre de ne pas recharger trop souvent. et il doit y avoir le crédit d'impot (50%). exemples http://www.chemineesliegeois.be/pellets/catalogue.php
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Désolé meounais, mais un poele ne peux se substituer à un mode de chauffage solaire ou difficillement. Dans le cas que nous avons, il faut un mode de chauffage qui réchauffera l'eau chaude du circuit d'eau du chauffage. Chauffer toute une maison avec uniquement un poele ne doit pas être aisé.
Pour répondre à la question du départ de marie, étant dans la région de Toulouse, tu pourrais peut être pencher sur une chaudière électrique.
Sans certitude bien entendu.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Tout dépend de ce que l'on entend par "appoint", moi je pensais à un autre mode de chauffage hors chauffage central quoique certains poeles equipés de bouilleur feraient l'affaire. http://www.arcole-fr.com/poeles_a_bois_arco_fichiers/Chauffa[...]al_poeles_bois_arco.htm
Mais si on entend par là un appoint pour le chauffage central, effectivement l'électricité parait indiquée.
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Merci pour vos réponses à tous les 2!
Effectivement, je cherche un appoint pour chauffer l'eau d'un chauffage au sol.
Je pensais que la solution de la chaudière électrique était très couteuse. J'avais lu qu'il fallait un abonnement avec énormément de kW et que ca revenait très cher...
Par rapport au bois, existe t-il des types de chaudières et de bois qui évitent des approvisionnements trop fréquents et les désagréments habituels des poeles à bois (lourd à porter, besoin d'alimenter souvent, cendres...)?
Merci,
Marie.
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Comme Méounais, tu peux envisager un poele à pellets. Ce sont des granulés de bois de 6 mm de long, la combustion est telle que les constructeurs annoncent 1% de cendres et pour l'approvisionnement, ça se fait par sac de 15 kg ou tu prévois un endroit pour stocker quelques m³ et tu te fais livrer comme du mazout. Les poeles ont une réserve de pellets et s'auto-alimentent quand nécessaire via une vis sans fin.
Benoît.
De : Visé
AMHA pour Toulouse un poele a pelets te suffira amplement si to construction est bien isolée et bien orientée.
Il existe des poele bouilleur comme indique plus haut
Il ya aussi des cheminées chaudieres qui avec qlq buches peuvent te chauffer l'eau de ton PC via un ballon.
AMHA le bois sera le plus economique.
Merci pour toutes ces réponses. Le système de chauffage solaire envisagé est effectivement à hydroaccumulation, et je cherche donc un appoint pour chauffer l'eau ballon. 3 approvisionnements par jour pour une chaudière à bois sont malgré tout bcp. Je ne suis pas habituée à ce mode de chauffage et ne suis pas sure d'avoir la motivation et l'organisation pour le faire... Les chaudières à granulés permettent elles une autonomie de plusieurs jours?
Merci,
Marie.
Je vais essayer de faire des simulations pour voir un peu le nombre d'approvisionnements nécessaires. Il me faut me renseigner...
Merci à tous.
Marie.
Me revoilà pour mettre à jour un peu ce post car j'ai fait un tour à l'Espace Info Energie du coin cet après midi et que j'ai dnc obtenu quelques informations. Du coup, forcément, j'ai de nouvelles questions.
Pour ce qui est de l'appoint, l'ADEME m'a parlé non pas de chaudière à granulés (assez couteuse, demandant un silo pour stocker les granulés et certainement trop puissante par rapport aux besoins à Toulouse) mais de poêle à granulés. Il s'agirait donc d'un poêle à placer dans la pièce centrale, à approvisionner tous les 2 ou 3 jours, et qui pourrait également chauffer l'eau du ballon solaire, en appoint.
Cette solution me plait bien pcq moins chère, et plus pratique qu'un insert ou un poele à buches. A priori, pour une maison monomur sur Toulouse, ca devrait suffire.
Est ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez? Niveau rendement? Coût à l'achat des granulés (vu qu'ils sont en sac ca doit être plus cher que en vrac...)? aspect pratique?
Merci,
Marie.
C'est un tres bon choix, je ne connais pas le cout des granules sur toulouse helas.
En espagne un voisin a un poele a pelet a granule et effectivement il ne le rempli que les 2 ou 3 jours
le poele "palazet"i hors pose a coute aux alentours de 1900 euros TTC.
C'est dommage de ne pas avoir de cheminée qd meme, mais il faut faire un choix !
Env. 700 message Naoned - Breizh (44)
Bonjour tout le monde...
Notre projet ressemble fortement à celui de marie... nous envisageons pour notre maison bois un système solaire combiné (eau chaude + chauffage au sol des 130m²).
L'idée actuelle est de positionner un poele type Jotul ou Godin dans le séjour (à la fois pour l'agrément et pour la chauffe du soir en demi-saison, période assez importante chez nous, le gel étant très rare).
Avant de poser des questions idiotes à mon chauffagiste, j'aimerais votre avis sur ma reflexion.
Je me disais qu'il suffisait sûrement d'une resistance éléctrique dans les ballons (que ce soit celui de l'ECS ou celui du plancher chauffant) qui se déclencherait en cas de manque de production par le solaire et bien évidemment, en cas de besoin de chauffe (régulation par le couple température intérieure / extérieure). C'est à dire que si le soir nous utilisons le poêle, a priori, pas de besoin de chauffe, le ballon du plancher chauffant ne se met pas en chauffe électrique.
A votre avis, ça tient la route comme raisonnement ou pas du tout ?
Et où puis-je trouver les sites des fabricants de ces fameux ballons spécialisés pour le chauffage solaire ?
Merci d'avance pour vos réponses Cool !
Gany.
MOB St-Sébastien-sur-Loire (Nantes).
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26705
Compromis de vente terrain : 07.09.06
PC OK : 24.02.07
Terrain : 06.04.07
Contrat de construction : 30.09.08
Premier coup de pelle : 15.12.08
De : Naoned - Breizh (44)
bonjour
+1 avec . le pb d'un poêle ou d'une cheminée std c'est la diffusions de la chaleur. Avec une cheminée chaudiere tu as une chaleur douce dans la piece principale et tes petits petons au chaud sur ton PC.
En ce moment il fait tres doux a Toulouse donc PC coupe et juste une flambée en soirée. Resultat le sol est froid et c'est desagreable.
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Il faut acheter des chaussons jf
De : Yvelines (78) (78)
tu as raison, mais l'habitude d'avoir le PC me fait marcher en chaussettes ...
. a écrit:Bonjour,
La resistance dans le ballon ne sert en principe qu'à chauffer l'ECS puisqu'elle est placée en partie haute du ballon (mais, je ne connais pas tous les modèles existants sur le marché). Si tu mets un poele dans ton salon, tu as intéret à opter pour un poele bouilleur, lequel va rechauffer ton ballon d'hydroaccumulation servant si nécessaire pour ton plancher chauffant. Hormis les PSD clipsol, je crois que tous les système de chauffage solaire fonctionnent avec un ballon d'hydroaccumulation que tu peux coupler ensuite avec n'importe quel appoint. Pour les fabricants, tu peux voir sur la page "liens" de notre site.
Je ne dois pas être doué je n'ai vu qu'un lien vers un fabricant de chaudière à pellets.
C'est ça ?
Nous on est plutôt partis sur un poele esthétique dans le salon. Est-ce compatible avec la fonction "bouilleur" ? J'avoue ne pas suivre Blush
PC OK : 24.02.07
Terrain : 06.04.07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
bonsoir
EUROFIAMMA en a meme 1 mixte bois pellets et eau, par contre il n'est pas hyper puisant en chauffe eau.
Charnwod a une grille specifique, mais je ne l'ai jammais vu tourné.
Je connais une edilkamin "thermostufe" en fonctionement depuis peu, le PC doit faire 250 M2, en revanche j'ignore son prix !
bonjour
franchement je n'ai pas assez d'infos pour pouvoir juger, dans 2 ou 3 ans et qlqs interventions sur son ordinateur, le proprio me parlera davantage de son systus bouilleur.
De prime abord c'est joli et efficace.
Env. 70 message Sainte Anne Sur Brivet (44)
nous avons choisi le modèle T04 de Cashin comme poële bouilleur ( puissance maxi 14KW et 80% rendement ) comme chauffage.
Nous allons le coupler avec ECS solaire pour la production d' eau chaude.
De : Sainte Anne Sur Brivet (44)
l' option bouilleur chez Cashin n' existe que sur les modèles Tradition T2, T3, T4. J' indiquerai durant ce week end le coût total de l' installation avec le CESI. Je n' ai pas de retour sur ce genre d' installation.
Pas de pb pour le squat, ., toutes ces infos m'intéressent aussi
Je reviens vers vous, pcq suite à mes dernières recherches, j'étais très motivée par un complément sous forme de poele à granulés. Ces derniers temps, par contre, j'ai eu quelques mauvais retours sur le prix des granulés; Il ne s'agissait pas de la France mais de l'Italie ou apparemment, le prix des granulés a augmenté de manière faramineuse. Et plusieurs personnes ayant des appareils mixte (buches et granulés) ont définitivement abandonné le granulé pour se tourner vers les buches, à cause de cette hausse de prix.
Du coup, je m'inquiète un peu sur les prix en France, et sur de possibles hausses. On fait bcp de pub sur le granulé, mais quel controle des prix y a t-il ensuite?
Est ce que qqu'un qui utilise les granulés saurait me dire ce qu'il en est des prix en ce moment?
Merci,
Marie.
P.S: Ah juste une question supplémentaire pour essayer de couvrir toutes les possibilités. Si j'enlève l'électricité, le bois sous quelque forme que ce soit, et le gaz, il ne reste plus aucune possibilité pour compléter le solaire, si? Je voudrais etre sure de ne pas avoir oublié une possibilité...
si une chaudiere fuel en fonte qui acepte aussi, a condition de changer le bruleur :
des pelets de l'huile vegetale et sans doute des cereales !
A condition d'avoir une maison bien isolée bien sur.
Une marque qui a l'air d'avoir de poeles à pellets haute performance avec des circuits eau chaude >> Wanders
http://www.wanders.fr/poele/granules-poeles-199-3.html
Mais c'est vrai que se doit être sur-puissant pour l'utilation en complèment.
Et pas donné !!! Crying Crying
De : Lyon (69)
jogade a écrit:Bonsoir,
J'ai reçu leur documentation...
A étudier.
En tout cas, jogade, vus qu'on n'est pas loin, n'hésite pas à me donner tes impressions sur le matériel Cashin. Wink
PC OK : 24.02.07
Terrain : 06.04.07
Env. 70 message Oise
je suis tres interesse par votre sujet,
jecommence a rechercher mon prochain systeme de chauffage pour ma futur maison 180m2 habitable en monomur 37.5 dans l'oise.
Voici mes contraintes
Je ne rentre pas du travail avant 19h,donc j'ai préu un insert pour se chauffer au bois le week-end ,mais pour la semaine il me faut trouver un systeme de chauffage autonome,ecologique et à moindre cout et de preference en plancher chauffant pour le confort.
Apres avoir je ne sais combien de pages de forum je partirai comme moyen d'appoint sur une chaudiere a granule,pouvez-vous me dire si ce systeme suffira a chauffer ma maison et est-il compatible avec un plancher chauffant.
Pour le solaire je craint un refus de la mairie,quand je vois qu'il refuse pas mal de permis de construire pour un velux alors un panneau solaire de 15m2.
merci de m'aider et bonne journée
Dept : Oise
scampucci a écrit:
...Pour le solaire je craint un refus de la mairie,quand je vois qu'il refuse pas mal de permis de construire pour un velux alors un panneau solaire de 15m2.
Et après on nous balance le mot écologie dans les discours politiques ! Mad J'espère sincèrement que ta mairie n'agit pas comme ça !
PC OK : 24.02.07
Terrain : 06.04.07
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonjour Marie,
Pour info, je me suis renseigné il y a deux semaines sur le prix de la tonne de granulés (j'ai dû poster cette info qui sera certainement tombée dans les méandres du forum... Laugh ).
Je suis sur le 76, et un distributeur pas loin de ma future habitation (environ 10 km) : prix de la tonne de pellets livrée à domicile : 220 € TTC. avec un minimum de livraison de 3 tonnes.
Prix d'une tonne si je veux aller en chercher conditionnés en sacs : 270 € TTC.
(Etant au boulot, je ne suis plus sûr du montant du prix de la tonne en sacs, je revérifierai ce soir à la casa, mais sûr pour ce qui est de la tonne livrée en vrac Crying )
Bizaplous
Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h23
Devis chauffage solaireArtisan
