Toiture et tuiles
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.202 fois
Env. 10 message
bonjour tout le monde .
je voudrais avoir un avis sur mon probleme.
je construit une maison avec une toiture deux pentes. Un coté presente deux decrochés, un pour le porche d'entrée et le deuxieme pour le garage.
le couvreur qui a effectuée le litelage pour la pose des tuiles n'a pas su prendre en compte les deux decrochés.
du coup je me retrouve avec les tuiles de bas de toit (qui sont sur les cheneaux) sectionnées.
il ya environ 70% de tuiles sectionnées sur le toit avec des dimensions differrentes.
ce sont des tuiles romanes DCL 12/m²
quelqu'un sait-il ce que dit le DTU concernant les tuiles ?
Pensez vous que ce type de pose soit correct ?
Env. 90 message Orleans
frejairolles a écrit:bonjour tout le monde .
humm une photo svp Biggrin
si c 70 % des tuiles de toute la couverture je dirai que c inquietant
c de la tuiles canal ?
quand il y a des decrocher on peu pas tomber forcement bon avec une tuile entiere donc on est forcer de couper le rand dans la goutiere mais que dans la goutiere .apres je voi pas comment est fait ton toit Smile
De : Orleans
Env. 50 message Haute-normandie
spawn538 a écrit:quand il y a des decrocher on peu pas tomber forcement bon avec une tuile entiere donc on est forcer de couper le rand dans la goutiere mais que dans la goutiere .apres je voi pas comment est fait ton toit Smile
Tu as l'air de connaitre la couverture, pourrais-tu me donner ton avis sur ces coupes de tuiles, dans le rang de gouttière justement, cela te semble t-il esthétique?
Extraco Gravigny (27)
Ouverture du chantier le 27/04/2006
Réception le 30/03/2007 mais construction non finalisée
De : Haute-normandie
quel résultat dégueu. Sad
De : Sur Le Forum (77)
Env. 400 message Toulouse (31)
stephplr77 a écrit:quel résultat dégueu. Sad
je suis du même avis !
oui hideux !
+1 ... :-(
Crying
la hauteur d'espacement des liteaux n'est pas reglable avec ces tuiles ? sont obligés de bosser comme çà ?
puis ils aurait pu commencer par en bas.
elisa "hauteur d'espacement .." = pureau variable
he he pour une fois que je peux la coincer.
Bref c'est a refaire !
je le savais, c'était marqué sur la doc technique de mes tuiles Tongue
mais je trouve que "hauteur d'espacement" est plus facilement compréhensible Wink
aie effectivement c pas terrible
pour verifier si il pouvais faire mieu , faut regarder si on peu encore jouer avec la tuiles.
c a dire si on peur encore serer encore un peu la tuiles ou la desserer de façon a avoir un rang plus grang en bas
apres je dirais aussi que la goutiere joue un role important avec le fait que ça ne soit pas tres jolie . car la goutiere ne cache pas les bas de tuiles chez vous .
car deja sur la 1 ere photo elle me semble beaucoup plus basse que a coté et c le point le plus a priorie car il n'y a pas de descente .
les tuiles arrive bien dans la goutiere , elles sont pas trop courte ?
sinon regarder aussi que la goutiere n'est aps trop basse car su l'alignement des tuiles selon le rampant est plus haut que la goutiere ( il suffit de poser une regle sur le toit en faite ) Biggrin car si c limite ou plus haut quand il pleuvra assez fortement cela passera par dessus .
apres je n'ai jamais poser de goutiere alu ,on verai un peu moins les bas de tuiles comme sur la derniere photo
De : Orleans
***** a écrit:Crying
Bah oui, le pureau est variable, ±0,5cm d'après la doc de cette tuile (Regence) sur le site de Lafarge.
La première photo est celle de la charretrie, ils ont commencé par le haut ça me parait clair.
La seconde photo, c'est un décroché de façade, ils ont bien commencé par le bas à l'endroit où il n'y a pas de décroché, malheureusement la longueur du décroché n'est pas un multiple de la longueur de la tuile, comment aurient-ils du s'y prendre, couper la tuile (à l'arrière) au niveau du changement d'angle de toiture, ou bien la couper (toujours à l'arrière) au niveau de la gouttière, ou par une autre méthode? La coupe de la tuile de la façon dont ils l'ont fait ne me parait pas correct dans le sens où cette tuile à un nez spécifique.
Après comme le dit spawn538, si c'est correctement caché dans la gouttière (au moins sur le décroché de façade), c'est peut-être jouable, qu'en pensez-vous?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
jf a écrit:puis ils aurait pu commencer par en bas.
bah pas forcement un rang coupé en haut c pas jolie non plus et de plus les tuiles n'ont plus de nez et on est obliger de les fixer comme on peu . oui a la rigueure mais la c vraiment tout petit , ya 10 cm a tout casser non ?
sur la maison il pouvais surement pas tricher plus , il y a que 9 tuiles on peu pas tricher beaucoup .
par contre sur la charretrie peut etre un peu plus mais c vrai que cette tuiles n'est pas beaucoup jouable .
ça me fait rire les constructeur qui ponde des idée a la con avec de la tuiles mecanique .
comme en ce moment c la mode avec les bowindow plus tordu les un que les autre , c pas eux qui les racorde Dry enfin bon
mais ouai je pensse que la goutiere joue un role estetique ici
De : Orleans
spawn538 a écrit:bah pas forcement un rang coupé en haut c pas jolie non plus et de plus les tuiles n'ont plus de nez et on est obliger de les fixer comme on peu . oui a la rigueure mais la c vraiment tout petit , ya 10 cm a tout casser non ?
Je ne suis pas allé mesurer mais oui je pense qu'il y a au mieux 10cm, c'est vrai que c'est peu (et beaucoup en même temps par rapport au nombre de tuiles sur lesquelles on peut jouer). Par contre pour les fixer, on trouve dans la doc de la tuile un accessoire appelé "Tranchiclip" qui doit servir à fixer une tuile coupée à l'arrière, je pense.
spawn538 a écrit:par contre sur la charretrie peut etre un peu plus mais c vrai que cette tuiles n'est pas beaucoup jouable .
C'est vrai, mais s'ils avaient commencé par le bas (comme l'autre côté de la charretrie) le résultat aurait été plus conforme à ce qu'on a l'habitude de voir.
spawn538 a écrit:mais ouai je pensse que la goutiere joue un role estetique ici
J'en conclu que, au moins sur le décroché de façade, si la gouttière cachait la coupe des tuiles, je devrais considérer le résultat comme acceptable, mais ce n'est pas le cas actuellement.
frejairolles a écrit:je voudrais avoir un avis sur mon probleme.
Je voulais m'excuser auprès de toi, frejairolles, pour avoir monopoliser ton post, mais j'y avais trouvé des similitudes avec ma construction et je souhaitais partager mon expérience avec toi.
Env. 40 message
frejairolles a écrit:quelqu'un sait-il ce que dit le DTU concernant les tuiles ?
Le DTU en question est le 40.21 pour ton type de tuile, mais il ne dit rien sur la coupe en fait, ou alors je n'ai pas bien regardé, tout ce qu'il dit c'est :
4.4.1.2 égout droit
Si la longueur du rampant n'est pas un multiple du pureau, on peut débuter par une bande métallique. Si l'on désire n'avoir pas à trancher le rang sous faîtage, on utilise des tuiles dites « tuiles courtes ».
En fait il ne considère la coupe de tuiles que sous le faitage, pas ailleurs.
A bientôt
Env. 10 message
rhaaaa j arrive pas a voir les photos !
Env. 10 message
aparament tu doit avoir un faux rang ,donc soi tu calpine ton pureau du faitage et tu triche avec le pureau (si il est variable et si tu n a que quelques cm a tricher,plus t as de rang de tuiles plus tu triche)ou tu commence du faitage et tu termine dans la goutiere sans coupe ,avec bavette qui tombe dans la goutiere
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
