[Vos Avis] Rénovation Rez-de-chaussé de Maison des années 90
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 591 fois
Env. 30 message Loiret
N'ayant pas le budget pour construire la "maison de nos rêves", avec ma compagne nous somme en cours d'acquisition d'une maison avec sous-sol que nous souhaiterions rénover (datant des années 90 et faisant environ 195 m²).
Dans un premier temps nous souhaiterions rénover le rez-de-chaussée. Vu que c'est notre premier projet, je me renseigne beaucoup sur le forum et sur internet, mais j'ai l'impression d'oublier beaucoup de chose, sachant que l'on souhaite rendre le rez-de-chausse fonctionnel et agréable en restant sur une thématique contemporaine.
Ci-dessous vous trouverez le du rez-de-chaussée actuel et le plan de notre projet d'agencement du rez-de-chaussée (avec les pièces présentées en bleu).
  [img][/img]
En gros on doit casser des murs (dont une partie du mur porteur qui nécessitera la pose d'un linteau), déplacer la cuisine et la salle de bain, pour pouvoir déplacer le salon qui se trouve au nord actuellement pour le disposer sud de la maison (le sous-sol va nous permettre de ne pas avoir une note trop salée pour les nouveaux raccordements de la nouvelle cuisine). Au niveau des ouvertures nous allons rajouter une porte-fenêtre au sud-ouest pour gagner en luminosité.
Par pièce:
- Entrée/bureau:
  • Conservation du carrelage
  • Mise en place d'une penderie de séparation de l'entrée avec l'espace bureau
  • Fermeture du nouveau bureau donnant l'ancienne cuisine (WC & Nouvelle Salle de Bain)
- WC & Salle De bain (Ballon d'eau chaude et chaudière en dessous au sous-sol):
  • Mise en place d'un espace WC (raccordement eau usée via le sous-sol) fermée avec lavabo
  • Salle de bain avec une douche à l'italienne, une baignoire, deux vasques et meubles associés (raccordement via le réseau qui servait à l'ancienne cuisine)
- Chambre parentale:
  • Mise en place d'une nouvelle cloison avec installation d'un dressing de 4,4 m2
  • Installation de parquet au sol
- Cuisine:
  • On cherche des idées, mais pour l'instant cuisine en L avec un ilot central
  • Faut plafond au niveau de l'ilot pour installer des leds
  • Installation d'un carrelage identique avec le séjour
  • Installation entre la cuisine et le salon d'une verrière de type atelier
- Séjour:
  • On casse les deux anciennes chambres pour faire un espace cuisine, salon séjour de 49 m²
  • Installation carrelage
- Salon:
  • On mettrait du parquet pour distinguer du séjour & de la cuisine
  • Une baie vitrée qui donnerait sur le jardin au sud-ouest
  • On hésite à installer un poêle a bois
Ci-dessous une esquisse effectué sur sweet home 3D:
Toutes les suggestions et questions sont les bienvenues pour nous aide à murir notre projet.
Merci d'avance pour votre aide,
Mikdo
Quiere una vida loca
Dept : Loiret
Env. 70 message Essonne
juste en passant...
la sdb est dédiée à cette chambre du rez (du moins j'espère) : je décalerais sa porte pour l'approcher de la chambre -et éviter les promenades couloir en petite tenue-.
accès PMR pour chambre et sdb ? pas sur que le décrochement couloir-placard-wc soit bien judicieux.
manque lave-mains dans le wc et... pourquoi ne pas l'intéger dans la sdb en prenant toute cette surface ? il doit y avoir possibilité de le séparer -un peu- pour les visiteurs...
Merci pour tes retours elisa,
Pour la porte de la salle de bain, très bonne idée, en plus ça l'éloigne des WB. On hésite pour le PMR sachant que la maison est difficile d'accès pour les fauteuils roulants...
Pour le lave-main dans les WC, c'est prévu , par contre je n'ai pas compris la fin de ton post... A titre d'info on veut bien séparer les WC de la salle de bain (pour l’hygiène et surtout pouvoir accéder aux WC et à la Sdb lorsque l'une des deux pièces est occupé).
Bonne fin de journée,
***** a écrit:Bonjour
juste en passant...
Dept : Loiret
mikdo a écrit:Bonjour à tous,
  [img][/img]
Par pièce:
- Entrée/bureau:
- Cuisine:
- Séjour:
- Salon:
On se pose des questions sur la structure. Pensez vous que deux poutres vont suffire à remplacer la partie du mur porteur que l'on supprime ?
Mikdo
Je viens de modifier certains élèments sur nos questions (poutre pour soutenir la structure vu que l'on casse une partie d'un mur porteur).
Merci d'avance pour vos avis.
Bonne journée,
Mikdo
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Boulogne (92)
Bonjour Mikdo,
De même qu'il est souhaitable de rapprocher la porte de la salle de bains de celle de la chambre, il faudrait éviter d'appuyer baignoire et douche sur le mur de la chambre car même isolé, ce mur sera beaucoup plus sonorisé par ces sanitaires que par le lavabo par exemple !
Bien cordialement,
crisedi
De : Boulogne (92)
Merci pour ton conseil Crisedi. On va étudier en détail la question et peut être passer la douche et la baignoire de l'autre coté (mur qui séparera du WC).
Dept : Loiret
Bonsoir , je pense que Elisa a raison vous devriez revoir l'implantation de votre Sdb et wc . Pour être plus pratique moi je mettrais une porte à galandage entre la salle de bain et la chambre pour un accès direct sans probleme . J'aurai mis les toilette contre la cambre puis le reste de la surface en Sdb pour éviter de perdre en place . L'idée du lavabo intégrer permettrais un gain de place ( personnellement en ayant posé un cette semaine chez un client qui n'avait pas de place dans ces wc , c'est vraiment super en plus ça habille le réservoir )
Apres c'est toujours plus facile quand on est sur place aussi pour voir ce qui est réalisable .
Devis rénovation de maison
