Gouttières, bien ou pas bien ???
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.779 fois
Env. 300 message Yvelines
Voila les goutières viennent d'etre raccordées et comme je n'ai aucune idée de la manière dont cela doit etre fait, je me demandais si quelqu'un pourrait me donner un avis technique la dessus :
PS : je penses qu'ils n'ont pas fini donc je ne suis pas spécialement inquiet mais quant il faut refaire quelquechose, mieux vaut le dire avant que ça soit fini Wink
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
De : Yvelines
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
JE ne connais pas les normes.
MAis je peux te dire que chez moi, l'evacuation (le tuyau gris) est largement plus profond dans la terre.
Va y avoir une terrasse à cet endroit ? Ou ca va rester en terre ?
Pour moi ca posera un probleme quoique tu fasses, elle va gener cette evacuation.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Je pense que la hauteur est liée à son raccordement à la cuve de récupération des eaux de pluies qui est située beaucoup plus loin. Du coup pour conserver une pente il faut partir d'un point haut (point le plus loin sur la photo). Effectivment je pense qu'a terme il y aura un genre de "trottoir" qui fera le tour de la maison mais je ne pense pas que la goutière gènera. Elle sera simplement sous la dalle de la terrasse. Enfin c'est ce que j'imagine mais à vrai dire je n'en sais rien.
De : Yvelines
Env. 400 message Var
Oui mais le trottoir va venir poser sur la canalisation, sinon il sera plus haut que le seuil de la porte Crying Crying
Dept : Var
Il doit rester une dizaine de cm entre le plus haut du tuyau et le plus bas du seuil. Cela devrais suffire non ?
De : Yvelines
Je comprends bien, mais si vous faîtes comme sur le dessin, il n'y a pas de chappe sous la dalle de trottoir (au niveau de la canalisation) et il arrive juste au niveau de la porte.
N'y a-t-il pas un risque que l'eau de pluie s'infiltre ?
Je pense également que la canalisation est beaucoup trop haute
Dept : Var
Il restera normalement le seuil de porte au dessus du niveau de ce trottoir qui devrais faire 2cm. Sinon restera l'option terrasse en bois. Dans ce cas j'imagine que les lattes pourrons etres visées sur un tasseau avant le tuyau.
De : Yvelines
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
A vue d'oeil, il me semble que la pente est quasi inexistante. Il faut au moins 1cm / m. Le top étant 2cm / m.
Et attention à l'enrobage des tuyaux PVC, il faut mettre du sablon, ou au pire de la terre sans cailloux.
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Tavichon a écrit:A vue d'oeil, il me semble que la pente est quasi inexistante. Il faut au moins 1cm / m. Le top étant 2cm / m.
Tavichon
Oula, c'est des eaux pluviales et pas des eaux usées !
2% de pente c'est pas necessaire, et 0,5% est le minimum pour des EP.
Sinon enrobage en sablon... bah pareil c'est que des EP...
Mais je suis un peu du même avis general, la canalisation est quand même haute et un peu proche de l'habitation.
Pour info la pente recomenfée est de 3 à 5mm par metre
De : Yvelines
bon c'est un poil haut mais si tu ne peux pas faire autrement c'est pas grave
effectivement, le problème vient de la cuve enterrée qui est plus grosse que prévue. Du coup l'entrée d'eau de la cuve est haute et n'est qu'à quelques cm sous le niveau de la terre.
De : Yvelines
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
