Que mettre pour isoler mon plancher bois?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 556 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour, Je vais bientôt m'occuper de l'aménagement de mes combles et donc poser mon plancher bois en premier lieu.
Que me conseillez-vous comme isolant phonique entre mon plancher bois et les solives de ma charpente?
Quel est le meilleur rapport qualité/prix?
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Correze
du phaltex 10mm sur toute la surface avant le plancher
Dept : Correze
Merci je vais regarder ça ;)
Chez leroy merlin j'ai vu de la bande résiliente en mousse Tramiband http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bande-resiliente-en-mousse-tramiband-autocollante-50-x-3-x-30-m-e33676
 C'est bien comme produit?
Produit plutôt adapté aux cloisons qu'au plancher
Cdt
Pourtant sur le site de castorama, il est bien spécifié que la mousse tramiband est faite pour la désolidarisation entre les solives et le plancher bois ou les lames de parquet traditionnel, entre lambourdes et les lames de plancher.
http://www.castorama.fr/store/Tramiband-50-x-3-mm-prod8220022.html
Quelqu'un a déjà utilisé ce produit?
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
C'est ce que j'ai utilisé pour éviter les grincements entre mes plaques d'agglos et les solives. Facile à poser, pas cher et efficace.
A voir sur la durée car il n'est pas très épais.
Je rajouterai en plus une couche d'isolant phonique entre mes plaques d'agglos et le revêtement de sol.
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Merci Gawel, j'avais prévu l'isolant entre l'osb et mon plancher. Donc c'est bien fait pour, ok.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h26
