Raccordements correct ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 534 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour, je m'adresse aux expérimentés en électricité, je vous expose mon problème, je suis en train de rénover un appartement en travaux. Et il y a un câblage à faire, je vous montre des dessins que j'ai fait moi même, au plus simple pour vous exposer mon problème.
Voyez le "plan1", pour avoir une idée de la pièce et des câbles, comme vous pouvez le voir un câble de 1,5, passe dans le faux plafond du salon, et ressort par deux trous (deux boucles ont été faites), le cable continue vers un point lumineux sur un mur, le salon est grand.
Je dois faire des raccordements au niveaux des luminaires j'imagine, les boites d'encastrement ont été mises, et j'ai des connecteurs wago, je pense que les branchements seront dans les boites d'encastrement.
Ma question est comment brancher les câbles des interrupteurs, avec les 2 boucles, je vous ai fait un petit schéma via le "plan2", pourriez vous me dire si c'est correct ? le schéma concerne le branchement d'un câble d'interrupteur et d'une boucle.
Merci Beaucoup
Dept : Somme
Photographe Env. 300 message Vendee
Tu as 2 inter pour 2 point lumineux different ou tu doit commander 2 point lumineux avec 2 inter type va et viens???
par contre ta phase en sorti de ton inter ( cela s'apelle une navette ) ne doit pas etre bleu ou vert jaune mais noir violet grise enfin toute couleur sauf celle référencer comme bleu et vert jaune ^^
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
ça a l'air correct, sauf que le retour de la phase via l'ampoule est aussi rouge pas bleu (réservé pour le neutre)
De : Autour De Nantes (44)
Env. 20 message Vendee
je comprend assez mal votre schémas, vous avez un câble 3g1,5 du 1er inter au 1er luminaire, un câble 3g1,5 du 2eme inter au 2eme luminaire et enfin un câble 3g1,5 qui part d'un troisième luminaire, passe par le luminaire 2 puis le luminaire 1 mais ou vas il après ? et d'ou viens l’alimentation de cette ligne d'éclairage ?
ensuite le bleu ne peut pas être utilisé pour autre chose que le neutre (pas le droit de faire passer une phase dedans)
de base pour faire un vas et viens, il faut 1 phase en entré d'un interrupteur, 2 fils entre les interrupteur (les navettes) et 1 fils entre la phase et l’interrupteur, et enfin 1 fils de neutre vers la lampe (pour vos deux lampes il suffit de les mètres en parallèles).
Dept : Vendee
Le schéma est correct avec un seul interrupteur mais il est faux pour un va et vient
Douds85
J'ai deux inter pour 2 points lumineux différents, je ne veux pas faire de navette, ni de va et vient.
Pour la phase de sortie de l'inter, il est bleu mais je ne peux pas faire autrement, le cable ne contient que 3 fils (rouge, bleu, vert/jaune), le rouge étant déja utilisé, comment puis je faire ?
guigui668 en effet, je retour de phase doit être rouge mais comment puis je faire ? (voir ci-dessus), par contre je ne veux pas de va et vient.
Dept : Somme
Jalbret1
le cable dans le faux plafond part du tableau electrique vers 3 luminaires (le 3ième n'est pas déssiné dans le schéma), je me concentre sur le problème des 2 luminaire en boucle. Le 3ième luminaire est juste un cable de fin (c'est l'extrémité du cable, l'autre étant au tableau).
je ne souhaite pas de va et vient, et oui le bleu de l'inter ne peut pas aller à la lampe mais comment puis je faire ?
Dept : Somme
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut,
Alors pour les couleurs, prends de la gaine thermoretractable noire, et tu recouvres le fils vert/jaune ou bleu que tu utilises pour ton retour de phase (aux 2 bouts : côté inter et côté lampe).
C'est pas le top, mais çà sera déjà çà ;)
Sinon ton schéma est correct.
Merci bbelec.
par curiosité, y a t-il une autre solution ? (sauf celle de remplacer la gaine)
Dept : Somme
Salut,
tu ne remplaces pas la gaine. Tu la "camoufles" avec une gaine thermo.
Dans ta boite d'interrupteur, tu as donc un cable ro2v avec 3 fils qui arrivent (rouge bleu et vert/jaune).
tu achètes chez leroy merlin une gaine thermo noire de 3mm. tu en coupes un bout de la longueur de ton fils bleu qui sort de ta boite. tu glisses le fil bleu dans ta gaine thermo, tu chauffes (doucement) au briquet, et hop, tu te retrouves avec ton interrupteur connecté à un fil rouge (phase) et un fil noir (retour phase).
Tu fais de même au niveau de lampe pour que visuellement elle soit connecté à un fil noir (retour phase) et un bleu (neutre).
Opération rapide et à coût mini.
L'idéal est bien sur de ne pas utiliser de fil bleu comme conducteur, mais si visuellement, à tous les endroits où il apparait (interrupteur, boite de dérive, lampe, etc...) tu le "camoufles" d'une autre couleur, çà passe. Perso au niveau du consuel, çà passe.
PS : Penses bien à couper le jus avant toute intervention Tongue
Merci bbelec, en fait merci à tous, je vais prendre la solution de la gaine rétractable, je suis passionné de bricolage et je bricole depuis longtemps, j'ai toujours voulu apprendre l’électricité .....
Dept : Somme
Nagiman l'electricité y a rien de compliqué de la logique le respect d'une norme la nf15-100 puis toujours se faire un schéma de cablage sinon t'oublie un truc forcement ^^ perso je préfère 1000 fois me tapé l’électricité que la plomberie l'elec c'est 0 ou 1 sa fonctionne ou pas par rapport a la plomberie ou tu fait ton joint correctement ton serrage nif et la c'est la fuite perso le pire sa fuit pas la veille, le lendemain ta une marre ^^ je lol mais mon collègue plombier lui rigole pas mdr ^^
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h39
