Appuis fenêtre
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.149 fois
Photolover Env. 40 message Gironde
J'ai un problème avec mes appuis de fenêtres, j'ai des appuis "standard" en 350 mm de large problème il me faut des appuis qui dépassent de 130 mm pour des dormants de 160 mm alors la je n'ai que 65 mm.
Comment agrandir ces appuis? avec des tasseaux bois fixer dans l'appui avec des chevilles? faire un coffrage [avec des barres fixer au scellement chimique dans l'appui?
merci de votre aide
cordialement
Picto recompense Photolover
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
êtes vous certain que vos appuis doivent dépasser de 130 mm coté intérieur ???avec un recul de 130 mm,pas possible de mettre l'isolant entre l'appui et le placo donc gros pont thermique .
généralement,pour un dormant de 160mm , on a un recul d'environ 6 cm ,(à confirmer par votre fournisseur de fenètres).
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Bonjour oui oui c'est le fournisseur qui ma demander 130 mm intérieur
Comme j'ai avec les appuis béton "que" 65 mm il veut rajouter une équerre fixer sur les appuis de 50 mm pour arriver presque à 130 mm mais partout sur le net il préconise des appuis de 60/70 mm pour des dormant de 160 mm j'ai un surplus de 800€ pour juste la pose de ces équerres
Biggrin personne pour me renseigner?
Re
aurais - tu une photo ou un croquis avec les dimensions de la traverse basse des dormants des fenêtres ?? car si la traverse basse du dormant fait 160 mm , je ne vois pas pourquoi il faut un recul de 130 mm .
 Bonjour Alain
Non aucune photo car les menuisiers doivent venir posé les menuiseries fin de semaine prochaine.
Le patron de la boite de menuiseries me demande des appuis de 130mm (intérieur) et comme les miens font 65/70mm il me propose de poser des "équerres" en Galva en 20/10eme de 60 mm sur la hauteur de l'appuis donc 85mm mais un coût supplémentaire de 700€ non prévue à la base.
Je me suis renseigner chez un fabricant d'équerre qui me propose toute les équerres pour 142€ TTc  mais bon je ne vois pas l'utilité et surtout pércer l'appuis pour y loger des chevilles me fait peur.
en tout cas merci beaucoup de ton aide
ps: Mon menuisier fait parti du raiseau Terre de fenêtre le modèle de menuiserie SEPALUMIC 3100
Pas d'autre avis ou info? s'il vous plais quelqu'un pourrait-il me confirmer l'avis d'Alain merci beaucoup
SadSadSad il n'y à pas d'autre personnes pouvant me donner un avis sur mon problème?
Hello,
j'ai eu le cas en rénovation total, d'un appui de fenêtre trop court. Le fabricant a posé une équerre sans surcout.
Est ce que la taille de l'appui de fenetre est spécifié dans le contrat ? Si non, c'est à lui de se débrouiller.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
NoBonjour Karlito31
Non il n'y a rien d'inscrit sur le contrat, mais il ne veux rien savoir je dois payer 800€ de plus et même si je veux le faire il refuse de poser les fenêtres ou si non sans aucune garantie sur le montage.
Je suis très déçus de ce fournisseur qui avant de signer le contrat était super à l'écoutes Sad
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Les équerres de fixation de la traverse basse sont fournies par le fabricant, comme les autres équerres.
Elles sont différentes des équerres de fixations des montants latéraux et de la traverse haute.
Et, s'il y a un coffre-tunnel pour volet roulant ou un bloc-baie, ces équerres sont doublées en haut des montants latéraux.
Un appui qui ne ressort de 60/65 mm n'est pas gênant, au contraire le peu d'isolation qui se trouve derrière l'appui n'est que bénéfique.
Ci-dessous un lien qui t'étaye mon avis:
http://fabalu-63.e-monsite.c[...]-i-process/
Ou mieux recherche sur google image "sepalumic 3100", et tu verras plein de contre exemple.
Ton poseur est un Monsieur Plus.
Une question cependant: T'avait'il fourni des plans de réservation (coupes verticale et horizontale).
De : Saint-dizier (52)
FF65 a écrit:Bonjour,
Un appui qui ne ressort de 60/65 mm n'est pas gênant, au contraire le peu d'isolation qui se trouve derrière l'appui n'est que bénéfique, limitant le pont thermique à ce niveau, qui est un point faible.
Ci-dessous un lien qui étaye mon avis:
Merci pour votre aide on à trouver un arrangement avec mon fournisseur merci encore de vos réponses
cordialement
Pouvez-vous me dire si ce joint est correctement installer car nous trouvons que l'eau peut passer par la, les 4 coins sont identique.
Toute les baie vitrées sont comme cela merci au spécialiste Menuiseries de nous donner leur avis merci
Personne peut me dire si cela est normal? ou si le joint et mal fait?
j'ai trouver ma réponse ceci n'est pas du tout normale tout va être refait et d'autres points critiques avec, je suis très déçu de la qualité de ces menuiseries mais plus vraiment le choix maintenant on dois faire avec
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 20h36
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
