Réparation perforateur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.647 fois
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour.
Petit problème avec un perfo Hilti TE76-ATC. C'est du SDS-MAX.
Il ne percute plus.
Après démontage complet, le problème est simple: le piston oscille correctement, mais le marteau ne se déplace plus. Je peux déplacer le marteau à la main, mais il n'est plus entrainé automatiquement lors de la rotation du moteur.
Si j'ai bien tout compris, sur ce modèle, le piston et le marteau ont des joints, et se déplacent dans un cilindre. On pars de la position obervée: le marteau est poussé au fond, près de la mèche. Les joints sont censés produire un appel d'air qui tire le marteau vers le piston; puis le piston repousse le marteau. C'est le retour du marteau vers le piston qui n'a pas lieu. Si je pousse le marteau au fond, le piston le propulse vers moi.
La tête du piston avait brulé; il est en plastique, et le dessus a une tête de plastique brulé (bulles, déformations).
J'ai mis une goutte d'huile; ça coulisse mieux, ça étanchéifie un peu, je sens que ça veut aspirer, mais, pas assez fort pour tirer le marteau.
Quel pourrait être le problème ? Joints HS ? J'ai pu remettre le joint du piston; mais, la qualité de la tête de piston est-elle critique ?
Quelle huile faut-il mettre côté piston ? Dans l'urgence, pour tester, 10W40. Si ça peut nuire, je peux nettoyer, pour mettre autre chose. La graisse à perfo me semble trop dure pour être efficace dans le cilindre.
Eclaté de la machine:
http://service-remont.com/sh[...]%20ATC.html
Je parle des pièces 85, 77 et 69. Le cilindre 69 est percé en divers endroits. Le marteau 77 doit venir taper un second marteau 58 (qui transmet alors à l'outil). Le seul site qui vende le piston neuf est:
http://allegro.pl/tlok-hilti-te-76-te-76-atc-18177-i6004778170.html et encore, ils stipulent que la pièce 18177 vient en remplacement de 330059. Un piston en alu me semble infiniment plus intelligent que le mien en plastique, mais, m'inscrire sur un site ou je ne comprends rien est compliqué; et je n'ai même pas la moindre idée du prix de cette pièce en euros.
Merci pour toute aide.
Dept : Val D Oise
Hilti répare encore ce modèle, il faut le déposer dans un Point-P ou ils ont un guichet (aller sur le site Hilti, pour leur demander de téléphoner, c'est bien foutu); avec un chèque du montant max des réparations; au retour de la machine, ils remboursent la différence.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h36
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
