Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 449.115 fois
376
Env. 200 message Fontaines Saint Martin (69)
Bonjour, j'envisage de poser moi-même 80m² de dalles grès cérame (60*60*2), sur plots règlables, sur dalle béton. Certains d'entre vous en ont-ils fait l’expérience, est-ce à la portée d'un bricoleur "moyen", notamment au niveau des finitions (réglage de niveau, découpes, bordures, points singuliers...)?
Merci de vos retours.
De : Fontaines Saint Martin (69)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Anglefort (1)
J'ai pour projet aussi de réaliser ma terrasse en grés cerame sur plots, j'ai donc fait quelques recherches:
- Les plots réglables sont apparemment facile à mettre en œuvre, c'est d'ailleurs la solution la plus simple, surtout si tu as une dalle béton a peu près de niveau. Un jeu d'enfant. Règle de maçon niveau ou laser et c'est parti. En revanche ce n'est pas la moins couteuse... il fallait bien un inconvénient.
C'est à toi de faire le choix entre prix et pénibilité du travail si tu pars sur des plots béton + lambourdes ou autre solution.
- Le grés cerame 2cm est très pratique, pas d'entretien, ne s'altère pas ou très peu, ne se tâche pas, ne bouge pas, évacuation des eaux de pluie... et offre un super rendu.
Or très dur à couper!!! Il faut une machine spéciale.
Soit tu poses tout tes carreaux plein, tu traces toutes les coupes et tu vas voir un pro qui à la bécanne, soit tu en loue une. Enfin c'est ce que je pense faire...
- Pour les bordures, soit tu mets un bois imputrescible et tu remblai contre au niveau de la terrasse, soit tu coupes des carreaux et tu les poses sur la tranche sinon il existe des profil alu ou autre.
Si tu as d'autre infos je prend Biggrin
De : Anglefort (1)
Super bloggeur Env. 50 message Douvaine (74)
Bonjour, j'ai posé 70m2 de terrasse en grès sur plot, et pour la finition j'ai mis des clips en alu et coupé des morceaux de carreaux (comme des plinthes de cuisine. Super rendu mais en effet dur et long à couper, j'ai acheté une scie radiale à eau exprès pour ça.
De : Douvaine (74)
Env. 100 message Landes
Bonjour,pourriez vous mettre des photos de vos réalisations car je vais bientot acheter le matos pour faire moi aussi ma terrasse comme celà.
Dept : Landes
De : Douvaine (74)
Super rendu lionel bravo.
Je vois que tu as posé tes plots directement sur du gravier, 3 questions:
- Combien de couches de gravier?
- Quel type de gravier?
- Les plots ont-ils été facile à régler?
De : Anglefort (1)
Merci pour les photos ,on se rend compte plus facilement.Je vais sans doute partir sur des plots jouplast qui utilisent un élément sur le bas du plot et une cornière sur le haut pour faire la contre marche.
Dept : Landes
J'ai mis une seule couche de gravier pour rattraper au mieux le niveau du concassé de finition mis par le constructeur, sans trop me prendre la tête puisque les plots sont réglables, tres pratique pour rattraper les niveaux.
C'est du 3/8 concassé, pas du roulé, meilleur stabilité.
Pour les plots, tres facile avec une clef spéciale (du fabriquant), il faut juste que le plot en lui même soit de niveau (facile à faire sachant qu'il repose sur du gravier).
Pour la finition c'est en effet deux platines qui se posent sous et sur le plot. (Marque plot et platine : Eterno ivica).
De : Douvaine (74)
Ok, j'hésitais à faire une dalle béton mais elle serait plus compliqué à réaliser et plus chère.
Donc si la solution plots sur gravier convient c'est parfait!!
Ta terrasse à combien de temps? A t-elle bougée?
Avais-tu tassé les gravier avant la pose des plots?
De : Anglefort (1)
La terrasse a une année et n'a pas bougée. Par contre il faut mettre du concassé (pas du roulé) et pas besoin de tasser, ça ne servirait à rien étant donné qu'il n'y a pas de sable.
De : Douvaine (74)
Ok merci
De : Anglefort (1)
Membre utile Env. 600 message Gironde
Bonjour Lionel,
Merci pour ton récit et tes photographies
Je suis très intéressé par les dalles sur plots, aussi, pourrais-tu me donner :
- les références de tes dalles
- Comment sont les dalles, lisses, ... ?
- Epaisseur des dalles ?
- les références de tes plots
- le prix des dalles et des plots
Si tu préfères, je t'envoie un mail en MP.
Photographe Env. 60 message Dijon (21)
Voici une photo au moment de la pose
Pose de dalle grès céramique de 60*60 sur plot
et une photo une fois terminée
De : Dijon (21)
Salut doudou ,as-tu une photo avec la finition de la contre marche s'il te plait?
Dept : Landes
Comment as-tu fais pour caler les carreaux sur le seuil des baies coulissantes?
Est-ce que 2 plots devant suffisent?
De : Anglefort (1)
En cache depuis avant-hier à 23h06
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
