Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.177 fois
380
Env. 20 message Haute Savoie
Perso j'attends mes dalles qui vont arriver dans 1 mois et je pose sur gravier concassé (la pluie participant bien quand au compactage). Le gros avantage est que si jamais ton sol bouge un peu, tu enlève 4 dalles et règle le plot. Et tu n'as pas le côté définitif d'une dalle et ça de moins à payer. Budget dalle + carrelage 3400€ et budget dalle sur plot 3000€ donc on a fait notre choix, une terrasse en dalle étant plus jolie et a l'avantage d'être à niveau des seuils dans toutes les configurations de terrassement
Concernant le géotextile, mon jardinier m'a conseillé de mettre de la toile de paillage sous les plots. C'est beaucoup plus efficace pour arrêter les mauvaises herbes.
Pour ma part j'ai déjà du géotextile sous mon gravier et je rajoute de la toile de paillage sous mes plots.
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Rhone
Je te rejoins dans ton analyse et moi aussi je suis initialement parti sur cette solution de pose. En revanche l’avis des professionnels me fait douter et j’avoue que le fait de ne pas avoir de retours de ceux qui ont posé il y a plusieurs mois/années me fait douter également. Mais si on me confirme que ça ne bouge pas ou pas trop je fonce sur une pose sans dalle béton
Si un jour je dois remplacer ma terrasse composite, je pense que je partirais au plus simple :
pose de dalle directement sur lit de gravier...
https://www.youtube.com/watch?v=sZgH2GkHTmQ
Avez-vous des retours sur cette technique ?
Env. 40 message Haute Saone
Bonjour, moi j'ai fais sur une dalle béton mais un voisin qui a fait la sienne sur du compacté il y a un an environ (un peu plus), m'a dit que ça a un peu bougé par endroits (rien de catastrophique visiblement) et qu'il va réajuster prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus malheureusement.
Edit : Si je devais faire sur du compacté, je pense que je choisirais des plots réglables avec une clé, sans enlever les dalles, genre Eterno Ivica (ou les nouvelles de Jouplast, je crois qu'ils ont maintenant une gamme concurrente). Ça permet de faciliter un ajustement futur éventuel.
Dept : Haute Saone
Narjol a écrit:Bonjour, moi j'ai fais sur une dalle béton mais un voisin qui a fait la sienne sur du compacté il y a un an environ (un peu plus), m'a dit que ça a un peu bougé par endroits (rien de catastrophique visiblement) et qu'il va réajuster prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus malheureusement.
bien souvent les gens rajoutent une couche de sable afin d'avoir un support bien homogène et facile à mettre de niveau, mais c'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
Le sable n'a aucune cohésion. Il passe au travers des graviers. Lors des pluies, il aura tendance à partir...
il faut donc poser les dalles directement sur lit de gravier compacté.
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
JCdu26 a écrit:Si un jour je dois remplacer ma terrasse composite, je pense que je partirais au plus simple :
J'ai essayé les dalles en grès cérame sur sable avec croisillon jouplast crossdall, une cata, ça bougeait de partout. J'ai redémonté pour poser sur plot.
Dept : Meurthe Et Moselle
c'est ce que je viens de dire plus haut : surtout pas de sable !
Env. 10 message Pas De Calais
Je souhaiterais avoir quelques conseils quant à la pose d'une petite terrasse de 20m2 en grès cérame imitation parquet, 120x20 ou 30 ou même 40.
L'emplacement est sur terre actuellement, terre bien tassée et dure, et du coup je pensais simplement mettre des plots autonivellants sur les petites plaques bétons prévues pour assoir l'assise qu'on trouve en GSB.
Mais plusieurs questions :
1. Sur Jouplast, ils interdisent la pose sur plot en 120x20 et déconseillent les 120x30 même 40. Ils préconisent la pose sur leur système de lambourde en alu, au final comme si on posait en bois, mais je n'ose imaginer le prix.
Y a-t-il des gens ayant posés une telle terrasse uniquement sur plots et si oui, est-ce qu'elle tient bien dans le temps ?
2. La pose avec rehausse plot béton sur terre est-elle envisageable ou vaut-il mieux compacter du tout-venant 0-31.5 ?
D'avance merci pour vos retours
Dept : Pas De Calais
Env. 30 message Calvados
Bonjour,je commence la pose de mes dalles sur tout-venant et j'aimerai savoir si certains ont posé directement sans geotextile ,le sol étant couvert par les dalles,pas de risques de mauvaises herbes qui ressortent?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Il n'y a pas de joint entre les dalles. Un petit jeu de 2 mm qui permet aux mauvaises herbes de se faufiler. Géotextile obligatoire si vous ne voulez pas soulever les dalles pour arracher les herbes qui dépassent.
Ok merci pour votre conseil ,je me demandais aussi ,comment ça se passe l'hiver car j'aimerai aussi faire mon entrée entre le portillon et la maison en dalle sur plots ,je vois d'ailleurs que certains l'ont fait mais est-ce que ça risque pas de se transformer en patinoire avec le verglas, j'ai pris des dalles siena qui sont assez antidérapante selon la norme mais ça doit pas s'appliquer pour l'hiver ?
Dept : Calvados
dex14 a écrit:Ok merci pour votre conseil ,je me demandais aussi ,comment ça se passe l'hiver car j'aimerai aussi faire mon entrée entre le portillon et la maison en dalle sur plots ,je vois d'ailleurs que certains l'ont fait mais est-ce que ça risque pas de se transformer en patinoire avec le verglas, j'ai pris des dalles siena qui sont assez antidérapante selon la norme mais ça doit pas s'appliquer pour l'hiver ?
Si je compare à mon cas dont je parlais quelques messages plus haut .... si vous envisagez ce projet, il faut à tout prix éviter que l’eau ne stagne sur les dalles. Me concernant, quand il gèle ... effectivement j’ai une pellicule de glace d’environ 1 ou 2 mm et ma terrasse se transforme en patinoire olympique. Prudence donc sur une allée empruntée par tous les temps.
Mes dalles sont, de mémoire des Mirage waterfall dont je ne connais pas la résistance aux dérapages.
Dept : Haute Saone
Nouvel Aviseur Env. 20 message Loiret
Je me pose quelques questions, j’ai une terrasse de 6m par 3, mais celle ci est descendu de 14cm du côté de la maison sur toute sa longueur , elle n’est pas fissurée elle a juste descendu, elle date de 20 ans, est-ce que je peux poser des dalles sur plots avec une différence de 14 cm d’un côté pour arrivé de l’autre à zéro ?
Merci de votre aide.
Dept : Loiret
rex007 a écrit:j’ai une terrasse de 6m par 3, mais celle ci est descendu de 14cm du côté de la maison sur toute sa longueur , elle n’est pas fissurée elle a juste descendu, elle date de 20 ans,
Je présume qu'il s'agit d'une dalle béton...
Cela veut donc dire qu'il y a une forte pente inversée ! ; et que toutes les eaux de pluie s'accumulent contre la maison !
il faudrait en priorité traiter ce problème d'écoulement des eaux car il y aura fatalement des problèmes d'infiltration
oui, tu peux poser des dalles sur plots. D'un côté avec des plots les plus petits possible, jusqu'à aller avec des plots pour combler les 14 cm...
Cette terrasse, elle s'est affaissée progressivement avec le temps, ou alors elle s'est effondrée rapidement ?
JC
Env. 40 message Morbihan
Avec quoi as tu percé pour tes luminaires?
cocolev41 a écrit:Bonjour
Je me suis posée les mêmes questions et voilà ce que j'ai fait (grâce aux bons conseils du fofo).
J'avais fait dépasser de 2cm les dalles du béton, j'ai découpé des dalles (oui c'est long et mes poignets ne supportent plus la meuleuse) pour combler le vide entre la dalle de gré et le gazon, j'ai collé au sikaflex uniquement côté carrelage et pour les endroits où mon gazon était plus bas j'ai commencé à combler de terre pour qu'ensuite le gazon repousse.
ensuite j'enlèverai au cutter la colle qui a débordé.
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 18h28
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
