Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.947 fois
376
Bloggeur Env. 50 message Loir Et Cher
FK56
Pour les câbles avec une scie cloche diamant spécial gré ceram (avec de la mousse à l'intérieur pour retenir l'eau de refroidissement) et pour les vis un trépan spécial gré ceram aussi.
Il faut y aller doucement sans forcer, c'est long mais ça fonctionne. Si on force trop ça fait fondre le diamant.
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Pas De Calais
Narjol a écrit:
Anthony1605 a écrit:Salut !
A ceux qui ont déjà posés leurs dalles sur plots, vous en êtes content avec le temps ? Avantages et inconvénients à l'usage ?
Vous avez coller vos plots au sol ou les carreaux extérieurs avec du mastic ou autre ? Merci !
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/5e/5eb7f6e343cb6-stor-5eb7f6e3268d7657811.jpg]
Pour ma part, j'ai réalisé l'année dernière une terrasse de 32m² en dalles de grès cerame sur plots Jouplast. Nous avions fait faire une dalle lors de la construction de la maison il y a deux ans et demi.
Pour la terrasse, j'ai simplement évité la corvée (où le coût) des découpes en m'arrangeant pour n'avoir que des carreaux pleins. Ainsi, lors de ma dernière rangée posée, j'ai réalisé des petits plots de béton afin de venir y caler mes plots jouplast et ainsi "prolonger" virtuellement la terrasse. Ma terrasse est donc un peu plus grande que ma dalle et je n'ai quasiment pas eu de découpes.
Mes seuls découpes à faire ont été autours d'une descente de chéneau ainsi que pour le seuil de la baie vitrée. J'ai fais mes coupes avec une petite meuleuse Bosch Pro et disque diamant et ça a été nickel. Les découpes ne sont pas tip top mais j'en m'en moque car je suis venu les encastrer sous mon seuil en alu : on ne les vois donc pas puisque c'est la partie "propre" de la dalle qui est voyante.
Avec le temps, même si c'est récent, j'en suis content. Le point négatif pour moi est lorsqu'il a plu. Avec les dalles rectifiées ça reste mouillé très longtemps : l'eau stagne un long moment. Alors, sauf à sortir la raclette, impossible d'en profiter un matin s'il a plu la nuit. J'avais effectué la pose de niveau.
A la marche, on entend un peu de résonance même si j'avais mis des amortisseurs en pneus recyclés mais ça ne me dérange pas.
Aux extrémités, j'ai coupé mes plots à la disqueuse : comme ça, pas besoin des plaques à dalles Jouplast qui étaient plus chères. Les dalles d'extrémités sont stables. On arrive à les faire basculer seulement si on le fait exprès : il faut vraiment être en appui avec les deux pieds sur l'extrémité.
Donc à l'usage non je ne regrette pas du tout. J'ai passé un petit coup de nettoyeur haute pression il y a quelque temps car elles étaient bien encrassées mais sinon pas d'entretien particulier.
Bonne réflexion.
J'aimerai bien voir comment tu as fait ça pour les plaques à dalles, y a vraiment une plus value avec ce produit ? Pour ton habillage latérale, pourquoi ne pas faire la finition classique en découpant des dalles et en les fixant avec le profil d'habillage latéral jouplast ?
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Landes
Bonjour à tous,ça fait plaisir de voir ce post vivant!!
Pour ma part je suis extremement satisfait de ma terrasse et trottoirs en dalles posés sur plots ,et mon chantier date de 3 ans maintenant il me semble...
Bon courage à tous!!
Dept : Landes
Env. 200 message Rhone
Merci pour ton retour Magau. Ça fait plaisir de voir des retours de gens qui ont fait ça depuis un certain temps. Quelle était ta préparation de terrain?
J'ai fait sur une dalle béton de faible épaisseur ,histoire d'avoir quelque chose de stable.
Tout est expliqué aux alentours des pages 20 du post,n'hésite pas à regarder...
Dept : Landes
Meme avant!!page 7 j'ai commencé à poster des photos
Dept : Landes
Nouvel Aviseur Env. 40 message Finistere
Auriez-vous des adresses sur le net pour des dalles de bonnes qualités en grès cérame pleine masse..
Merci d'avance
Env. 10 message Saone Et Loire
Mirage.it !
Dept : Saone Et Loire
Comptoir toulousain c'est là que j'ai acheté les miennes
Dept : Loir Et Cher
Ils vendent en direct ou il faut passer par un revendeur ?
gege71350 a écrit:Bonjour,
Mirage.it !
Quelqu'un connait reflex boutique ? La qualité des matériaux ?
ludo29x a écrit:Ils vendent en direct ou il faut passer par un revendeur ?
Mirage.it !
Aucune idée, on a demandé un devis via un revendeur.
Novoceram,pour ma part,très bonne marque de dalles .
Dept : Landes
Env. 20 message Nord
J'ai lu les 70 pages ...mais n'ai pas vu de réponses à mes questions !
Je vais poser des dalles ragno en grès cérame de 2cm en 40x120 sur dalle béton avec des plots jouplast 20x30mm.
J'ai 3 questions:
1) quelqu'un a t'il déjà posé ces dimensions et si oui combien de plots par dalle? Je compte faire une pose en joint decale de moitié (60cm)
2) comment faire pour poser une coupe de 8cm en bordure ( terrasse biscornue)??
3) croyez vous qu'il est possible de couper 3cm sur la longueur pour réaliser la finition de bordure ??
Merci Merci Merci par avance !
Env. 10 message Ain
Phildelaine a écrit:Bonjour,
J'ai 3 questions:
1) Il faudrait voir la fiche technique ou le catalogue fournisseur pour le nombre de plots. Ou voir chez les autres fabricants pour avoir une idée...
2) 8 cm c'est juste mais ça peut passer. Peut être qu'il faudra entailler un peu la base du plot pour la bordure.
3) ça doit être faisable. On peut aussi finir avec un profil acier ou alu en U pour la bordure, et de coller à la colle PU la dernière dalle dessus. C'est ce que je vais essayer sur une partie de ma terrasse. Et l'autre partie, faire une bordure en dalle posée à la verticale et venir coller dessus/dessous à la PU également. Si quelqu'un a déjà fait l'expérience d'ailleurs pour la colle PU.
A +
Dept : Ain
En cache depuis hier à 08h02
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
