Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.182 fois
380
Membre super utile Env. 1000 message Marne
Rudy595 a écrit:Bonsoir chantier commençé aujourd'hui 55m2 en 120x40cm, départ un peu long car on est parti du niveau zéro de la porte fenêtre pour recouvrir le seuil de porte en une journée à 2 nous avons fait 3/4 de la terrasse! Merci a tous pour vos témoignages qui m'ont bien aidé du coup je partage mon expérience
Bonjour Rudy
Beau boulot, c'est bien parti !
Quelle est la référence ta dalle stp ? Elle correspond pile à ce que je cherche à savoir :
- dimension 120*40
- type "imitation bois"
- coloris gris
D'avance merci de ton retour et bon courage pour la fin
Dept : Marne
Env. 20 message Aisne
Bonjour Franzo
Merci! Il me manque 27 plots sinon la partie pose serait fini après il restera les finitions.
Le carrelage c'est du Unicomstarker la teinte c'est Cabane Sand il y a plusieurs teintes possibles.
Dept : Aisne
Env. 10 message Nord
Lildy68 a écrit:Bonjour, nous avions effectivement cette machine pour les découpes.
Pour 22m2 nous avions pour 2 jours de pose et découpes.
Il faudra trouver un carreleur qui accepte de vous faire uniquement les découpes.
Le mieux serait que vous posiez les dalles et qu'il vienne juste faire les découpes de celles qui dépasseront aux bords.
S'il gère, une journée devrait suffire
Bonjour Lildy. je pense aussi faire une terrasse sur plot et vos dalles ressembles à notre projet. Pouvez vous me dire la reference de ces dalles merci.
Membre utile Env. 600 message Colmar (68)
Bonjour je ne sais plus exactement, le mieux est de regarder l'article sur mon récit, de mémoire j'avais cité le nom des dalles.
De : Colmar (68)
Lildy68 a écrit:Bonjour je ne sais plus exactement, le mieux est de regarder l'article sur mon récit, de mémoire j'avais cité le nom des dalles.
merci, j'ai trouvé dans vos photos, mirage fado pour la référence.
vous en êtes content? ça ne bouge pas dans le temps?
Oui rien n'a bougé. Les dalles ne sont pas teop chaudes en été, on ne regrette pas
De : Colmar (68)
Bonjour. Je réfléchis actuellement à faire ma terrasse avec des dalles sur plots. J'aimerai avoir un retour d'expérience notamment sur les espaces entre les dalles. N'y a-t-il pas trop de poussières ou autres saletés qui se couincent dans cet espace ?
De plus en dessous des dalles, l'accumulation de saletés ne créée-t-elle pas avec le temps un "écosystème" ou l'apparition d'odeurs désagréable ?
Merci d'avance pour vos réponses
Rudy595 a écrit:
JCdu26 a écrit:Bonjour,
C'est un peu dommage de laisser ce branchement de prise de courant
Bonjour je voulais le mettre au ras des carreaux de carrelage pour un côté plus esthétique mais avec la pluie ce n'est pas très conseillé! Et en plus c'est pour brancher un spa dans le coin avec les risques d'éclaboussures je l'ai sur élevé.
ce que j'ai voulu te faire comprendre, c'est que ce serait tout de même mieux de mettre une petite goulotte pour cacher ce bout de câble !...
JC
Gui122 a écrit:Bonjour. Je réfléchis actuellement à faire ma terrasse avec des dalles sur plots. J'aimerai avoir un retour d'expérience notamment sur les espaces entre les dalles. N'y a-t-il pas trop de poussières ou autres saletés qui se couincent dans cet espace ?
Il n'y a pas beaucoup de saleté, les écarts sont très linimes et le tut respire donc pas de mauvaise odeur.
Au pire les dalles sont vite soulevées s'il faut enlever quelque chose.
De : Colmar (68)
Rudy595 a écrit:Bonjour Franzo
Super merci de ta réponse !
Je viens de trouver ce carrelage chez Caro-Centre pour info.
Dept : Marne
Env. 10 message Corse
Salut !
Je vais bientôt passer commande pour mes plots. Mes dalles sont déjà trouvé. Ce sont des Energykier en 90x90 de 2cm d'épaisseur.
Ils seront posés sur une dalle béton avec une très légère pente, environ 4cm sur 9m. Est-ce qu'il faut des plots autonivellant ou pas du tout ?
Merci à vous !
Dept : Corse
Anthony1605 a écrit:Salut !
Merci à vous !
Salut pas la peine les autonivellants sont utiles si tu n'as pas de dalle. Mais dans ton cas aucun soucis, ma dalle a une bonne pente aussi même à un endroit elle fait une petite cuvette ça c'est très bien passé. Pour tes plots regarde sur le boncoin ou marketplace tu peux faire de belles économies
Dept : Aisne
Merci à vous !
Ce qu’il me fait peur c’est que c’est une dalle ou il y aura de l’étanchéité et les plots seront dessus donc ça combine beaucoup de problèmes haha
Dept : Corse
Je m'interroge concernant la réalisation de ma terrasse. Le vendeur de chez Leroy Merlin prétend qu'il est fortement conseiller d'utiliser des dalles stabilisatrices en béton à mettre sous les plot dans mon cas.
A savoir que je n'ai pas de dalle béton mais j'ai réalisé un fond de forme en décaissant de 20cm puis j'ai remblayé en concassé sur 15cm. Ce dernier a été stabilisé à la plaque vibrante et un automne/hiver (très pluvieux) est passé dessus. (plus d'infos/photos ici si ça intéresse quelqu'un https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32854_start-1080.php#5608127 )
Selon vous est-ce vraiment nécessaire ? Puis-je m'en passer ? Dans ce cas, dois-je m'orienter vers des plots auto-nivelants ou des plots classiques feront l'affaire ?
Cette terrasse c'est un peu l'inconnu pour moi, désolé si mes questions paraissent bateaux.
D'avance merci de vos réponses
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h40
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
