Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.952 fois
376
Vous m'avez motivé pour m'y mettre donc je l'ai fait, terrasse en grés cérame 60x60x2 posée sur plots autonivelants jouplast cleman.
J'ai d'abord décaissé à la pioche sans retourner la terre qui était tassée depuis plus de 10 ans. Ensuite géotextile puis étalé 2M3 de 0/31,5. J'ai damé le tout à la dame manuelle puis arrosé abondamment pour que cela se stabilise correctement. J'ai attendu 10 jours puis pose des plots suivant le calepinage avec à nouveau un coup de dame à l'emplacement des plots pour avoir une surface parfaitement plane.
La terrasse a été calculée pour faire aucune découpe, ce qui facilite grandement la pose.
Me reste la contre marche à faire (terrasse 5cm plus haute que le terrain), retourner la terre et faire du stockage horizontal de ma terre décaissée (ce qui réduira très peu l'écart entre terrasse et terrain), semer des dormants à l'hiver et profiter au printemps prochain
A plus,
Francis
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum, j ai recherché des infos sur la pose de carrelage sur plots et je suis tombé sur ce topic qui est une mine d info. Je commence prochainement ma terrasse et je n' ai trouve pas ma réponse dans les sujets. C est concernant la préparation du terrain, j ai actuellement de la terre tassé depuis 40 ans. Mon idée de base était de décaisser sur 15cm puis géotextile puis gravier concasse sur 5cm puis plot sur 5-8cm. Je vois qu'il y en a d autres qui mettent du 0-31, est ce du tout venant ? Est ce plus stable ? Que me conseillez vous ? Merci d avance de vos réponses.
Gravier concassé et 0/31,5 veulent dire presque la même chose. Du 0/31,5 est un abus de langage pour dire qu'il s'agit de gravier concassé dont la granulométrie est de 0/31,5 c'est à dire dont la taille varie entre 0 (poussière) et 31,5mm. C'est pour moi suffisant, à savoir que c'est très stabilisant et également drainant. Une fois ton 0/31,5 en place et damé, tu peux sauter autant que tu veux dessus ça ne bouge plus. L'idéal est de le mouiller pour que la poussière contenu dedans fasse « colle ». Attention, une fois en place, damé, mouillé, c'est très compliqué à rectifier, il faut travailler ta planéité avant damage. Lors de la pose de tes plots, remet un coup de dame manuelle à l'emplacement souhaité afin d'avoir une surface bien plane.
Merci beaucoup pour ces précieuses réponses
Je vais pouvoir attaquer je vous enverrai des photos au fur et a mesure.
FrancisWantz a écrit:Bonjour,
Pour la réalisation des contre-marches (finition latérale car terrasse plus haute de 50mm par rapport au niveau du terrain), j'ai utilisé des lames de terrasse composite de la couleur souhaitée (fonctionne aussi avec du bois) que j'ai mis sur la tranche, percé 3 trous traversant dans lesquels j'y ai mis des fers à béton qui m'ont servis à tirer mes cordeaux. Cela permet d'avoir une finition à intégrer directement dans mon 0/31,5 puis ma terre en dessous et d'avoir suffisamment de résistance à la flexion pour y plaquer de la terre contre. Ci dessous un schéma vu de côté :
Et des photos du chantier presque fini, il faut que j'ajuste ma terre et resème du gazon :
Bonne soirée et bons travaux !
Francis
Bloggeur Env. 30 message La Roche Sur Yon (85)
Rudy595 a écrit:Bonsoir chantier commençé aujourd'hui 55m2 en 120x40cm, départ un peu long car on est parti du niveau zéro de la porte fenêtre pour recouvrir le seuil de porte en une journée à 2 nous avons fait 3/4 de la terrasse! Merci a tous pour vos témoignages qui m'ont bien aidé du coup je partage mon expérience
Salut!!
sur la 2ème photo, je vois que tu as mis des poids d’haltère sur le seuil de la porte. Pourrais-tu faire une photo d'en face de la porte pour voir le rendu final?
c'était pour mettre la terrasse au niveau du carrelage existant j'imagine, c'est top je voudrais faire pareil, mais comment as-tu fixé la dalle sur le seuil? posé?
et pour la découpe du coup?
merci!!
De : La Roche Sur Yon (85)
Env. 20 message Aisne
[quote="tchan's"]
Rudy595 a écrit:
Salut!!
merci!!
Bonsoir on a mis du temps pour partir du seuil de porte, la découpe pas evidente on l'a réalisé avec un disque grès ceram. Après on l'a calé pour être au niveau du seuil de porte avec des plots jouplast les plus petits au niveau du seuil de porte pour que le carrelage arrive à ras du seuil et d'autres une taille au dessus au bout de la marche car j'avais une petite pente sur cette marche. Ensuite on a collé les plots sur la marche et le carrelage sur les plots avec du sikaflex d'où les altères pour faire du poids pour que la colle prenne bien!
Dept : Aisne
cailleux13 Bonsoir pour ma part pour que mes dalles ne soient pas en contact avec ma façade j'ai inséré entre les 2, les ergots des plots que j'avais coupé.
Dept : Aisne
Env. 30 message Savoie
Rudy595 a écrit:cailleux13 Bonsoir pour ma part pour que mes dalles ne soient pas en contact avec ma façade j'ai inséré entre les 2, les ergots des plots que j'avais coupé.
Bonjour, j'ai commencé à faire pareil, avec un bout de colle, le mur étant pas parfaitement droit il faut coller au bon endroit le long de la dalle.
Encore l'habillage à faire pour ma part, et c'est pas un petit morceau, cette "finition"
Dept : Savoie
Idem pour moi je suis en train de le faire je pense que ça va être l'étape la plus longue dans la réalisation de ma terrasse! Bon courage
Dept : Aisne
Arnaud_33 a écrit:
olivier13770 a écrit:Bonjour à tous je dois effectuer ma terrasse et effectivement la solution sur plots pourrait m'intéresser, après avoir lu vos différentes expériences, j'aurais aimé avoir des infos a mes questions.
j'appréhende la résonnance, est ce que l'amortisseur en mousse diminue réelement cet effet de résonance?
De plus je dois réaliser une partie en descente est'il possible de poser les plots et les dalles avec une pente? ou bien il faut prévois de réaliser de petit palier pour combler cette différence de niveau?
merci à tous
Pour la résonnance, cela dépend de la hauteur de vos plots. Avec une hauteur de quelques cm, vous n'aurez aucun bruit. Pour nous, on a une hauteur moyenne de 13 à 14cm et la résonnance s'entend légèrement que si vous courez dessus.
En revanche si vous tapez dessus avec un bâton en carton, comme le fait mon fils de 7 ans, vous avez un instrument de musique taille XXL
Pour la pente, tout dépend de votre pourcentage. Vous pouvez voir sur le lien de mon précédent message notre réalisation. On a une partie avec une pente de 16cm en 4,2m et nous l'avons fait avec de simple plots, sans autonivellant, et cela fonctionne très bien sans aucun problèmes de stabilité. Je nai pas calculé notre pente mais cela représente un tiers de bulle d'un niveau.
je me permets de vous envoyer ce message suite a votre recit de construction de terrasse en dalles sur plots
En effets j'envisage de faire la meme avec plots de 40/60mm et dalles de gres cerame de 60x60 en 2cm
Avez vous fixé les plots à la dalle ou l'ensemble tien sans soucis?
Comme vous j'ai des enfants qui vont y jouer et j'ai peur que a force le tout va glisser.
Pourriez vous me donner vos impressions vu que ca fais 2 ans que vous l'avez posée?
Merci et bonnes fetes
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Eure
Merci pour le partage!!!
J’ai le même problème que vous. J’ai un seuil de marche en pente avec le seuil qui va plus loin que le mur. Du coup j’hésite à carrément casser ou couper le seuil car j’ai peur que ce soit une vraie difficulté et également instable dans le temps...
Merci pour vos conseils
Florent
Dept : Eure
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
J'ai le projet à d'ici quelques mois de faire ma terrasse d'environ 60 m2 en grès cérame 60*60 , or je me pose plusieurs questions:
- J'ai une dalle béton qui n'est pas parfaite avec des imperfections  , à votre avis je dois prendre des plots autonivelants?
- Les découpes au niveaux de mes seuils de baies sont assez complexes je pense, est ce que c'est faisable avec un disque et meuleuse ou pas du tout sur se genre de produit? sinon j'avais pensé faire une ceinture en bois autour du grès cérame pour plus de facilité.
- Connaissait vous ceramiche supergres ainsi que le site comptoir toulousain carrelage?
Merci de votre aide!
Dept : Deux Sevres
ribou86 a écrit:Bonjour,
salut!!
pour ma part, j'ai pris la meuleuse de lidl (la grosse) avec un disque diamant diamètre 230, et franchement, c'est ce qui me faisait le plus peur les découpes, et au final, ce n'est pas si mal.
(j'ai mis un guide avec serre-joints, ça a marché)
je n'ai pas encore terminée la mienne, mais ca se coupe bien, (moins bien que scie sur table à eau j'imagine) mais mes prochaines découpes, je laisserai filer un filet d'eau dessus en espérant que ce soit plus propre, car de légers éclats quand même (moi, je vais mettre une finition alu en L tout autour de la terrasse)
pour les plots, j'ai lu toutes les pages, et vu le dénivelé que tu as, je pencherai plutôt sur des plots standards. (j'ai une pente de 1cm au mètre, et c'est ce que j'ai mis, c'est très bien).
pour le seuil, je me suis posé directement dessus en mettant les "gommes contact" que j'ai d'ailleurs posées sur chaque plot!! et c'est nickel (attention, je n'ai pas beaucoup de recul encore, mais ca bouge pas)
pour ma part, j'ai tout pris sur carra-carrelage, je les ai eu au tèl, tout va bien, livraison rapide et prix bien placé (cela reste un avis personnel)
Env. 10 message Gironde
Salut
Pour ma part n’étant pas très loin de Toulouse environ 2 h de route je me suis déplacé chez eux samedi 23 /01/21..
Déjà super accueil et très sympas cela est rassurant de voir la boutique ou l’on va investir pour notre projet.
Très très beau showroom et beaux produits très agréable et très pro au téléphone ou sur place..
Nous avons donc commandé et attendons notre livraison,tu peux donc commander les yeux fermés du moins c’est mon avis perso ...
Et vue de ce que j’ai vu depuis que chercher ils sont également bien placés en terme de tarif (vois avec Loïc)
Bonne journée à tous 😉
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h17
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
