Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.177 fois
380
Env. 50 message Aix En Provence (13)
Bonjour !
Merci à tous pour ce sujet intéressant...
Je réalise une terrasse sur plots de 23m2, sans dalles béton.
Jai décaissé 20cm de terre pour stabiliser le sol.
Mais au départ je me suis loupé de granulométrie: j'avais mis du gravillon 6/10 et forcément ça ne se tasse pas.
Du coup j'ai tout viré et j'ai mis du tout venant que je vais tasser à la plaque vibrante.
Je voulais votre avis, est ce que je peux remettre du 6/10 par dessus avant de poser mes plots , ou c'est vraiment pas indispensable , voir pire , est ce que ça risque de moins fonctionner en remettant le gravier?
Ensuite je vais mettre des dalles stabilisatrices 30x30 , plots auto nivelants (je pense), et lame 120x40.
Merci à vous
De : Aix En Provence (13)
Env. 10 message
PhilippeZ a écrit:
LeHongroisCalme a écrit:Bonjour,
Petite question 'plot'. je m'oriente vers des plots auto-nivellant, ayant environ 1% de pente à rattraper sur dalle béton.
Là, Eterno, jouplast, Rinno, Buzon, etc ... Y a le choix.
Il y en a un qui intéresse mais il est à la fois plus cher et plus difficile à se procurer, les Eterno SE.
Ce qui m'intéresse dans le concept, c'est la clé qui permet de réglage une fois toutes les dalles posées.
Aussi si quelqu'un à un retour d’expérience sur le fonctionnement de ce système ? utile, très utile ? Efficace ?
Je ne crois pas que ce système existe en Jouplast par exemple et j'imagine le règlage un peu plus laborieux sans ce système.
Autre question, côté largeur de joint. J'aimerais qu'ils soient aussi fin que possible et on ne trouve guère de référence/doc la dessus. A priori, la largeur du joint va dépendre de la largeur des 'picots'. Sont-ils les mêmes sur toutes les marques ? Si quelqu'un a des informations sur le sujet, je suis preneur.
Je viens de poser environ 90m2 avec ce système. Il faut prendre le modèle avec espacement de 4mm pour que la clef puisse passer.
Le principe est très bien MAIS attention car dans mon cas, les plots sont posés sur mon ancienne terrasse (dalles gravillonnées) et malheureusement lorsque je toune la clef pour monter ou descendre les plots, la base qui est lisse tourne en même temps !!!!! Donc, il faut essayer de bloquer la base avec une tige (par exemple). C’est pas toujours facile.
Pourquoi il n’ont pas prévu cela en y ajoutant des gommes ou autre pour empêcher qu’elles glissent !!
C’est vraiment dommage car sinon, c’est parfait !! Qualité au top. J’ai essayé des jouplast et je trouve (c’est mon avis) qu’on est une gamme en dessous.
D’autres questions sur ce sujet ?
Bonjour, je me permet de réagir à votre commentaire concernant les plots. Je m explique, j hésite entre l utilisation de plots buzon ou jouplast. J ai cru comprendre que ces derniers étaient inférieurs en qualité. Pouvez vous développer ? Je suis tenté par les jouplast car ce sont les seuls à proposer une fixation invisible pour les contre marches
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
El nico super merci de ton retour! tu as pris les plots cher eux? ils t'annoncent quoi comme delais?
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message
ribou86 a écrit:El nico super merci de ton retour! tu as pris les plots cher eux? ils t'annoncent quoi comme delais?
Ah ben non justement j attend vos avis avant de commander😁
Ils t'en ont pas proposé avec le carrelage ?
Un revendeur m'a proposé des buzon, bon matos mais ça coûte un bras...
Donc moi aussi je recherche des avis sur des bons plots à prix quand même plus raisonnable...
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Gironde
Concernant les plots j’ai pris chez caro discount sur le net c’est le plus interessant que j’ai trouvé ...
Le gars est très sympas est compétent ..
Si besoin de plus d’info n’hésite pas
Bon courage 😉
Membre utile Env. 100 message Loire Atlantique
Je compte me lancer dans une terrasse sur plot dans un angle de ma maison.
J'ai l'intention de décaisser l'emplacement de la terrasse puis d'ajouter des graves 0/20 compactées pour supporter les plots.
Mon soucis est que le long des murs, il y a un drain recouvert de gravier concassé type 20/31.5 mm. Je vois trois solutions pour tenir les dalles à ce niveau:
  1. La plus économique mais je n'y crois pas: poser simplement les plots sur le concassé
  2. Celle que je pense la plus pérenne: Fixer des lambourdes ou profilés aux murs de la maison (en ménageant une lame d'air)
  3. Solution moins intrusive: Poser sur l'ensemble de la surface du concassé un caillebotis en acier sur le quel je poserais les plots
Qu'en pensez-vous?
Avez-vous d'autres solutions?
Env. 10 message Hyeres (83)
J'ai lu pas mal de pages et malgré toutes les infos utiles ma question est toujours en suspend, j'arrive pas à trouver une réponse :(
Si les pentes sont en diagonales autour d'une piscine (au 4 coins), admettons qu'on est 1cm/m, peut-on installer du plot non nivelant ?
Car au niveau des diagonales je comprend pas comme je peux rattraper les différences de pentes qui changent de sens. J'espère que quelqu'un aura déjà eu le cas ici et qu'on me comprend ^^
De : Hyeres (83)
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
J'arrive pas à trouver l'information pour le fond de forme en grave concassée quel est le minimum de hauteur que l'ont peu mettre ?
Dept : Val De Marne
Env. 20 message Herault
El nico a écrit:Bonjour
Bon courage 😉
J'ai regardé chez eux et le plot est à 4.45 euros ! C'est vraiment super cher.
Chez Leroy Merlin ils sont à environ 2.50 unité.
Merci à tous pour ce post très utile.
Je fais une pose sur plots sur EPDM pour une terrasse de 9m² au 1er étage. Dalles 120.5*30 aspect bois déjà achetées.
J'ai pas mal de pente que je souhaite rattraper et avoir un sol droit avec des plots réglables.
Quelqu'un a acheté les noirs et bleus de Leroy Merlin ? Je vais devoir en acheter en 80/140 et 140/160.
Je pense les poser comme ça, un avis ? :
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Doubs
Je viens de passer commande chez carra-carrelage 80 plots auto-nivelants 115-245 + dalles LUNA grise
https://www.carra-carrelage.[...]c2x18477875
https://www.carra-carrelage.[...]c2x22539626
A suivre pour la mise en place !
Dept : Doubs
totototo1983 a écrit:Y'a des codes promo chez carra carrelage ? genre 5% ?
moi je viens de commander mon carrelage sur https://comptoircarrelage.com/ après avoir lu différents avis et pour le moment j'en suis content.
A voir maintenant la suite avec la livraison.
Pour le même carrelage que j'avais vu chez un revendeur près de chez moi je gagne facilement 30% du prix...
Dept : Deux Sevres
Super photographe Env. 200 message Maine Et Loire
Bonjour tchan. As tu une photo de ta pose de la dalle sur le seuil avec les gommes contact stp?
tchan's a écrit:
ribou86 a écrit:Bonjour,
J'ai le projet à d'ici quelques mois de faire ma terrasse d'environ 60 m2 en grès cérame 60*60 , or je me pose plusieurs questions:
- J'ai une dalle béton qui n'est pas parfaite avec des imperfections  , à votre avis je dois prendre des plots autonivelants?
- Les découpes au niveaux de mes seuils de baies sont assez complexes je pense, est ce que c'est faisable avec un disque et meuleuse ou pas du tout sur se genre de produit? sinon j'avais pensé faire une ceinture en bois autour du grès cérame pour plus de facilité.
- Connaissait vous ceramiche supergres ainsi que le site comptoir toulousain carrelage?
Merci de votre aide!
salut!!
pour ma part, j'ai pris la meuleuse de lidl (la grosse) avec un disque diamant diamètre 230, et franchement, c'est ce qui me faisait le plus peur les découpes, et au final, ce n'est pas si mal.
(j'ai mis un guide avec serre-joints, ça a marché)
je n'ai pas encore terminée la mienne, mais ca se coupe bien, (moins bien que scie sur table à eau j'imagine) mais mes prochaines découpes, je laisserai filer un filet d'eau dessus en espérant que ce soit plus propre, car de légers éclats quand même (moi, je vais mettre une finition alu en L tout autour de la terrasse)
pour les plots, j'ai lu toutes les pages, et vu le dénivelé que tu as, je pencherai plutôt sur des plots standards. (j'ai une pente de 1cm au mètre, et c'est ce que j'ai mis, c'est très bien).
pour le seuil, je me suis posé directement dessus en mettant les "gommes contact" que j'ai d'ailleurs posées sur chaque plot!! et c'est nickel (attention, je n'ai pas beaucoup de recul encore, mais ca bouge pas)
pour ma part, j'ai tout pris sur carra-carrelage, je les ai eu au tèl, tout va bien, livraison rapide et prix bien placé (cela reste un avis personnel)
Dept : Maine Et Loire
Bloggeur Env. 30 message La Roche Sur Yon (85)
Gaug a écrit:Bonjour tchan. As tu une photo de ta pose de la dalle sur le seuil avec les gommes contact stp?
salut!!
Salut!!
je n'ai pas pris de photo, mais j'ai des dalles de 120*40 j'ai mis 3 gommes contact sur la tranche pour éviter qu'elles ne reposent directement sur le seuil béton mets-en plus si tu veux.
je ne me suis vraiment pas pris la tête, je les ai juste posé, avec le poids ca ne bouge pas!!
n'hésite pas si besoin, je ne suis pas un grand bricoleur, mais je me suis débrouillé!! ;)
De : La Roche Sur Yon (85)
Bon courage 😉
perso, j'ai fait le même style de calepinage.
ca me parait pas mal, mais j'ai du mal à comprendre les 2 marches, faudrait une photo de comment c'est actuellement...
j'ai tout pris sur carra-carrelage, ils sont vraiment pas mal, après, tu n'as pas une énorme surface, et les frais de port en dessous 2500€ sont malheureusement élevés!!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h03
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
