Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 449.092 fois
376
Membre utile Env. 900 message Nord
Je démarre les premiers tests pour la terrasse. La dalle en grès cérame 60x60 sera placée sur des plots jouplast 140/230mm. Il y aura une cale amortisseur au niveau du plot (gomme acoustique et stabilisatrice).
Je vais également mettre une base en béton sous le plot pour assurer la stabilité.
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Env. 50 message Aix En Provence (13)
bronnersebastien a écrit:Bonjour,
Grace aux nombreux conseils de ce forums nous nous sommes décidé pour une terrasse sur plots.
SUR CONCASSE ! (Et non pas sur dalle béton)
La commande est passé et le trou de la terrasse creusé.
Cependant, j’hésite toujours sur le choix du concassé à mettre sous les plots, le revendeur des dalles nous a conseillé de mettre du 0/14 sur 25cm et du 0/4 sur 5cm. Nous avons donc creusé un trou de 30cm. Pour info: la terre sur laquelle reposera le concassé à été remblayé il y a 2 ans
Sur ce forum, beaucoup déconseille de mettre du sable (hors le 0/4 est très sableux)
J’aimerais bien ne pas avoir a recommencer l’année prochaine d’ou mon inquiétude sur le choix du concassé
Ceux du forum qui ont uniquement du concassé, pouvez vous partager vos expériences ? Depuis combien de temps avez vous votre terrasse? Avez vous eu besoin de régler les plots quelques temps après la pose?
Et surtout, qu’avez vous mis comme concassé? Question subsidiaire, quelle dameuse avez vous utilisé (80kg suffisant?)?
D’avance, un grand merci pour vos réponse.
Bonjour !
Pour ma part j’ai commencé la pose de la terrasse. J’avais décaissé la terre , j’ai mis du tout venant en 0/20mm, que j’ai tassé à la plaque vibrante. (Louee sur le bon coin pour 20€ la demi journée).
Et j’ai mis un petit lit de graviers concassés, 6/10 de mémoire.
Que j’ai tassé également.
En plot j’ai pris les cleman auto nivelant de jouplast. C’est cher mais au moins c’est réglable sans enlever les dalles.
J’ai juste commencé à poser les dalles, le rendu va être sympa je pense. C’est pas encore de niveau pour info.
De : Aix En Provence (13)
Env. 10 message Bas Rhin
lelfe
Merci pour ta réponse,
Ça va être très chouette effectivement !
Par contre, pour quel raison tu as mis du 6/10 en finition? Au contraire, n'aurait-il pas fallu mettre du 0/4 pour avoir un support vraiment plan et compact ?
Quel poid faisait la dameuse que tu as loué ? Une petite dameuse 80kg est suffisante ou il faut une dameuse pro de 200-300kg?
Dept : Bas Rhin
Après les premiers essais, il est temps de démarrer la terrasse sur plots.
Le plot est posé sur une base béton pour avoir une surface la plus plane possible et donc la plus stable.
Chaque plot est réglé au fur et à mesure et une cale amortisseur est posée entre le plot et la dalle.
J'ai également mis une cale au niveau du rebord de la baie vitrée (dalle anti vibration pour lave linge par exemple).
Le long du mur, j'utilise les plaques à dalle pour plot.
Bonne journée !
bronnersebastien a écrit:lelfe
Effectivement , peut être que du 0/4 aurait été mieux. J’ai mis du 6/10 car au début je pensais faire qu’avec ça , et c’est ce que j’avais commandé avant de tomber sur ce forum.
Vu que je l’avais j’ai mis ça en finition par dessus, en faible épaisseur, et compacté.
Petit détail que j’ai oublié de dire, j’ai mis des dalles stabilisatrices également.
Pour la plaque vibrante une petite thermique suffit, je crois qu’elle faisait 100kg. C’est sympa à faire d’ailleurs !
Bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
Bonjour, tu sens que ça apporte vraiment quelque chose la base en béton ? C'est vraiment juste d'un point de vue planéité ?
Dept : Indre Et Loire
Je fais les plots béton au fur et à mesure, fait maison.
De ce fait, cela épouse parfaitement le sol en ternaire pas toujours régulier et la base du plot. Pour moi, ce sera encore plus stable que du pré fabriqué si je dois comparer. Le plot est tout simplement posé sur le béton frais donc c'est complètement figé. Je prendrai des photos une fois le béton sec
Photographe Env. 200 message Morbihan
Plouz a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée !
Bonjour, super projet, nous sommes en pleine réflexion sur le sujet.
On a du 20/40 donc a priori pas top niveau stabilité a priori. On hésite a faire une dalle béton.
Quelle référence pour votre carrelage ?
Dept : Morbihan
J'ai posé sur terrasse béton 3.6 x 8 m j'ai laissé la pente et j'en suis bien content les jours de pluie ca la nettoie.
cout hors pose et livraison=1890 € .
Maintenant j'ai ajouté un auvent par dessus
J'ai un spa rempli de 900 l d'eau posé dessus ca tiens sans souci.
Attention si on pose en décalé il faut casser deux picots sur les 4 pour le jeu entre les dalles et ca tiens moins bien.
début pose sur plots carrelage 1200 300
Vue d'ensemble pose terminéePose terminée manque les stores électriques
De : Conflans En Jarnisy (54)
Rody56
La référence du carrelage est bluestone Grey 60x60, achetée dans un magasin indépendant de ma région Happy
Voici la qualité des découpes réalisées à l'aide d'une Disqueuse avec un disque diamant à jante lisse.
Il reste à polir pour que la surface soit bien plane, sans aspérités.
Env. 60 message Var
Bonjour, avez vous du re-régler vos stores svp? Merci
Dept : Var
Env. 10 message Gironde
Bonjour Plouz bon courage pour le reste de votre pose mais cela à l'air d'aller dans le bon sens.
Quel cale ou plots avez-vous utilisé pour venir vous positionner le long de vos baie vitrée ?
Pour la base de vos plots c'était pour éviter l'utilisation de dalles supports de plot ?
Sinon pour l'ensemble des personnes du forum j'ai posté un message avec 2,3 questions pour m'aiguiller sur mon projet si vous avec une avis je suis preneur.
Bonne journée à tous
S.
 Dalle 60x60 grès cérame sur plots jouplast
Bonne journée !
ncio oui, je dois régler de nouveau les fins de courses Sleep
Env. 60 message Var
Dept : Var
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 11h16
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
