Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.173 fois
380
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Sympa cette réalisation si ça résonne c'est dû à la hauteur de pose non?
Peut être qu'un plot au milieu aurait réduit le phénomène?
Je viens bientôt commencer la mienne pourquoi il faut 15 cm de grave? On peut mettre moins?
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Bordes (64)
Bonjour à tous, j'ai un doute, hier j'ai commencé ma terrasse sur plot je suis parti de l'angle gauche de la piscine pour des raisons esthétiques, mon problème est que j'arrive pile poil sur mon mur de façade voir même ça force un peu pour rentrer, c'est bien ou pas, certe ça ne bouge plus, mais ça me fait flipper faut il obligatoirement laisser un jour entre la dalle et le crepis merci d'avance pour vos retours j'hésite à tout recommencer, mon dos n'en peut plus 😂
De : Bordes (64)
De : Bordes (64)
Membre utile Env. 900 message Nord
La terrasse continue avec le soleil ! Il ne reste plus qu'une ligne à réaliser pour atteindre la profondeur des 3m.
Ensuite, et ça va se corser un peu, il y a les habillages latéraux.
La bonne nouvelle, c'est que j'avais prévu beaucoup trop de plots... Comme quoi, content de les avoir pris chez leroy merlin pour pouvoir les ramener
Au passage, le chat surveille pour être sûr que cela soit bien réussi...
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.[...]struire.com
Env. 20 message Marne
Pour ceux qui ont utilisé les plots de la marque "Eterno Ivica", pouvez-vous me dire où vous avez acheté les clips pour les bords latéraux car on nous propose le lot (clip du haut et clip du bas) pour 15€. Je trouve cela très cher :-/, surtout que nous en avons besoin de 50 (soit 750€ )
Nous récupérons les plots de cette marque auprès d'une personne dans le village qui en avait en trop.
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Marne
Env. 10 message Gironde
Joyne05 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour je suis en train de faire ma commande de ces plots mais je n'ai pas commandé ces pièces car je n'en ai pas besoin désolé.
Pouvez vous me dire quelle est la marque et le modèle de votre carrelage svp?
lelfe a écrit:
bronnersebastien a écrit:Bonjour,
Grace aux nombreux conseils de ce forums nous nous sommes décidé pour une terrasse sur plots.
SUR CONCASSE ! (Et non pas sur dalle béton)
La commande est passé et le trou de la terrasse creusé.
Cependant, j’hésite toujours sur le choix du concassé à mettre sous les plots, le revendeur des dalles nous a conseillé de mettre du 0/14 sur 25cm et du 0/4 sur 5cm. Nous avons donc creusé un trou de 30cm. Pour info: la terre sur laquelle reposera le concassé à été remblayé il y a 2 ans
Sur ce forum, beaucoup déconseille de mettre du sable (hors le 0/4 est très sableux)
J’aimerais bien ne pas avoir a recommencer l’année prochaine d’ou mon inquiétude sur le choix du concassé
Ceux du forum qui ont uniquement du concassé, pouvez vous partager vos expériences ? Depuis combien de temps avez vous votre terrasse? Avez vous eu besoin de régler les plots quelques temps après la pose?
Et surtout, qu’avez vous mis comme concassé? Question subsidiaire, quelle dameuse avez vous utilisé (80kg suffisant?)?
D’avance, un grand merci pour vos réponse.
Bonjour !
Pour ma part j’ai commencé la pose de la terrasse. J’avais décaissé la terre , j’ai mis du tout venant en 0/20mm, que j’ai tassé à la plaque vibrante. (Louee sur le bon coin pour 20€ la demi journée).
Et j’ai mis un petit lit de graviers concassés, 6/10 de mémoire.
Que j’ai tassé également.
En plot j’ai pris les cleman auto nivelant de jouplast. C’est cher mais au moins c’est réglable sans enlever les dalles.
J’ai juste commencé à poser les dalles, le rendu va être sympa je pense. C’est pas encore de niveau pour info.
Dept : Marne
Vous les avez acheté il y a longtemps? Car je ne les trouve pas sur leur site.
Pouvez-vous me dire combien vous avez payé les clips (haut et bas) svp?
lionel74 a écrit:Je les ai acheté à gedimat
ludo29x a écrit:Tu les as acheté ou tes plots ?
lionel74 a écrit:J'ai mis une seule couche de gravier pour rattraper au mieux le niveau du concassé de finition mis par le constructeur, sans trop me prendre la tête puisque les plots sont réglables, tres pratique pour rattraper les niveaux.
C'est du 3/8 concassé, pas du roulé, meilleur stabilité.
Pour les plots, tres facile avec une clef spéciale (du fabriquant), il faut juste que le plot en lui même soit de niveau (facile à faire sachant qu'il repose sur du gravier).
Pour la finition c'est en effet deux platines qui se posent sous et sur le plot. (Marque plot et platine : Eterno ivica).
Dept : Marne
Env. 50 message Aix En Provence (13)
Joyne05 a écrit:Bonjour,
Bonjour !
Il s’agit de la marque stn porcelarttech. Modèle « plus Rigel Roble ». En 120x40.
C’est espagnol, 33€ le m2.
Par contre j’ai pris les plots cleman jouplast, et avec la clé de réglage il faut faire super attention car le corps de la clé fait 1mm de plus que les picots des plots, du coup en insérant la clé on peut facilement écailler les angles des carreaux.
Je ne comprends pas comment elle a été réfléchie cette clé.
Aussi, je trouve que c’est assez difficile de tout mettre de niveau. Quand on monte d’un côté ça baisse de l’autre, etc... c’est assez chaud.
Enfin , pour la coupe.
J’ai une meuleuse avec un disque diamant bosch. C’est pas terrible. J’ai cassé quelques carreaux mais je pense avoir compris mon erreur: il faut meuler pleine matière. Quand j’ai disqué en faisant une première passe d’un mm, puis en y allant sur les 19mm restant , le carreau s’est fendu.
Il faut avancer en meulant les 20mm d’un coup, mais doucement.
Je vais louer une scie à eau pour être plus tranquille.
Le rendu est super beau pour l’instant, je trouve.
De : Aix En Provence (13)
lelfe J'aime vraiment l'arbre (un eucalyptus ?) inséré dans la terrasse. Vraiment original.
Pour les plots réglables avec une clé, j'ai vraiment des doutes moi aussi. Mon négociant ne voulait absolument pas entendre parler de ce système, et il préférait de loin les gros bon plots qu'on règle à la main.
Pour les découpes, je suis surpris. Pour toutes mes découpes, j'ai sous-traité avec du jet d'eau, résultat superbe mais c'est cher. J'ai ensuite fait des seuils et là j'ai découpé manuellement. Il est indispensable de prendre la petite meuleuse diam. 125 bien maniable, très puissante avec un excellent disque. Je mettais la dalle sur du bois ou un panneau TMS pour absorber les vibrations. Une règle en alu pour guide et petite saignée de 3 mm pour commencer. Le trait de coupe est fin, maîtrisé, rectiligne.
J'ai une grosse Metabo diam. 230, avec un bon disque diamant bien épais : un vrai carnage, et limite dangereux tant cette machine a du couple. A ne réserver qu'au gros-oeuvre (et encore, gare aux oreilles, j'ai failli devenir sourd avec des acouphènes pendant 2 jours !). Depuis, je mets un casque.
De : Saint-malo (35)
Photographe Env. 200 message Morbihan
Bonsoir, on est d'accord que pour les dalles sur plot c'est 4 cm d'épaisseur obligatoire ? J'ai du mal à trouver des références de carrelage qui ne sont pas hors de prix :/
Dept : Morbihan
Bonsoir, nan il doit faire minimum 2 cm d’épaisseur.
Mais c’est vrai qu’il est plus cher.
Rody56 a écrit:Bonsoir, on est d'accord que pour les dalles sur plot c'est 4 cm d'épaisseur obligatoire ? J'ai du mal à trouver des références de carrelage qui ne sont pas hors de prix :/
Dept : Marne
ericStMalo a écrit:lelfe J'aime vraiment l'arbre (un eucalyptus ?) inséré dans la terrasse. Vraiment original.
C’est un Olivier ! Le feuillage est haut , et c’est très bien car on pourra mettre la table dessous à l’ombre.
Pour la meuleuse c’est exactement ce que je fais , à part le guide en alu, je n’en mets pas. Mais pareil je mets une planche en bois dessous, meuleuse 125 et disque diamant.
Je vous remercie pour toutes ces infos.
Nous allons partir sur les plots de la marque Eterno Ivica. Ils vendent aussi là clé mais mon conjoint l’a fabriquée.
En effet c’est pas terrible que ça abime les dalles.
J’aime bcp l’arbre dans la terrasse.
Oui je confirme c’est très joli!
Bonjour !
Dept : Marne
Joyne05 a écrit:Bonsoir, nan il doit faire minimum 2 cm d’épaisseur.
Merci car j'étais persuadé avoir compris que c'était 4 cm obligatoire
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h17
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
