Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.173 fois
380
Env. 10 message Oise
Salut à tous,
Voila je suis intéressé par ce projet.
J'aimerais refaire ma terrasse qui est actuellement dans un sale état. Une dalle béton a été faite à l'époque puis carrelée. Le problème c'est que d'après un ami maçon, la dalle a été faite trop rapidement après construction de la maison du coup la terre n'était pas bien damé :-( donc tout a bougé.
Aujourd'hui j'aimerais la refaire et la pose de dalle sur plot à l'air vraiment de correspondre à toutes mes attentes.
  • Auriez vous des modèles de dalles à me conseiller ? De préférence gris anthracite (50x50 ou 60x60) à moins de 35€ le m2.
  • Autre chose est ce qu'il y aurait quelqu'un vivant dans l'Oise près de Beauvais sur le forum qui aurait réalisé ce projet sur sa terrasse pour, si possibilité, venir voir ce que ca donne? Ca serait cool.
Merci à tous
Dept : Oise
Env. 100 message Landes
Bonjour,ce sont des dalles de la marque Novoceram
Dept : Landes
Blackviper a écrit:
magau a écrit:
Voilà !!j'y suis arrivé!!
Bonjour Magau,
C'est vraiment sympa ce que tu as réalisé. Peux tu me donner le modèle de dalle que tu as utilisé ?
Merci d'avance.
Ce sont des dalles de la marque Novoceram.
Dept : Landes
magau a écrit:
Blackviper a écrit:
Bonjour Magau,
Merci d'avance.
Super merci !
J'ai été voir leur site ils sont dans le 26 ça fait loin de chez moi :-(
Tu avais vu des échantillons avant de commander ou tu as commandé directement ?
Je leur ai demandé si il y avait un revendeur vers chez moi, pour voir les teintes en direct.
Dept : Oise
Membre utile Env. 900 message Nord
Et voilà, une fois les fondations recouvertes.
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Blackviper a écrit:
magau a écrit:
Blackviper a écrit:
Bonjour Magau,
Merci d'avance.
Super merci !
Il y’a un paysagiste revendeur pas loin de chez moi ,j’ai pu voir les teintes ,choisir et commander en passant par lui.
Dept : Landes
Env. 50 message Le Porge (33)
Bonjour a tous, j ai prepare le sol pour la pose de mes plots. Quelle planeite faut il avoir sur du stabilise pour passer avec des plots classiques. Sachant que mes plots seront reglables de 115 a 230. Ma plateforme etant reglee entre -160 et -170.
De : Le Porge (33)
Env. 10 message Isere
Je te conseil de partir sur des plots autonivelant. en effet, la moindre petite pente va se répercuter sur une des 4 dalles qui sera posée sur ton plot. du coup tu aura une dalle un peu plus haute qu'il faut remonter à son extrémité, etc,..
voici une petite explication. Comme tu peux voir, une différence meme minime impactera la planéité
Dept : Isere
Je sais bien que les autonivelants seraient parfaits, mais je ne trouve a un tarif raisonnable, ayant 300 plots a acheter l autonivelant devient hors budget.
J ai vu certaines personnes qui posaient les plots sur une base de beton frais
moby38510 a écrit:Je te conseil de partir sur des plots autonivelant. en effet, la moindre petite pente va se répercuter sur une des 4 dalles qui sera posée sur ton plot. du coup tu aura une dalle un peu plus haute qu'il faut remonter à son extrémité, etc,..
De : Le Porge (33)
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
je suis en train de realiser les finitions de ma terrasse en gres cerame 60*60sur plots 140/230.
Je souhaite decouper des dalles pour faire les plinthes(contremarche) de 23 cm de hauteur et les coller sous la dernière dalle de carrelage (sur la tranche bien sur).
Quel type de colle je dois utiliser pour que ça tienne ?
merci de votre aide!
Dept : Deux Sevres
Un mastic polyurethane fera tres bien l affaire je pense
De : Le Porge (33)
Un silicone ou mastic sera impeccable,chez moi c'est parfait!!
Dept : Landes
Et ça suffit pour tenir même si je laisse du jeu en bas au niveau de la dalle béton pour laisser passer l'eau ?
Dept : Deux Sevres
Photographe pro Env. 100 message Blois (41)
Ribou86, je te conseille le Mastic colle SIKA Sikaflex 11fc+ idéal pour coller du carrelage. Le top pour les plinthes verticale de Grès Cérame.
Notre future maison Bioclimatique : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-36046.php
De : Blois (41)
ribou86 a écrit:Et ça suffit pour tenir même si je laisse du jeu en bas au niveau de la dalle béton pour laisser passer l'eau ?
C'est à dire?ça repose pas sur ta dalle?Je comprends pas trop...
Dept : Landes
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h48
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
