Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.962 fois
376
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
magau a écrit:
ribou86 a écrit:Et ça suffit pour tenir même si je laisse du jeu en bas au niveau de la dalle béton pour laisser passer l'eau ?
C'est à dire?ça repose pas sur ta dalle?Je comprends pas trop...
Je vais remblayer pour mettre la pelouse à niveau ,donc si celle ci ne descend pas jusqu'en bas .'est pas grave je ne verrai pas le jour
Dept : Deux Sevres
Env. 60 message Valence (26)
Pensez-vous que ce type de scie sur table fait le job? J'aurais tendance à dire que oui dans la mesure où j'ai des carreaux de 60x60 seulement.
https://www.imer.fr/fr/nos-p[...]ombi-250-va
Avez-vous une ordre de grandeur du nombre de metre de carreau coupé on fait en usant 1mm d'un disque diamant?
Merci pour votre aide!
De : Valence (26)
Env. 100 message Landes
chasseursdimages a écrit:Bonjour,
T’es carreaux font 60x60 donc la coupe maximale que t’auras à faire sera de 85 cm,c’est à dire d’un coin à un autre ,autrement dit l’hypothenuse d’un triangle rectangle de 60 x 60.
Le matériel que tu veux utiliser coupe jusqu’à 76 maxi!!
Pas bon à mon avis ...
Dept : Landes
Merci Magau. Je n'ai en théorie que des coupes droites
Je m'interrogeais surtout sur la puissance et capacité à couper du gres cerame de cette epaisseur.
De : Valence (26)
Env. 10 message Oise
Bonjour à Tous,
Petite question, j'ai trouvé des dalles intéressantes mais elles ne sont pas "rectifiées". Est ce important ou pas pour de la pose sur plot ?
Dept : Oise
Pour info le mastic colle fc11 marche nickel pour les plinthes et pas trop cher.
Autre chose ,avez vous fixé la dernière rangée de plots au sol pour rigidifier l'ensemble ?dans mon cas je suis sur dalle bétonWink
Dept : Deux Sevres
Super photographe Env. 200 message Maine Et Loire
ribou86 a écrit:Bonjour,
Je viens de faire un test avec la colle fc11 pour les plinthes en collant 2 petits morceaux en dessous le carreaux. Je viendrai coller ma plinthe sur ces 2 petit morceaux ensuite. Par contre, la colle met combien de temps à sécher?
Je ne pense pas coller ma dernière rangée de plot car ca ne bouge pas pour le moment (me carreaux font 28kg: 80x80)
Dept : Maine Et Loire
Moi je n'ai pas mis la plinthe à ras ,j'ai laissé un recul de 3mm pour la plinthe comme ça on ne voit pas les petits défauts de découpe.
Pour la colle ,en 24 h c'est déjà solide
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Nord
Salut à tous,
à mon tour de me lancer dans la pose d'une terrasse sur plot sur du concassé compacté avec géotextie dessous.
On va poser du grès cérame de 20mm sur 25m² dans l'objectif d'arriver à peu près au seuil sans bloquer le passage de la baie coulissante.
j'ai une question pour laquelle je reste sans réponse pour l'instant mais je compte sur vous  .
Mon seuil a été étanchéifié mais est en pente. Je me pose la question de la stabilisation de la découpe de dalle qui viendra dans l'encadrement.....
je ne veux pas percer le seuil d'étanchéité, pensez vous que si je laisse en appui seulement, ce sera suffisant?
une autre idée?
A vous lire
Biyunlu
Env. 10 message
biyunlu59 a écrit:Salut à tous,
une autre idée?
A vous lire
Biyunlu
Il y a moyen de poser un plot autonivelant découpé à la base pour le coller au plus près de l'encadrement. A voir si la pente n'est pas trop importante.
Env. 20 message Loire Atlantique
Je me prépare à installer une terrasse sur plot (en 60x60).
Comme beaucoup, je me pose la question des découpes.
J'ai vu cet outil qui me parait pas mal :
https://www.festool.fr/produ[...]125-plus-fs
420 euros TTC.
Globalement c'est une meuleuse sur rail (1250W).
Sachant que pour le moment je n'ai pas de meuleuse, je me dis que c'est pratique pour faire des coupes droites (avec le rail) et des coupes plus classiques (sans le rail). Et dans le futur, ca me fera une meuleuse...
Sur la papier, elle peut couper 27mm d'épaisseur.
Pensez-vous que ce soit un bon investissement pour la réalisation d'une terrasse sur plot ? Ou, est-ce que je vais galérer ?
Bonne fin de journée
Env. 10 message
antikor a écrit:Bonjour,
420 euros TTC.
C'est un investissement. Perso j'ai loué une scie sur table à eau et j'en ai eu pour 70 euros, usure du disque compris et ça coupe nickel.
Ton appareil semble convenir. J'ai trouvé une vidéo :
https://youtu.be/Jww5D0QpP50
Env. 30 message Savoie
420 euros TTC.
Idem, scie à eau, à louer sinon c'est 1500€. Mais la vidéo donne envie, c'est plus pour le "papier" dessus que c'est à voir, mais bien coupé avec le carreau à l'envers et en prenant le temps, j'ai entendu dire que c'est surtout le "papier" imitation bois qui se dégrade assez facilement au contact de la scie.
Dept : Savoie
Env. 10 message Saone Et Loire
je souhaite moi aussi faire ma terasse sur plot et j'ai quelques questions.
- Surface 80m² géométrie légèrement biscornue
- Pose sur dalle existante
- je souhaite rattraper mes seuils de porte fenêtre
- dimension choisie : 60x120 avec 50% de recouvrement
1/ J'ai préparé un calepinage, pas évident de trouver quelque chose d'optimal mais voici à quoi ça ressemble :
Si vous avez des conseils pour l'améliorer, n'hésitez pas. Il y a forcément quelques endroits ou il y a des petits éléments (de l'ordre de 10cm), il va probablement falloir bidouiller un peu. Par où commenceriez vous lors de la pose?
2/ Je me pose la question de l'utilisation de plot auto-nivellants ou pas. Voici la photo de ma surface avec jour de pluie pour se rendre compte des endroits où il y a des creux :
(au premier plan il y a des échantillons simplement posés, mais ce n'est pas le sujet )
3/ Certains posent des profilés entre les plots et les dalles, j'imagine que c'est plus simple à régler :
Il y en a parmis vous qui ont du retour d'expérience sur ce type de pose ? Avantages, inconvéniants ?
Et enfin, si vous avez des conseils d'outillage pour couper ce type de dalle, potentiellement sur leur longueur de 120cm je suis preneur
Merci pour vos conseils et bon courage à ceux qui sont dans les travaux !
Dept : Saone Et Loire
Env. 50 message Jura
Sur le carton de mes dalles de 120x40,la pose à 50% est barré. Je comprend pourquoi car les dalles fond un léger ventre sur la longueurs. Je ne sais pas si c'est le cas de toute les dalles mais à vérifier et sinon ce limiter à une pose 1/3 2/3.
Dept : Jura
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h33
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
