Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.174 fois
380
Je suis interessé aussi
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 100 message Landes
Salut!!
Si tu es motivée ,rien n'est impossible surtout avec ce mode de pose.La preuve:j'y suis arrivé!!
Il faut poser du gazon vers le mur ainsi tu mets les coupes vers le mur en ajustant suivant ton mur.Comle celà ke bord de ta terrasse sera aligné et tu ajustes les coupes en revenant vers ton mur.
Pour Les obstacles tels que les gouttières ou autres ,tu approches un plot le plus possible de l'obstacle en découpant la base s'il le faut afin qu'il soutienne au maxi possible le carreau près de l'obstacle .
Il me semble l'avoir expliqué plus haut .
Voilà à votre service si je le peux bien sûr ...
Dés que j'ai tout fini je posterai des photos ...TongueTongue
Dept : Landes
Env. 50 message Lozere
j'ai posé des carreaux factory 2.0 de chez point p
j'arrive a la problématique des coupes, j'ai essayer avec une meule et un disque diamant mais les carreaux casse presque net
auriez vous une méthode et comment avez vous fait pour les coupes
Dept : Lozere
Comme stipulé plus haut ,la meilleure méthode pour couper est une scie à eau...
Dept : Landes
impossible dans mon departement de louer une machine a eau
Dept : Lozere
Bloggeur Env. 300 message Mayenne (53) (53)
Je me permet d'apporter ma pierre à l'édifice ayant terminé une pose de dalles sur plotsce mois-ci.
Tout d'abord, la découpe des dalles avec une bonne meuleuse et un bon disque diamant segmenté est possible, long, fastidieux, mais possible, d'autant plus que j'avais pas mal de recoupe, découpe le long des murs, découpe pour les marches (Collées) et découpes pour les rebords afin de cacher les plots.
Pour une terrasse de 40m² j'ai mis 6 jours a temps plein, 2 jours pour la pose des dalles globales, 2 jours pour les rebords et 2 jours pour les marches.Si j'ai un conseil à donner, c'est d'effectuer un calepinage de votre projet.
Des photos sont plus parlantes que des écrits, n'hésitez pas si besoin
Début du chantier, pour info, afin d'assurer l'étanchéité (car je stocke sous la terrasse) j'ai poser une géomembrane et un système goutte d'eau en rebord de terrasse.
Désolé, je n'ai pas trouvé le moyen de tourner les photos, fin de la pose reste les découpes
Fin des découpes contre le murs, et mise a niveau à la baie vitrée
Sur cette photo, on voit le système de plot avec cale en mousse pour attenuer le bruit, le système pour les rebords contre le murs et le système qui va maintenir les rebords qui vont cacher le visuel sur les plots
Petit visuel, sur les rebords terminés
une petite vue avec du recul sur les rebords
1/2 journée pour poncer les marches et les rendre de niveaux et retirer les irrégularités
Fin des marches
Une petite finition auquel je tenais, alignement des carreaux de carrelage à l'intérieur (60x60) avec les dalles extérieurs
Prochaine finition, mettre des spots, l'avantage avec ce système est qu'il est aisé de passer des câbles en dessous.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas
Amicalement
JC
De : Mayenne (53) (53)
Joli travail !
Dept : Bas Rhin
Beau travail, combien de jeux avez vous laisser contre la facade et la baie vitrée
Dept : Lozere
Avez vous conserver le mème écart que les carreaux avec les plots
Dept : Lozere
Bonjour Xargon,
Pour répondre au 2 questions, j'ai laissé l'équivalent d'un joint de 2-3 mm entre les dalles et la baie vitrée, soit un peu moins que le joint entre 2 dalles qui font un bon 5mm
Amicalement
JC
merci pour l'info JC53
Pas trop de casse de carreau a la meule
Dept : Lozere
xargon a écrit:Bonjour
J'ai prévu 10% de dalles en plus pour 2 raisons :
- avoir quelques plaques en plus si un jour une plaque venait à casser pour je ne sais quelle raison, j'enlève la plaque cassée et j'en met une neuve, et pas de problème de réassort.
- Anticiper la casse éventuelle, quelques casses au début, que j'ai pu réutiliser afin de faire les rebords.
Pour limiter la casse, prendre son temps et, limite, couper mm par mm en profondeur. J'avais tendance a trop appuyer au début.
Les plaques sont solides donc bien évidement, cela ne se coupe pas comme du beurre.
Amicalement
JC
Joli travail!
Voici ma petite contribution, il nous reste la dernière rangée à poser, une fois les gabions mis en place
 Refin Borgogno
On a decoupé a la meuleuse/meule : 1er passage pour marquer avec la petite, puis découpe avec la grosse, pose sur un gabarit que j'avais prévu avec des agglos pour bien caler la dalle.
Je posterai une photo avec la marche faite comme derrière la buanderie, nous avons une difference de niveau.
Sébastien.
Dept : Moselle
Env. 10 message Savoie
 notre maison a 8 ans est nous aimerions faire notre terrasse de 80 m2 de facon definitive .
Il y a 8 ans le constructeur nous avais decape le terrain sur environ 5 cm de profondeur  et j avais mis un geotextile et dessus du gravier concasse.
Aujourd hui nous aimerions faire quelque chose de joli et de durable.
Pour eviter de faire une dalle beton nous pensions mettre des dalles betons posees sur du sable compacte.
Mais en faisant le tour des fournisseurs nous avons decouvert les fameux carreaux de carrelage de 2 cm d epaisseur en gres cerame a poser sur plots ou meme sur du sable apparement.
Meme si le prix est nettement plus eleve que des dalles betons  nous trouvons ca beaucoup plus joli plus moderne  et sans doute plus facile a entretenir.
Nous avons donc  contacte plusieurs artisans pour avoir une idee du tarif pour la pose car je ne me sent pas trop a le faire moi meme car notre maison a un pant coupe donc pas mal de decoupe pour la terrasse qui doit suivre les murs de la construction.
Et franchement nous avons ete refroidi par le discour de certains qui nous deconseillent la pose de plots sans dalle beton car ils pensent qu au bout de quelques annees notre terrasse risque de bouger fortement et que le travail risque d etre a refaire(en general ce sont plutot des carreleurs)
D autres (plutot paysagistes) nous proposent d enlever le gravier concasse de decaisser peut etre encore un peu
et de faire un empierrement compacte en 0 25 plus geotextile  pour  poser les plots dessus.
Enfin un autre pose directement sur notre gravier concasse en sachant qu il faudrat trouver une solution pour bloquer le gravier sur le pourtour sachant que pour l instant le gravier est retenu par des poteaux bois type edf qui commencent  a pourrir
Devant cette multitudes de solutions nous sommes tres indecis ;
revenir a notre premiere solution dalles betons sur sable qui semble  stable economique mais pas tres joli.
ou poser du gres cerame  sur  plots sur empierement solution intermediaire qui nous plait bien mais allons nous pas le regretter si notre terrasse bouge sans cesse dans le futur?
Enfin faire une dalle beton poser les plots dessus puis le gres cerame solution qui est sans doute la plus sure mais de loin la plus cheres
 Nous somes donc dans  l attente d avis et de temoignages de personnes qui ont pose des dalles gres cerames sur plots  il y a quelques annees afin de choisir la bonne solution
Dept : Savoie
[img=1x1]https://www.forumconstruire.com/construire/templates/subSilver/images/spacer.gif[/img]
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h38
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
