Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.178 fois
380
Env. 20 message Mayenne
fabien350 a écrit:Qu'est ce que tu veux dire par "à cheval de tes 810" ?
c'était surtout le '810' que je ne comprenais pas. Tu voulais peut être parler de la mesure du haut, c'est 610cm.
w36xb2w a écrit:J'ai commencé à réaliser ton plan mais il manque les mesures des diagonales pour voir l'équerrage et pouvoir relier les parties biaises au reste.
Je viens de voir la fin de ton message. C'est très gentil ça !! Malheureusement avec ma version gratuite d'Archifacile je ne peux pas prendre des mesures. Tu voulais quelle dimensions en particulier ?
Dept : Mayenne
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ce sont les diagonales qui me sont nécessaires ca permet de vérifier l'équerrage et pouvoir faire le plan sur AUTOCAD.
C'était mon métier BE chez Eiffel construction mon avatar représente un de mes ouvrages.
Un exemple de mes plans avec calepinage des 2 terrasses
le terrain avec les regards,maison,arbres fruitiers et arbustes
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je vais pas pouvoir prendre toutes ces mesures. Et elle risque d'être imprécise comme les autres (à 1-2cm près)
Sinon avec le logiciel paint.net j'ai réussi à me faire des quadrillage en carreaux de 60x60 et 80x80.
60x60 => beaucoup trop de coupe et rendu je trouve moins moderne
80x80 => j'ai pensé à ce calepinage là. En rouge le pourtour de la terrasse une fois les coupes faites
on voit qu'il y aurait pas de coupe en haut et à gauche. je perdrais juste 5-10cm de surface de terrasse en haut et à gauche et un peu sur le pan de droite. Et à droite faudrait que je fasse un peut de béton pour supporter les plôts (ou couper les dalles pour être à fleurs de la dalle beton)
Vous en pensez quoi ?
Si besoin je peux fournir le fichier paint.net avec les calques
Dept : Mayenne
Bonjour fabien350,
Est-il vraiment nécessaire de faire ce type de terrasse trapézoïdale ? Ce n'est plus trop dans l'air du temps et que de complications en perspective ! De mon point de vue, les formes simples sont les plus belles et les plus intemporelles. Imaginez la même terrasse parfaitement rectangulaire, avec des dalles de 120x60, cela aura une allure toute autre. Mais ce n'est un avis... Conseilleur n'est pas payeur, dit-on.
Attention à l'écoulement des eaux. J'ai le problème sur ma terrasse en L, on ne peut qu'avoir une pente, et qui sera sans doute faible (trop faible). Par le passé, sur du carrelage, on coupait en diagonale. Avec des dalles sur plots, c'est trop dommage de couper, donc on ne coupe pas et on a au final une pente ridicule. Et l'eau stagne sur les dalles. Caractéristique des dalles en L ou en U... Voilou.
De : Saint-malo (35)
Ma dalle béton est existante c'est pour ça. J'ai 2 pentes sur ma dalle, à gauche et en haut. Je ferais une terrasse avec 0 pente.
Dept : Mayenne
Dans ton calepinage tu as tenu compte de l'épaisseur des joints ?
Ce que je constate, c'est que si ce calepinage n'est respecté au cm près tu vas au devant de très petites découpes au bord droit et gauche. Je partirais sur un carreau à cheval ou presque au centre de tes 610 cm
Il ne te sariat pas posibel d'augmenter les paries biasies par une cienture béton pour poesr les plots sans faire de découpes ?
C'est ce que j'ai fait sur mes terrasses en largeur car elle ne faisait que 3.5 au lieu de 3.6 avec les dalles l'autre 4m pour 4.2 final
Avec un mètre ou décamètre, tu peux faire des mesures ton logiciel n'a rien à voir pour ca.Il a bien fallu que tu mesures pour faire le plan
w36xb2w a écrit:Bonjour
Il ne te sarait pas posible d'augmenter les paries biaises par une ceinture béton pour poser les plots sans faire de découpes ?
Je n'ai pas tenu compte du joint de 3mm.
J'ai réessayer un calepinage en 60x60 et finalement, comme tu l'as dit, je tombe sur ce calepinage ou j'aurais juste à ajouter un peut de béton en faut à droite. J'ai fait ce calepinage pour n'avoir que des coupes diagonales à 45°. Je le trouve cohérent, vous en pensez quoi ? (en vert ma dalle beton et en bleu les dalles gres cerame)
Mais il est vrai que je dois reprendre correctement mes mesures au cm près afin de faire un vrai calepinage définitif. Je ferrais ça quand j'aurais reçu mon mètre laser et couper l'herbe au bord de ma terrasse.
Merci ;)
Dept : Mayenne
Ca me parait pas mal si tu peux respecter au mm près ta pose
Pour le béton qui dépasse un coup de disqueuse et ça ne se verra plus.
Bon courage .
J'ai repris correctement mes mesures. Au final c'est mieux, j'ai 3 angles à 135% donc découpe à 45% des plaques des 2 cotés de la terrasse
Voici mes 2 calepinages. Les 2 sont cohérents je trouve et tombe assez bien :
60x60 : juste le coté gauche soit je coupe les dalles gres cerame de 10cm pour tomber au bord de ma dalle beton, soit je rallonge ma dalle beton de 10cm pour tomber sur des carreaux pleins
80x80 : une petite perte de 15cm de terrasse en haut
Dept : Mayenne
Env. 200 message Hauts De Seine
Une pose de dalle en grès cérame sur plot est elle envisageable en utilisant des plots PVC rempli de béton pour jouer le rôle de « fondation ». Ça nous éviterait de réaliser une dalle et on pourrait utiliser du grès cérame, sinon on se rabattera sur du composite.
Dept : Hauts De Seine
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
nipo92 a écrit:Bonjour
oui mais bonjour le boulot...
faut deja connaitre la nature de ton terrain : remblai ? stabilisé ? terre ? sable ? etc...
selon le terrain le plus simple c'est des dalles gravillonées avec le plot reglable dessus
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Env. 20 message Haute Savoie
Après avoir parcouru une bonne partie des posts de ce sujet je me suis lancé dans la pose d'une terrase sur plots, environ 55-60m2 en tout. Merci pour les nombreux conseils!
On est parti sur des 60x60 de 2cm, couleur béton donc quelque chose d'assez classique dans la continuité de notre carrelage intérieur.
Pour les plots, j'ai pris des Jouplast. Des simples pour les bordures avec les plaques (surtout pour pouvoir finir proprement) et des autonivelants pour le reste étant donné qu'on a de la grave 0/31,5 concassée puis compactée en dessous.
Il me reste maintenant à faire les dernières découpes et les finitions ... Pour les finitions je pense mettre des plinthes avec des chutes en utilisant le système Jouplast (plaques + support) pour une petite partie visible et je regarde encore quoi mettre pour la partie devrait être cachée et qui rejoint la terre. Je pensais utiliser des bordures à planter en galva ou équivalent (peut-être même dans le style de https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-et-jardin/terrasse-et-sol-exterieur/bordure-de-jardin/bordure-de-jardin-plastique/bordure-pe-noir-l-10m-x-h-7-5cm-x-ep-3mm-82992779.html vu que ll óbjectif est surtout de "fermer") et soit ajouter de la terre pour venir à niveau soit faire une petite bande avec des galets blanc (il y a environ 15m linéaires). Quelqu'un a fait quelque chose de similaire ?
Pour les découpes j'utilise une meuleuse avec un bon disque diamant 125 pris chez Leroy Merlin (env. 45e) qui fait bien le job, coupe assez propre et sans chauffer. Il faut juste y aller tranquillement  Maintenant je suis embêté à 2 endroits (cf. photos ci-dessous) ou j'ai des découpes de 11cm à faire autour de la piscine et 14cm devant la baie vitrée. J'en suis à la baie vitrée et je galère à avoir quelque chose de stable en mettant un plot/plaque au milieu vu la faible largeur des dalles   J'ai l'impression que ce sera la même pour la piscine ... Les dalles arrivent au niveau du seuil en alu pour la baie et au niveau des margelles pour la piscine donc j'ai pas la possibilité de poser/coller les dalles dessus. Quelqu'un aurait une idée pour avoir quelque chose de stable?
Après réflexion, j'aurai du commencer au niveau de la piscine ça aurait été plus simple vu que j'ai pas vraiment de contrainte à l'autre bout de la terrasse... un peu tard pour tout refaire
Merci pour vos conseils!
Dept : Haute Savoie
Effectivement c'est un peu la loose dans ce sens... je vais devoir faire la mienne et mon calepinage tient compte de ce souci
pour ma part j'ai choisi de reposer sur le seuil beton de la baie
pour en revenir a ton cas coté piscine je fixerai une lambourde (eventuellement en composite) contre la margelle (fixation vers le sol je pense )et tu poses ta dalle dessus
pour equilibrer parfaitement tu peux mettre des petites calles en shingle (ce qu'on met sur le toit des abris de jardin) ou des petits morceaux de liner de piscine
J'ai fait ca pour mes lames de terrasses autours de la piscine et c'est parfait (et imputrecible)
d'ailleurs pour ma terrasse dalle que je dois faire cet été j'ai déja recuperé des plaques de shingle pour equilibrer le long des support beton des baies
Pour tes seuils alu tu te poses dessus ou juste contre? si c'est contre, meme solution que la piscine
fabien350 a écrit:J'ai repris correctement mes mesures. Au final c'est mieux, j'ai 3 angles à 135% donc découpe à 45% des plaques des 2 cotés de la terrasse
Je me pose une question pour les plôts. J'ai des pentes entre 0.8% et 1.25%. Pour arriver à une pente nulle, donc rattraper une pente max de 1.25% je me demandais s'il fallait mieux prendre des autonivelants !?
Une fois que j'aurais définit ce critère je verrais si je prends des plôts classiques jouplast ou des cleman (réglage par dessus)
Dept : Mayenne
rugby man a écrit:Effectivement c'est un peu la loose dans ce sens... je vais devoir faire la mienne et mon calepinage tient compte de ce souci
Hello j'avais pas du tout pensé à la lambourde contre/sous la margelle, je vais regarder ça de plus près. Je vais déjà essayer avec 1 ou 2 plot au milieu pour voir ce que ça donne, j'ai toujours la possibilité de coller les dalles sur les plots du milieu pour que ça bouge moins.
J'ai des gommes en rab donc je peux utiliser ça aussi pour ajuster si besoin je pense.
Pour les seuils j'arrive contre, j'ai essayé avec un plot et des cales ça fait le job mais ça bouge un peu. A voir si je tente de coller ou j'essaie le système de lambourde. Le seuil béton est trop bas mais je peux envisager de fixer une lambourde dans le béton ..
Affaire à suivre!
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h13
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
