Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.182 fois
380
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
Voilà terrasse de 30 m2 terminée sur une bonne journée de travail.
À la recherche de parement de pierre sans joint pour habiller les murs de contours.
De : Beaune (21)
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Très joli bravo !!
Dept : Tarn Et Garonne
SandrineBR a écrit:Très joli bravo !!
Merci !
De : Beaune (21)
Env. 100 message Teyran (34)
Bonjour, une question peut-être un peu bizarre, mais partant que sur plots il faut garder un espacement entre dalles de 3 mm environ, quel est l'impact visuel de la couleur du fond ?
Je m'explique, je vais poser sur plot des carreaux sur une vieille terrasse que je pense au préalable recouvrir d'une membrane bitumeuse noire goudron, si les nouvelles dalles sont beige très clair, ce noir sous-jacent ne va-t-il pas détruire l'harmonie visuelle de la terrasse ?
De : Teyran (34)
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Je ne pense pas. les carreaux ont 2 cm d'epaisseur donc, vu de loin tu as un angle de vision qui fait que tu vois dans ce joint (deja tres mince) la couleur de l'epaisseur du carrelage
pourquoi bitumer le dessous? tu vas rendre etanche le dessous. Vaut mieux évacuer non?
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
A mon tour pour une petite question a 2 balles.
Je sais qu'on peut s'en passer, mais je sais qu'il existe des porte-dalles. Très pratique pour positionner les dalles sans se peter le dos
Pour eventuellement soulever une dalle pour acceder au dessous, faut pouvoir passer dans le joint (3mm)
Avez vous utilisé un tel dispositif que vous jugez de bonne facture, et qui permette de passer ds cet espace?
rugby man a écrit:Je ne pense pas. les carreaux ont 2 cm d'epaisseur donc, vu de loin tu as un angle de vision qui fait que tu vois dans ce joint (deja tres mince) la couleur de l'epaisseur du carrelage
Ca me rassure, j'imaginais déjà des croix noires bordant mes belles dalles ....  l'horreur quoi
Pour l'étanchéité, c'est un peu compliqué aussi, voir mon 1er post ==>  ICI , en gros c'est une vieille terrasse sur vide qui est poreuse et dont les pierres et les joints se dégradent de plus en plus, donc oui c'est pour rendre cette base étanche et évacuer toute l'eau en bordure.
Il existe des revêtement bitumeux de couleur, mais c'est de suite bien plus cher.
De : Teyran (34)
Env. 90 message Doubs
Je compte faire une terrasse dans la cour
Actuellement en tout venant, mis en place depuis 10 ans
On me dit que le plus simple sera de niveler, puis géotextile, Graveline et dalles 60x60 en grès cérame posées directement dessus
Laisser 10cm autour de la maison et combler de Graveline
Qu'en pensez vous?
Dept : Doubs
Env. 60 message Valence (26)
Tolkien2k a écrit:Bonjour à tous !
Avant de reboucher, il me restait à faire les plinthes. J'étais parti pour faire des coupes dans les dalles de 60 avec une meuleuse et une bonne lame (Sidamo Ultra Cérame qui avait plutôt bonne presse) et c'est là ou ca s'est gâté.
Difficile de rester droit et perpendiculaire sur toute la longueur et ça fini par casser quand j'arrive en bout de course. Il faudrait refroidir à l'eau en même temps que la découpe mais compliqué et dangereux de tenir la meuleuse d'une main et la bouteille d'eau dans l'autre. Bref, j'en ai fait 3 et me suis arrêté là. (J'en ai 23 à faire)
Je vais louer une scie à eau sur table pour terminer le chantier.
Certains d'entre vous ont il essayé les disques RUBI CEV PRO et RUBI CEV SuperPRO ?
Y a t'il une vrai différence de qualité/longévité entre les 2 références ?
Pour ma part j'ai pris RUBI tvh 200 superpro
Ca coupe nickel et le disque est loin d'être usé après une grosse vingtaine de dalle.
De temps en temps, il faut couper un bout d'agglo, sinon le disque se patine et ne coupe plus. Si tu veux pas être emmerdé, tu fais ça toutes les 3-4 dalles.
Par contre ma machine n'est pas assez puissante je pense, le disque a tendance à fléchir. Je prends ~3/4mm de décalage sur une dalle de 60. Maintenant j'anticipe ce décalage en pivotant le carreau.
De : Valence (26)
jj-34 a écrit:Bonjour, une question peut-être un peu bizarre, mais partant que sur plots il faut garder un espacement entre dalles de 3 mm environ, quel est l'impact visuel de la couleur du fond ?
Non, tu ne verras rien sinon du noir
De : Valence (26)
Scraty33 a écrit:Bonjour,
J'ai une piscine rectangle de 7m x 3.5 m protégée par un bâche à barres (pas encore fixée).
Autour de la piscine, je vais faire une terrasse de dalles sur plots (terrain meuble - terre/graviers).
Côté skimmer, je vais laisser contre la piscine une bande de 30 cm  sur toute la largeur afin de ne pas batailler sur les découpe des dalles autours de skimmers. Dans cette bande, qui sera à terme remplie de galets pour faire joli, je pourrai aisément concevoir 3 supports de béton (tube pvc de 20 ou 30 cm de diamètre sur 50 cm de profondeur rempli de béton) et y insérer mes pitons rétractables afin de pouvoir fixer ma bâche à barres.
Donc ok pour ce côté.
De l'autre côté de la piscine, il n'y aura pas cette bande de galets. Il y aura des dalles sur plots.
Je ne peux raisonnablement pas fixer les pitons escamotables dans les dalles car elles bougeraient ou s'envoleraient en cas de vent.
Mon idée est de faire des supports béton identiques à ceux évoqués plus haut, de les faire effleurer le dessous de la dalle, de trouer la dalle et le béton pour y insérer le piton escamotable.
Le problème est que le piton ne fait que 4 cm de long, que la dalle fait 2 cm et donc au mieux il reste 2 cm à fixer dans le béton, ce qui me parait trop peu.
La solution serait peut-être de trouver des pitons rétractables beaucoup plus long, mais je n'en trouve pas.
Des solutions, des idées à me transmettre ?
Je vous en serai très reconnaissant.
Intéressé aussi.
Pour ma part, j'avais envisagé mettre un filin en inox de 2/3mm de diamètre que je laisse entre deux dalles et que je fais remonter avec un tournevis ou autre mais ça sens le plan galère...
De : Valence (26)
fabien350 a écrit:Bonjour,
Pour les plans, calepinage, je me pose exactement la même question que Connick44. Quel logiciel utilisez vous ?
Connick44 a écrit:Bonsoir.
Désolé si la question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé la réponse ?
Existe-t-il un logiciel pour faire un plan de pose (calepinage ?) des dalles sur plots ?
ParanoYak a écrit:1/ J'ai préparé un calepinage, pas évident de trouver quelque chose d'optimal mais voici à quoi ça ressemble :
chasseursdimages a écrit:Merci Magau. Je n'ai en théorie que des coupes droites
Je m'interrogeais surtout sur la puissance et capacité à couper du gres cerame de cette epaisseur.
Bonjour, Solidworks (et vu les couleurs, je pense que ParanoYak aussi)
Je pense que google sketchup permet de faire ça aussi.
De : Valence (26)
Bonjour, concernant la largeur des joints certains plots ont des languettes d'espacement de 2, 3 ou 4 mm.
Y a-t-il des recommandations quant à cette largeur ?
Visuellement je pense que 2 mm serait le mieux, mais pour les plots avec clé de réglage en hauteur, cette dernière ne passe pas avec des joints de moins de 4 mm !!
Alors ??
De : Teyran (34)
Env. 40 message Loire Atlantique
Merci pour ton retour !
Alors jai loué une Rubi 250 - 1200 pour faire le boulot hier après-midi.
C'tait un vrai bonheur pour découper les plinthes de 4,5cm. Il me fallait environ 20 secondes par découpe sur une longueur de 60cm.
Comme je n'avais pas de retour sur la qualité des disques entre temps, j'ai pris un disque "seulement" pro car c'est celui que le loueur me proposait avec la loc.
C'était parfait pour faire mes 23 découpes et le disque était encore OK à la fin.
Interessant le coup de la découpe d'agglo pour reprendre de l'accroche.
Je n'ai pas eu ce problème de décalage dans le temps mais par contre j'ai été briefer de bien vérifier l'équerrage qui n'est vraiment pas ok quand on bloque les guides à 0°. J'ai donc aussi pivoté mon carreau de 1 ou 2 mm pour corriger le tir.
Je bricole et fais aussi des visites virtuelles
Env. 10 message Saone Et Loire
Pour info j'ai utilisé CATIA. Bien pratique pour faire bouger le calque de positionnement des dalles par rapport au calque qui dessine la surface de travail jusqu'à trouvé le positionnement idéal (avec redécoupage automatique en fonction de la surface de travail)
Voici le résultat presque final (manque la dernière découpe qui était rigolote... et les finitions en bord toujours à réaliser)
Pour le raccord avec les renfoncements de porte fenêtre je me suis posé sur les seuils en mettant du caoutchouc de 5mm à l'interface ce qui fait bien le boulot (bonne stabilité).
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h27
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
