Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.957 fois
376
Env. 100 message Saone Et Loire
rugby man a écrit:A mon tour pour une petite question a 2 balles.
Je sais qu'on peut s'en passer, mais je sais qu'il existe des porte-dalles. Très pratique pour positionner les dalles sans se peter le dos
Pour eventuellement soulever une dalle pour acceder au dessous, faut pouvoir passer dans le joint (3mm)
Avez vous utilisé un tel dispositif que vous jugez de bonne facture, et qui permette de passer ds cet espace?
J'ai utilisé le lève dalle vendu par Jouplast pour mes dalles 60x60. Très pratique, et il passe sans problème dans les joints de 3mm.
Dept : Saone Et Loire
Env. 20 message Mayenne
J'hésite encore entre ce lève plaque jouplast et une ventouse
Dept : Mayenne
Env. 100 message Herault
Toujours au sujet de ma terrasse surélevée, j'envisage cette solution pour mes bordures et dalles de rives comme  schématisée dans ce dessin :
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/te/test-bordure-ciment-jpg-stor-624c151e4138d770893.jpg]
En gros il faut que j'enlève les nez de marche et le parement de façade actuels qui sont en mauvais état et qui gênent. A la place je pourrais couler en bordure de la dalle béton une nouvelle petite ceinture en ciment qui servirait aussi de support aux nouvelles dalles de rives (un peu comme les margelles des piscines) et d'appuis pour y coller les bordures verticales (avec des espaceurs pour rattraper l'épaisseur du nouveau parement).
Mais comme cette ceinture ferait barrage à l'écoulement de l'eau, je pense la traverser par des bouts de tuyau en PE pression tous les mètres par exemple pour écouler l'eau (à mettre en place en même temps que la ceinture).
Pensez vous que ce soit une bonne solution ?
EDIT:  Comment fait-on pour poster une image en taille réelle ?   Celle jointe ci-dessus n'est qu'une version réduite.
Dept : Herault
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'envisage de poser des dalles sur plots également (actuellement j'en suis à la phase de création de la dalle).
Je souhaiterais aussi commencer sur le seuil mais mon terrassier me conseille de démarrer juste en-dessous.
Visuellement cela me plaît moins et c'est moins un effet de prolongement.
Auriez-vous une photo de votre seuil avant la pose pour voir comment celui-ci est fait par rapport au mien ?
Merci d'avance,
ParanoYak a écrit:
chasseursdimages a écrit:
fabien350 a écrit:Bonjour,
Pour les plans, calepinage, je me pose exactement la même question que Connick44. Quel logiciel utilisez vous ?
Connick44 a écrit:Bonsoir.
Désolé si la question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé la réponse ?
Existe-t-il un logiciel pour faire un plan de pose (calepinage ?) des dalles sur plots ?
ParanoYak a écrit:1/ J'ai préparé un calepinage, pas évident de trouver quelque chose d'optimal mais voici à quoi ça ressemble :
chasseursdimages a écrit:Merci Magau. Je n'ai en théorie que des coupes droites
Je m'interrogeais surtout sur la puissance et capacité à couper du gres cerame de cette epaisseur.
Bonjour, Solidworks (et vu les couleurs, je pense que ParanoYak aussi)
Je pense que google sketchup permet de faire ça aussi.
Pour info j'ai utilisé CATIA. Bien pratique pour faire bouger le calque de positionnement des dalles par rapport au calque qui dessine la surface de travail jusqu'à trouvé le positionnement idéal (avec redécoupage automatique en fonction de la surface de travail)
Voici le résultat presque final (manque la dernière découpe qui était rigolote... et les finitions en bord toujours à réaliser)
Pour le raccord avec les renfoncements de porte fenêtre je me suis posé sur les seuils en mettant du caoutchouc de 5mm à l'interface ce qui fait bien le boulot (bonne stabilité).
Dept : Moselle
Env. 10 message Saone Et Loire
Jeul67 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
voici ci dessous, seuil bétons :
J'ai mis ce type de bande à l'interface :
PKD 720 Bande de protection de construction, en granulés de caoutchouc, pour la terrasse, 5 000 x 80 x 10 mm : Amazon.fr: Bricolage
Edit : bien veiller à ne pas boucher les trous d'évacuation d'eau des rails des portes fenêtres
Merci beaucoup pour votre retour.
C'est un peu différent chez moi.
Mais cela me donne une façon ' de faire.
Merci d'avance
Dept : Moselle
Env. 60 message Var
Bonjour, besoin de votre avis: peut on utiliser des plots normaux et si besoin utiliser des autonivelants si le sol n'est pas droit ( le tout de la même marque)? Merci
Dept : Var
Je pense que pour les autonivelants, c'est tout ou rien
JC
Env. 60 message Var
Zut.... merci
Dept : Var
Env. 20 message Corse
Salut, trois questions généralistes en suspens malgré la lecture des 97 pages :
- pour les plots de bordures avec plaque à dalle, j'ai lu dans les premières pages que c'était plus stable avec des plots fixes qu'avec des plots autonivelants, vrai ou faux si y en qui ont essayé?
- concernant la clé de réglage jouplast cleman, la clé à prix d'or qui passe pas dans l'interstice de 4mm c'est encore d'actualité?
- plus spécifique, je compte mettre mes dalles en appui sur une mince ceinture de béton autour des margelles de piscine. Pour gommer les éventuelles irrégularités de surface  et pour la résonance, je comptais mettre des gommes contact en bandes (comme ce qui est livré avec les plots autonivelants). Bonne idée? Si oui, quid de l'écoulement de l'eau? en 3mm, 6mm, 10mm?
Merci par avance.Biggrin
Dept : Corse
Env. 20 message Marne
lionel74 a écrit:La terrasse a une année et n'a pas bougée. Par contre il faut mettre du concassé (pas du roulé) et pas besoin de tasser, ça ne servirait à rien étant donné qu'il n'y a pas de sable.
dans un de vos messages qui date de 6 ans (ci-dessus), qu'entendez-vous par pas besoin de tasser, pas de sable ?
Cordialement.
Dept : Marne
Il faut pourtant tasser le concassé !
stjarnaa a écrit:Salut, trois questions généralistes en suspens malgré la lecture des 97 pages :
3mm, 6 mm, 10 mm? Pas d'idée alors?
Et pour les deux autres questions, j'ai directement appelé Jouplast car on est jamais mieux servi que par soi-même, en particulier sur ce forum
- plots fixes. Les autonivellants prennent plus leur stabilité avec 4 dalles autour
- la clé passe dans 4mm
Dept : Corse
stjarnaa a écrit:Et pour les deux autres questions, j'ai directement appelé Jouplast car on est jamais mieux servi que par soi-même, en particulier sur ce forum
et oui ce n'est qu'un forum et les intervenants n'ont pas obligation de réponse !...
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Merci pour le retour
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h38
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
