Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.177 fois
380
Super bloggeur Env. 200 message Fresnicourt Le Dolmen (62)
Bonjour, je viens de parcourir une bonne partie de ce fil et je voulais savoir s'il y a un bon plan pour l'achat des plots ou dalles. Quelle adresse stator recommandée ?
Merci pour vos astuces !
De : Fresnicourt Le Dolmen (62)
Env. 30 message Hauts De Seine
Merci beaucoup de votre rerour d'expérience. Nous allons tenter la même chose
doudou21 a écrit:
sossokisskiss a écrit:Bonjour
Désolée de vous déranger je tombe sur bmvotre post qui date dons je tente, j'aimerai savoir si vous êtes toujours satisfait d'avoir poser les dalles sus le seuil de porte. J'avais pour idée de faire exactement la même chose mais j'en doute.
Merci bcp
doudou21 a écrit:Hello,
J'ai utilisé une disqueuse sur table avec eau + disque diamant 300mm (table assez volumineuse permettant une découpe des carreaux de 60*60) et j'ai fait la finition à la disqueuse à main + disque diamant. Faut dire je suis assez minutieux Tongue
Concernant la pente, je ne peux pas te dire le pourcentage, la dalle béton est en pente (réalisée par un maçon). Les dalles posées sur les seuils sont légèrement en pente histoire coule dans le bon sens mais le reste est droit ( pour le coup, quand il pleut l'eau stagne un peu)
Les dalles sont posées sur plot directement sur la dalle comme tu peux le voir sur les photos précédements postées.
N'hésite pas si tu as besoin de conseil.
Je suis satisfait d'avoir posé les dalles sur les seuils car en sortie de la maison nous sommes directement sur la terrasse et ça ne créé pas de décalage. Tout est au même niveau.
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Moselle
gayastar a écrit:
Voilà quelques photos de l’avancement de la terrasse sur plot
Avec les carrelages de la gamme Contract par mirage référence NM 05 ST SQ 60 20MM
Bonjour, j’entreprends de faire une terrasse sur plots comme vous, je voulais savoir si cet été avec les grosses chaleurs que nous avons eu, vos dalles étaient brûlantes.
Merci pour votre réponse.
Dept : Moselle
Bonsoir Vins57 les dalles sont chaudes mais pas brûlantes on peut marcher dessus sans problème. C’est pour cette raison que je les ai choisie assez claires.
J’en suis très satisfaites.
Bonne soirée Gayastar
Dept : Moselle
Env. 10 message Bas Rhin
Schubert42 a écrit:Bonjour j ai 2 petites questions sans réponse malgré mes recherches sur le site
Pour une pose de Dalle gré cérame 80x80 ep 2cm novabell
Est ce que vous posez un plot central ?
Faut il une légère pente des dalles pour pas que l eau stagne sur celle-ci et donc les protéger du gel ?
Merci beaucoup
Bonjour, exactement la même question ! Vous avez mis 5 plots du coup ?
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Merci beaucoup
Pose de 80*80 avec 9 plots : 1 central, 1 aux quatre coins et 1 sur chaque arrêtes. Aucune raisonnance.
Information trouvée auprès de eterno (marque de nos plots).
Pose de niveau. L'eau stagne un peu : soit on passe la raclette, soit ça sèche seul.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 100 message Teyran (34)
Pour des raisons techniques et avis très défavorables j'abandonne la pose collée sur revêtement existant du carrelage 9 mm, et reviens donc (aller-retour !) vers des dalles 60 x 60 en 20 mm normalement sur plots.
Mais à cause de contraintes de très faible hauteur en conflit avec certains seuils, on a aussi pensé à la pose collée de ces dalles de 20 mm sur le revêtement existant plus une couche de primaire d'accrochage.
Qu'en pensez vous ?
Du coup la décision devient très urgente.
De : Teyran (34)
Env. 10 message Yvelines
Je viens de décaisser mon terrain pour me mettre à hauteur de ma baie vitrée. Je viens de poser les parpaings sur lesquels viendront des poutres en chêne pour arriver à la hauteur de ma pelouse. Je compte disposer environ 15cm de 4/10 calcaire, puis géotextile puis dalles béton stabilisatrices sous les plots de 50mn. Ma question concerne le 4/10 calcaire que je compte tasser avec une dameuse. Pensez-vous que cela ne bougera pas dans le temps ? ca sera suffisamment
stable ? Merci
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Quoi que tu fasses tu n'empêcheras pas le tassement de ton terrain.
Ma terrasse c'est affaissée 3 foi et en pente de 6cm la dernière foi.
1981 pose grands pavés de 30 cm octogonaux et carré fait maison.
1993 pose de pavés 20 10 emboitables.
2002 pour mes 60 ans posé d'une dalle carrelée.
2016 affaissement des 6cm
De : Conflans En Jarnisy (54)
J'ai encore une question un peu spéciale concernant les plots.
Pour différentes raisons de dispositions dues surtout à la forme compliquée de ma terrasse (en forme de U avec des pentes mais aussi avec un pan coupé entrainant des coupes en pointes) et des endroits de faible hauteur (hélas mon revêtement actuel est loin d'être très plat, aujourd'hui cela ne se voit pas grâce à son opus incertum mais la règle de maçon elle ne pardonne pas), bref une solution possible serait de poser des plots à têtes plates sans leurs habituels écarteurs qui pourraient être remplacés par des croisillons spécifiques de taille adaptée aux dalles de 20 mm et laissés en place permanente.
En dehors du boulot de casser les écarteurs des 300 plots nécessaires, il reste la question du glissement global des dalles par la suite, bien que logiquement les dalles devraient être bloquées entre elles grâce aux croisillons et que les dalles de rives seraient collées sur leurs plots au bord de la terrasse.
Avantage connexe en bonus mais pas fondamental, cela me permettrait d'avoir des intervalles de 3 mm (plus sympas je trouve) alors que les seuls plots possibles avec mes contraintes du début n'ont que des écarteurs de 4 mm (Jouplast Cléman).
Cela vous semble possible ou est-il impératif de garder les écarteurs des plots ?
De : Teyran (34)
Env. 50 message Indre Et Loire
Petite question pour ceux qui ont fait les plinthes avec des cornières aluminium, sont elles en aluminium brut ou anodisé ? Lesquelles vieilliront le mieux ? Où les avez-vous achetées ?
Nous avons presque 50 mètres linéaires de plinthe à réaliser, sur une hauteur de 6cm environ. Nous ne souhaitons pas réaliser les plinthes dans le grès cérame, ça nous ferait trop de découpes.
Je vous remercie!
Dept : Indre Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 90 message Loire Atlantique
Salut à tous
Super rendu la terrasse
Je souhaite mettre du carrelage sur plot et mettre au même niveau que la baie
Comment as tu fait?
As tu prévu un caniveau ?
Si je fais des petits trous de scie sur le carrelage va t il cassé
Si vous avez d'autres solutions je suis preneur
Merci à tous
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Quel disque 250mm conseillez vous pour couper les dalles?
Dept : Val De Marne
Env. 40 message Loire Atlantique
nhissan a écrit:Bonjour,
Bonjour, je me suis servi de ça pour faire mes découpes en louant une grosse scie à eau de la même marque et j'en ai été très satisfait.
Au départ j'avais commencé par des essais de découpes avec une meuleuse et un disque sidamo de très bonne qualité mais j'ai vite abandonné car vraiment pas fait pour du grès cerame de 20mm d'épaisseur.
Je bricole et fais aussi des visites virtuelles
La terrasse est terminée mais il me reste l'habillage du seuil de la baie vitrée à choisir (j'ai préféré ne pas couper les dalles et démarrer au raz du mur pour toute la longueur de la maison).
Les stops des anciens volets battants visibles sur les photos vont sauter bien entendu.
J'envisage de faire découper dans de la pierre une bande de la longueur de la baie ou de trouver une lame de terrasse en composite que je recouperai mais difficile de trouver une largeur de 185mm x 20mm d'épaisseur.
Qu'en pensez-vous ?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h45
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
