Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.179 fois
380
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Super je vais également louer la rubi 250-1200
Merci de votre aide
Tolkien2k a écrit:
nhissan a écrit:Bonjour,
Quel disque 250mm conseillez vous pour couper les dalles?
Bonjour, je me suis servi de ça pour faire mes découpes en louant une grosse scie à eau de la même marque et j'en ai été très satisfait.
Au départ j'avais commencé par des essais de découpes avec une meuleuse et un disque sidamo de très bonne qualité mais j'ai vite abandonné car vraiment pas fait pour du grès cerame de 20mm d'épaisseur.
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Bas Rhin
Tolkien2k a écrit:Bonjour à tous,
La terrasse est terminée mais il me reste l'habillage du seuil de la baie vitrée à choisir (j'ai préféré ne pas couper les dalles et démarrer au raz du mur pour toute la longueur de la maison).
Les stops des anciens volets battants visibles sur les photos vont sauter bien entendu.
J'envisage de faire découper dans de la pierre une bande de la longueur de la baie ou de trouver une lame de terrasse en composite que je recouperai mais difficile de trouver une largeur de 185mm x 20mm d'épaisseur.
Qu'en pensez-vous ?
perso je découperais les même carreaux et je les collerais en pose décalé (1/2) par rapport à la terrasse
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 200 message Fresnicourt Le Dolmen (62)
Je suis en mode recherche de carrelage et de plots pour démarrer tout cela au début du printemps. Avez vous des adresses et des bons filons à proposer pour celà ??
Bonne journée,
De : Fresnicourt Le Dolmen (62)
Nouvel Aviseur Env. 90 message Loire Atlantique
Bonjour à tous
Tu prévois comment pour l'évacuation d'eau pour le seuil de baie?
Je pensais coller mes dalles sur le seuil et l'eau passe par les entrés carreaux joint
Car je souhaite un sol de même niveau de la terrasse et le séjour
Bonjour à tous, qu'utilisez vous pour réaliser le calepinage ?
Teckboy a écrit:qu'utilisez vous pour réaliser le calepinage ?
Une feuille quadrillée, un crayon à papier, une règle et un mètre ruban
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Difficile de prendre en compte les 3mm entre les dalles comme ca non ?
Membre utile Env. 600 message Ain
Salut à tous,
Comme beaucoup, j'ai préféré acheter la Rubi pour éviter des locations, ayant fait ma terrasse de temps en temps les We, c'était plus confort.
Avant de la mettre sur boncoin, je poste ici si des personnes seront dans le meme cas que moi et vouloir cette machine.
Je vends donc ma RUBI TC 180 kit complet
- la machine
- les deux rails de 80 clipsable ensemble pour en faire un de 160
- les pinces
- un disque diamant a eau
- un disque diamant sans eau
- la boite
- le bazarre de papier etc..
Je la vends 430euros port inclu en mondial relais (c'est un peu gros et lourd.)
voilou voilou..
Dept : Ain
J'ai besoin de conseil pour savoir comment vous avez défini le nombre de plot par hauteur ? Je m'explique, ma terrasse est positionnée sur un angle de la maison, j'ai des pentes dans deux sens...
J'ai pris comme référence le seuil de baie et la hauteur à laquelle doivent etre positionnées mes dalles pour venir a fleur de baie. Cette hauteur sous dalle est de 60mm, j'ai pris ce point comme référence pour prendre les autres mesures.
Schématiquement, voilà a quoi ca ressemble.
A partir de celà, comment definir le nombre de plot a des hauteurs différentes pour effectuer ma commande ?
Merci pour vos réponses !
Personnellement je n'ai pas reussit avec precision, j'ai acheté quelques modeles pour faire des essais et ensuite tout pris chez Leroy merlin (sacs de 10 pour les petites tailles) et ramené les non utilisés.. tout simplement
Dept : Ain
Sly666 a écrit:Personnellement je n'ai pas reussit avec precision, j'ai acheté quelques modeles pour faire des essais et ensuite tout pris chez Leroy merlin (sacs de 10 pour les petites tailles) et ramené les non utilisés.. tout simplement
Oui je pense que le plus pratique est d'avoir une solution qui permette de rendre les plots inutilisés...
Bonne Gayastar
Super ta terrasse
Est ce que tes dalles sont au même niveau que le seuil de la baie pour éviter la marche
Comment as tu fais
Env. 20 message Gironde
Nous nous lancons dans la pose d'une terrasse sur plots et vous enverrons des photos de la terrasse une fois finalisée !
Cependant nous commencons à avoir des doutes sur le melange que nous venons de recevoir pour créer une couche stabilisée (nous avons décaissé de la terre sur 15 cm et comptons remblayer avec ce mélange). En effet cela me parait au final très sableux (cf photos) . Malgré que ce mélange soit indiqué pour la realisation de béton, un conseiller chez un GSB nous avait confirmé que ça pourrait convenir à notre usage mais j'en doute car je vois que toutes les réalisations sur ce forum sont faites sur une base comportant beaucoup plus de gravillons.
Nous avons peur de tout verser, utiliser une plaque vibrante et de se rendre compte in fine que la stabilité n'est pas au rdv et de devoir tout enlever.
Est ce que quelqu'un saurait nous dire si cela peut convenir ou s'il vaut mieux ne pas se lancer ? A ce stade si ça ne convient pas, vu la difficulté et le coût pour tout renvoyer nous pourrions envisager de s'en servir comme pour en faire une chape grossière en complétant avec du ciment. Qu'en pensez vous svp ?
GreekOne a écrit:En effet cela me parait au final très sableux
Le sable n'a aucune cohésion et si il n'y a pas de délimitation tout autour de ta terrasse pour contenir ce mélange de sable et gravier rond, le sable aura tendance à partir à chaque pluie...
Les vendeurs de GSB sont bon à tout et bon à rien !
Un mélange pour béton n'a rien à voir avec du tout venant ou du gravier concassé !
Pour une sous couche drainante et stabilisante, il faut du tout venant et/ou du gravier concassé.
Perso, je ne m'y risquerais pas.
Ok pour s'en servir pour faire  des fondations pour tes pieux, ou alors pour faire une dalle.
JC
JC
Merci bcp pour votre retour JC
C'est bien ce manque de cohésion du sable qui me fait peur.
Cela dit nous avions bien prévu de faire un contour en béton pour retenir le tout donc on ne devrait pas trop avoir le soucis du sable qui s'échappe (si ?). Au vue de votre retour on va faire dans un premier temps un test sur une petite surface en mouillant au maximum et en marchant dessus pour voir si tout s'enfonce au premier pas. Si on est pas convaincu on essaiera de faire du beton très grossier en étalant le mélange par terre et en etalant par dessus du ciment qu'on mouillera puis melangera/ compactera avec une dalle vibrante dans la foulée. C'est ce qu'on imagine de plus rapide pour utiliser le mélange sans se lancer dans la réalisation d'une vraie dalle avec une bétonnière. Je pense que ça ne serait pas utile car nous avons des plots réglables et autonivelant donc pas besoin d'une vraie dalle. Qu'en pensez vous ?
En cache depuis hier à 00h17
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
