Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.182 fois
380
Photographe Env. 200 message Morbihan
Merci, en effet je pense que la 2 est la mieux, en fait, je me posais surtout la question pour compenser les pentes des seuils bétons pour tomber comme il faut.
A voir si ça peut le faire avec la gomme.
Dept : Morbihan
Env. 100 message Teyran (34)
Bonjour, je finalise mon étude de pose sur plots et j'en suis à la question de la pente des dalles.
Je sais que beaucoup ici posent leurs dalles sans pente du tout, c'est ce que montre aussi les exemples des fabricants de plots qui alignent toujours leurs plots avec un niveau à bulle. Il est sûr que cela me faciliterait aussi la pose ayant une terrasse en U avec donc deux raccords d'angles à 90°.
Mais quid de l'eau stagnante sur les dalles après la pluie ?  Nous sommes âgés et je me vois mal et mon épouse non plus aller passer la serpillère sur 100 m² de terrasse après chaque épisode de pluie W00t
Si on opte pour une pente, à votre avis et expérience 0,5 %  suffiraient-ils pour évacuer l'eau résiduelle ou 1 % est-il le minimum ?
De : Teyran (34)
Bonjour, quelle est la taille de vos dalles ?
Moi par exemple en 120*40, je ne pense pas mettre de pente.
Dept : Morbihan
60 x 60
De : Teyran (34)
Il est donc je pense plus prudent de faire une pente similaire à une pente de dalle beton
Dept : Morbihan
Quelle différence cela fait-il par rapport à vos dalles de 120 x 40 ?
Le fait qu'elles soient moins large ?
Edit : mais suis-je bête, je n'ai qu'à faire un essai !  Demain je prends une dalle, je la penche, j'y verse de l'eau et je verrais bien à partir de quelle pente l'eau ne stagne plus ...
De : Teyran (34)
Env. 10 message Loire
J'aimerais avoir vos avis.
J'ai commencé la pose de Dalle en 120X40 sur un sol fait de concassé en 0/31.5.
J'ai déjà tout recommencé 3 fois car très compliqué de mettre mes plots d'aplomb malgré l'utilisisation de Dalle stabilisatrice.
J'aimerais avoir vos avis sur mon sol existant ? Qu'est ce que je peux faire pour aplinir tout ça? Rajouter un autre type de gravier?
Je ne voulais pas de Dalle béton mais je pense que je ne vais pas voir le choix 😔.
Merci pour vos précieux retours.
Dept : Loire
Je me dit que la surface de "40cm" sera moins galère qu'une surface carrée de 60*60.
Après reflexion, je mettrai surement aussi une petite pente pour être sur ;)
Dept : Morbihan
julien_420 a écrit:Bonjour,
Je m'étais dis comme toi, pourquoi payer une dalle béton si on peut faire sans ?
Après, je ne sais pas quels tes plots ? Est-ce des plot avec compensation de la pente ? Quasi obligatoire sans dalle je pense.
Sans dalle, j'avais cru comprendre que l'idéal était d'avoir une couche limite de sable pour stabiliser et "lisser".
Je pense que dans le temps, ne pas avoir de dalle, c'est un risque d'embêtement avec du tassement à certains endroits plus que d'autres et devoir sans arrêt régler les plots.
Pour ma part, je vais poser mes dalle 120*40 mi mai, on verra si je m'en sors sur ma dalle.
Mon souci pour le moment c'est de savoir comment gérer les seuils. Après réflexion, je pense poser les lame de le sens de la longueur perpendiculairement aux baies vitrées et non parallèlement. Ca sera je pense plus facile.
Dept : Morbihan
julien_420 a écrit:J'ai commencé la pose de Dalle en 120X40 sur un sol fait de concassé en 0/31.5.
Alors sur la photo, je vois par rapport à l'herbe que tu as probablement enlevé que la fine couche d'herbe, que tu as posé tes dallettes béton à même la terre, et que tu as répartis du concassé autour des dallettes !
C'est pas bon du tout !...
Il faut déjà connaitre la nature de ton sol, si il est stable, si il est tassé depuis de nombreuses années sans avoir été retourné.
Ensuite, il aurait fallu décaisser sur 15cm pour mettre une couche de tout-venant bien tassée, puis couche de gravier concassé bien tassé également.
Puis tes plots réglables en hauteur, avec ou sans dallettes béton pour l'assise.
il faut 6 plots par dalles, on est bien d'accord !
La plupart du temps, les dalles béton sont posées sur plots réglables, eux même posés sur dalle béton.
Si un ou plusieurs plots s'enfoncent dans le sol sur une terrasse bois, c'est pas bien grave : la lambourde va travailler, les lames vont rattraper l'imperfection en se déformant légèrement
Sur une terrasse avec dalles béton de cette dimension, sur affaissement plots, tes lames se retrouveront instables et pourraient casser sous le poids de convives et mobilier.
Mais si tu prépares bien ton terrain, ça se fait sans problème...
JC
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Merci pour le retour.
J'ai des plots standards jouplast 80/140. Après j'ai pas vraiment de pente, j'ai cru comprendre que les plots auto nivelant était utilisé si c'était le cas.
Mon problème est la planéité du sol, j'ai beaucoup de cailloux et c'est très compliqué d'avoir mes dalles stabilisatrices de niveau.
Je me demandais si juste louer une plaque vibrante suffirait ou rajouter un autre type de cailloux car compliqué financièrement de payer une dalle.
Tu vas poser tes dalles en décalées comme sur ma précédente photo?
Bon courage pour à toi pour la pose à venir.
Dept : Loire
Oui je vais poser en décalé surement dans le même sens que toi pour faciliter la gestion des baies vitrées.
Dept : Morbihan
Bonjour JC
J'étais passé à côté de ton message.
La maison a 2 ans donc le sol est tassé depuis seulement 2 ans.
Sur la photo on a l'impression que j'ai réparti sur tout venant autour des dalles stabilisatrices mais c'est bien posé sur le tout venant. Ça donne l'impression d'être creusé que j'ai écarté les plus gros cailloux pour chercher un maximum de planéité pour mes dalles stabilisatrices mais ça reste quand même presque impossible de mettre de niveau.
Est que le fait de passer un plaque vibrante me permettait de gagner énormément en planéité car j'ai des doutes avec la tailles de cailloux 🙁?
Je pense aussi aux plots autonivelant mais est ce que ce sera suffisant car c'est un bel investissement ces plots j'ai pas envie de me tromper 😅.
Bonne journée
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Loire
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous.
Petite question pour ceux qui ont déjà réalisé leur terrasse sur plot.
Comment fixer vous les plinthes extérieures sachant qu'il y'a du vide et que la moitié d'un plot dépasse au dela du carreau ?
Dept : Herault
Moi avec jouplast j'ai prévu d'utiliser leur système pour cela.
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h01
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
