Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.176 fois
380
Photolover Env. 300 message Isere
Rebonjour à tous,
Quelles sont vos expériences pour la pose de dalles sur plot à l'horizontale, alors que la dalle béton du dessous a de la pente ?
Faut-il des plots auto-nivellants ?
Merci pour vos réponses
vinc74 a écrit:
doudou21 a écrit:Concernant la pente, je ne peux pas te dire le pourcentage, la dalle béton est en pente (réalisée par un maçon). Les dalles posées sur les seuils sont légèrement en pente histoire coule dans le bon sens mais le reste est droit ( pour le coup, quand il pleut l'eau stagne un peu)
Bjr
Je suis dans le même cas que toi : terrasse béton avec de la pente, mais je veux poser les dalles sur plot SANS pente.
Ca se passe comment au niveau des plots ? faut-il obligatoirement des plots autonivellants ?
car du coup, la base du plot et la surface supérieure (là où repose la dalle) ne sont pas parallèles ...
PS: si mon explication n'est pas claire, ce schéma résume bien mon interrogation :
https://www.plots-discount.com/358-thickbox_default/plot-autonivelant-dalle-65-95-mm.jpg
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Vinc74, c'est le principe même des plots autonivellants d'avoir une tête pivotante qui du coup ne sera plus parallèle à la base du socle. Ca fonctionne parfaitement et ça ne bouge absolument pas, les 4 dalles maintenant parfaitement fixe la tête du plot. Ca demande juste un peu plus de temps à la pose car il faut jouer en permanence du niveau et tourner chaque tête jusqu'à la hauteur souhaitée. Les plots sont dans une certaine plage de hauteur, si tu as une forte pente il est possible qu'il t'en faille plusieurs hauteurs.
De : Yvelines (78) (78)
Gerente a écrit:Vinc74, c'est le principe même des plots autonivellants d'avoir une tête pivotante qui du coup ne sera plus parallèle à la base du socle. Ca fonctionne parfaitement et ça ne bouge absolument pas, les 4 dalles maintenant parfaitement fixe la tête du plot. Ca demande juste un peu plus de temps à la pose car il faut jouer en permanence du niveau et tourner chaque tête jusqu'à la hauteur souhaitée. Les plots sont dans une certaine plage de hauteur, si tu as une forte pente il est possible qu'il t'en faille plusieurs hauteurs.
Oui, je sais bien que c'est le principe des plots auto-nivellants.
Mais certains me disent que c'est inutile et que des plots simples font l'affaire (sur une dalle béton avec pente) ... c'est pourquoi je cherche des infos.
Mais je me pose la même question pour mettre des plots sur un sol décaissé + géotextile + baltazar. C'est impossible d'avoir une surface parfaitement de niveau sans trou ou bosse légere, donc que se passe-t-il si on utilise des plots à tête fixe (= non auto-nivellant) ?
PS: je me pose la question car le prix n'est pas le même entre les 2 types de plots ...
Dept : Isere
vinc74 a écrit:
Tout dépend de votre terrasse en fait.
Si c'est pour mettre des dalles premier prix de chez bricomachin, inutile de se ruiner en plots. Sur votre sol décaissé vous pourrez mettre des cales en bois sous les plots pour retrouver à peu près le niveau.
Après si vous voulez un travail plus nickel il faut investir. Sur ma terrasse j'ai des dalles 60*60 de 2Cm épaisseur en grès cérame pleine masse à près de 100euros le m2. La chape est en pente vers le jardin et il fallait que ça tombe nickel sur les baies vitrées des deux cotés. Donc plots autonivellants obligatoires. Et vu le prix que m'a couté la terrasse c'est pas ça qui a grevé le budget.
Au premier plan le séjour, au fond la salle à manger et au milieu la terrasse sur plots.
Ce ne sera pas des dalles bricomachin ... lol
Ce sera un mix de dalles (semblables aux vôtres) sur plots et de lames en ipé sur plots avec double lambourdage, une partie sur une dalle béton en pente, une partie sur sol nu ... tout dans la simplicité !!!
La tête des plots auto-nivellants n'a-t-elle pas tendance à être plus mobile, et donc tanguer un peu plus qd on marche sur les dalles ?
Dept : Isere
RAS pour chez moi ca ne bouge pas...
Sébastien.
Dept : Moselle
Chez moi non plus ça ne bouge pas. Tout au plus une dalle ou deux qui ont un très léger, comme dire...un petit réglage supplémentaire à faire. Mais j'ai pas encore investi dans la ventouse.
A la mise en place il faut bien s'assurer que les dalles sont serrées au maximum contre le croisillon.
Je pense qu'on peut jouer aussi pour les r?0glages avec les petits patins en mousse fournis avec les plots?
Sébastien.
Dept : Moselle
Env. 100 message Landes
Tout à fait...
Dept : Landes
Bloggeur Env. 500 message Merignac (33)
Est ce que l’absence de joint choque ou pas?
De : Merignac (33)
Env. 10 message Savoie
voila je pense poser du gres cerame 120x30x2 d epaisseur sur plots par contre j aurais besoin d une scie pour couper les carreaux surtout dans les 30 cm car ma maison a un pent couper et la terrasse va suivre cette forme
j ai vu cette scie :
Scheppach - Coupe carreaux à eau 1200W coupe 1200 mm - FS 4700  qui reste abordable mais je ne suis pas ceratains quelle soit assez puissante
Apres il y a une norton Clipper mais elle coute le double
Dept : Savoie
je me lance enfin dans la terrasse sur plot, mais je voulais savoir si quelqu'un s'était trouvé dans la même configuration que moi, par rapport au seuil béton de la baie vitrée?
est ce que le carreau risque quelque chose s'il est juste posé sur le béton? que pourrais je mettre pour amortir un peu et éviter le bruit du carreaux contre le béton et de même pour le carreau contre le seuil alu??
merci pour vos réponses!
De : Merignac (33)
J'ai posé de la meme facon, en mettant les patins en mousse des plots entre le seuil beton et la dale.
Sébastien.
Dept : Moselle
Manomois a écrit:J'ai posé de la meme facon, en mettant les patins en mousse des plots entre le seuil beton et la dale.
merci pour ta réponse!
et cela n'a pas bougé ou fissuré?
De : Merignac (33)
Du tout!
Sébastien.
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 20h55
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
