Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.181 fois
380
Env. 100 message Teyran (34)
Ce sont lesquels de chez Jouplast ? les standards ou les Clémans ?
On peut toujours les fixer une fois la terrasse réglée et stabilisée, on bascule délicatement une des deux dalles avec une ventouse et on met quelques points de mastic colle entre la tête et l'écrou et on remet la dalle avant que la colle durcisse, mais c'est sans retour.
De : Teyran (34)
Env. 20 message Val De Marne
jj-34 a écrit:Ce sont lesquels de chez Jouplast ?  les standards ou les Clémans ?
il s'agit des clémans
je ne vois pas bien ou mettre le plot de colle, sachant qu'il y a en plus la gomme antibruit
Dept : Val De Marne
jeanbonsg a écrit:Pour la dernière rangé c'était effectivement prévue de mettre une rangée de plus de carrelage, mais vu que je suis partie sur une pente je n'avais plus assez de profondeur pour mettre les plots. Et puis on aimait bien l'idée de mettre un peu de déco.
Si tu as une scie sous table ou si tu connais qqun qui en a une, il est très facile de raccourcir des plots.
Je suis parti aussi pour en mettre sur une vieille terrasse en dur et comme je suis bridé par des seuils de portes non seulement assez bas mais aussi de hauteurs très irrégulières, je suis obligé de mettre des autonivellant Cléman qui vont de 55-80 jusqu'à 30-37 !
Or les plus petits Cléman ne font que 40-55 j'ai donc cherché (et trouvé) un moyen de les raccourcir avec ma scie sur table tout en gardant une marge de réglage.
Si ça t'intéresse je te mettrais le mode d'emploi.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
De : Teyran (34)
Sur le dessus au centre sous l'ouverture ronde de la coupelle de la tête noire, tu vois la croix de réglage sur le dessus de l'écrou gris. Il y a quatre cadrans entre les branches de la croix et un espace libre d'environ 1 mm sous la coupelle de la tête. Avec la canule du pistolet à mastic colle tu peux bourrer cette espace sous la coupelle et entre les branches de la croix avec une noix de colle qui une fois dure va bloquer le glissement de la tête sur l'écrou.
Mais attention c'est définitif !
De : Teyran (34)
ha tu parles de bloque le plot autonivelant pour qu'il ne bouge plus, ou de fixer la dalle sur le plot pour qu'il ne se souléve plus ?
Dept : Val De Marne
Je ne suis pas partisan de coller les dalles sur les plots (on ne sait jamais), donc en effet il ne s'agit que de bloquer la fonction autonivellante du plot pour empêcher la dalle de rive de basculer.
Mais là aussi je suggère de ne pas mettre les gommes accoustiques sur les plots de rive, elles ne peuvent qu'accentuer la tendance à la bascule.
Cela dit c'est ce que je vais faire mais pas encore fait (là pour l'instant je suis en train de poncer le revêtement en pierres de Solnhofen pour que mes plots aient une assise bien plate), mais de plus chez moi le support est une vieille terrasse de 35 ans sur une dalle en béton et sur vide-sanitaire, donc absolument zéro chance pour que ça bouge, je peux donc sans prendre de risques considérer que la terrasse sur plot une fois réglée ne bougera plus et que je pourrais "verrouiller" les plots de rive.
De : Teyran (34)
Env. 40 message Canejan (33)
Bonjour, je suis sur ma terrasse sur plot, je galère a couper des carreaux sur 2cm, ils se cassent pendant la coupe. Comment faire. J ai une meuleuse d angle de 125 avec un disque sidamo Ultra, je coupe sur une palette et serre joint,
merci de votre aide.
De : Canejan (33)
Tu dois être pressé et tu rentres trop dedans.
Il faut y aller tranquillement et ça doit rentrer comme dans du beurre.
Tu as fait un système de guidage ou tu tiens ta disqueuse en essayant d'aller au plus droit ?
JCdu26 a écrit:Tu dois être pressé et tu rentres trop dedans.
Juste en tenant la disqueuse en essayant d aller droit, pourquoi ?
De : Canejan (33)
Car à la moindre déviation il y a forcément une petite contrainte sur le carreau, contrainte à priori suffisante pour provoquer la casse, surtout en fin de coupe, lorsque tu arrives sur le bord du carreau.
Comment faire un System de guidage ?
Dept : Val De Marne
Avec un guide ! RolleyesRolleyes
soit un système de rainure que tu peux fabriquer avec des profilés ou des tasseaux bois
soit en achetant ce dispositif...
pour le fabriquer, il y a plein de tutos ou de vidéos sur la toile :
https://www.youtube.com/watch?v=yL85dSnGvkg
JCdu26 a écrit:Car à la moindre déviation il y a forcément une petite contrainte sur le carreau, contrainte à priori suffisante pour provoquer la casse, surtout en fin de coupe, lorsque tu arrives sur le bord du carreau.
Ok, je vais retenter en y allant plus doucement
De : Canejan (33)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Pour ca j'ai acheté une disqueuse type scie circulaire et achete un disque ultra fin car les autres ecaillent les dalles de 20 mm
achete chez LIDL une excellente affaire pour couper les carrelages de 120 cm et surtout faire des plinthes dans les carrelages
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
J'aime cette idée, ma scie à eau est limitée à 76 cm de coupe (Ariane R200-760) et j'ai 6 dalles de 60 x 60 à couper en diagonale (donc 85 cm) et je me demandais quelle était la manière la plus sûre de les couper sans les casser ni les ébrécher.
On peut lui adjoindre une sorte de guide pour couper très droit ?
C'est pour les deux jonctions en diagonale des branches de ma terrasse en U, donc un joint très visible.
De : Teyran (34)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 03h10
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
