Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.182 fois
380
Env. 40 message Canejan (33)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Pour ca j'ai acheté une disqueuse type scie circulaire et achete un disque ultra fin car les autres ecaillent les dalles de 20 mm
achete chez LIDL une excellente affaire pour couper les carrelages de 120 cm et surtout faire des plinthes dans les carrelages
C est quoi la référence stp ?
De : Canejan (33)
Env. 100 message Teyran (34)
Parkside PDFS 1300A1 malheureusement plus dispo en ligne
Du coup j'ai acheté une Makita 4100kb et un disque Sidamo Ultra céram 125 x 1,4 mm (que j'avais déjà).
De : Teyran (34)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Je pense que 1.4 mm est trop épais.
Ca va écailler en fin de coupe
De : Conflans En Jarnisy (54)
On peut guider la 4100kb avec un rail, je ferai quelques essais d'abord, on verra ce que ça donne.
Pour l'instant je ponce, déjà 55 m² de faits, il en reste 25 .... et il fait chaud
Je ponce, donc j'essuie
De : Teyran (34)
Env. 10 message Gironde
Pour ma part, "j'en reviens un peu" de la pose sur plot.
J'ai une petite terrasse de 20 m² en dalles GC de 2cm 60*60 sur plot et ces mêmes dalles servent aussi de margelles pour la piscine.
J'ai utilisé des plots BUZON (avec patins et croisillons) que j'ai posés sur des dalles gravillonnées 40*40 en lit de béton ou des parpaings de 20... Le tout, de niveau.
Et c'est un peu la cata sur le long terme franchement.
J'ai des dalles qui, presque du jour au lendemain, se mettent à bouger et deviennent bancales. Cela me rend dingue. Je ressort une rangée, je remet tout de niveau... et un peu plus tard, c'est un autre point qui déconne...
La première année, j'ai cru que le support avait bougé... Ok. ça arrive. Mais là, au bout de 2 ans, mes supports sont encore de niveau et à certains endroit (où çà déconne), impossible que ce soit le sol qui travaille...
Pareil, côté piscine, j'ai 30 cm de collé (pour faire margelle) et donc, 30 cm dans le vide avec un plot de chaque côté...
Je visse le plot comme il faut entre la dalle et le parpaing...5 jour plus tard, on dirait que je n'ai rien fait...
Ca me rend fou franchement. J'y passe un temps phénoménale...
=> Est-ce possible que le plastique du plot se déforme avec la chaleur ?
=> Est-possible qu'à la longue, à force de passer, on "tasse" le plastique (il ne faut pas grand chose pour rendre une dalle bancale, c'est dingue)
J'avoue que cette hiver, j'ai envie de :
=> faire des fondation en béton et poser des plots fixe
=> faire des fondations et poser les dalles sur des rangées de parpaings à la colle carrelage
=> idem mais coller les dalles à la colle PU...
ca me démoralise franchement..
w36xb2w a écrit:Je pense que 1.4 mm est trop épais.
1,4mm trop épais !
tu utilises quelle épaisseur ? quelle marque et modèle ? ; car comme tu as dit l'avoir acheté chez Lidl !...
je sais qu'il existe 1,2mm ; en dessous je connais pas.
si, les disques de ma Dremel
Je n'ai pas utilise celui de la machine mais un de 1mm d'un professionnel il coûte plus cher que la machine mais quel bonheur.
Avec mon Sidamo cité plus haut de 1,4mm, ça marche également très bien.
Je pense que la largeur n'est pas le 1er critère pour avoir une bonne coupe.
il y a la tenue de la disqueuse : à main levée ou sur guide,
la puissance de la disqueuse,
la vitesse de rotation,
la qualité du disque à tronçonner ainsi que le bon choix de celui-ci par rapport au matériau
Bonjour.
J'avais placé le guide alu de ma scie circulaire de chez LIDL.
Je ne sais pas ou le pro a acheté le disque. Sûrement un magasin spécialisé pour pro.
Ok pour tes critères.
Surtout pas de main levée si grandes longueurs
w36xb2w a écrit:Surtout pas de main levée si grandes longueurs
ça se fait mais il faut être patient, prendre son temps, faire des poses au besoin si les muscles se tétanisent...
et redoubler de précision en fin de coupe, sinon effectivement c'est la casse assurée dès la moindre déviation.
un guide est certainement l'assurance d'avoir un travail très bien réalisé !
Bloggeur Env. 100 message Aube
Bonjour à tous, j'ai trouvé beaucoup de réponse à mes questions sur ce sujet, mais j'ai encore quelque difficultés sur mon calepinage.
J'ai ouvert un sujet spécifique pour que ce soit plus simple a retrouver. Si un participant souhaite y jeter un œil, c'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-464498-calepinage-terrasse-plots.php
Récit consultable ici : https://le11.forumconstruire.com
Dept : Aube
jeanbonsg a écrit:Le problème que j'ai c'est que si on marche sur l'extrémité de la dalle, elle se soulève..
Il y a une solution à ce problème ? Merci
as-tu trouvé une solution à ton problème de dalles de rives qui se soulèvent ?
De : Teyran (34)
JCdu26 a écrit:
jeanbonsg a écrit:Les plot de rives sont des plaque à dalle, que j'ai décalé effectivement pour que rien ne déborde. Comme côté mur en fait.
Côté mur, c'est pas gênant car tu ne va pas monter sur le mur
Perso j'enlèverais ou je découperais ces plaques afin de déporter le centre du plot au plus près de l'extrémité des dalles. Je pense qu'il en faut pas bien : 2cm devrait suffire.
Env. 20 message Val De Marne
Hello, j'ai repris les anciens plots non autonivelants, et j'en ai mis de façons à ce qu'il déborde un peu de la dalle. Et effectivement c'est bcp mieux je j'ai plus ce phénomène de soulèvement. J'ai caché ce plot qui déborde avec les gravillons dessus
Dept : Val De Marne
Comme déjà exposé avant (désolé si je radote), je vais poser des dalles de grés cérame sur plots par dessus ma vieille terrasse sur vide sanitaire recouverte de pierres de Solnhofen.
Mais avec le temps les joints en ciment existants sont devenus poreux et laissent donc passer l'eau, du coup je voudrais poser une membrane d'étanchéité sous les plots pour arrêter de pourrir la chappe et la dalle béton mais aussi la verdure qui pousse dans les joints et dont les racines font des dégâts (décollent les pierres).
Dans un premier temps j'envisageais de mettre des rouleaux bitumineux mais leur pose avec un chalumeau me rebute un peu (je ne suis pas un couvreur / étancheur professionnel Ohmy ) sans compter le coût (il m'en faudrait 14 rouleaux de 7x1m soit environ 100 m²).
Auriez vous une autre solution plus simple ? (genre une grosse bâche noire par exemple ? ).
De : Teyran (34)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h06
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
