Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.177 fois
380
Photolover Env. 300 message Isere
nicolas33290 a écrit:
Ce sont des plots auto-nivellants ?
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Env. 70 message Loire Atlantique
Est ce que l'on peut mettre de la colle sous le carreau au niveau du seuil de la fenetre?
Car j'ai le projet de faire une terrasse de ce style autours de ma piscine, je n'ai pas de margelle et je veux mettre les dalle au ras de la piscine sur la ceinture béton qui fait 30cm de large, donc il y aura la moitié du carreau sur la ceinture et l'autre bout sera sur la plot comme la photo. Mais est ce que je peux mettre une colle entre la carreau et la ceinture béton?
Sinon le reste de la terrasse sur plot sera faite sur un sol en gravier.
Bloggeur Env. 500 message Merignac (33)
Merci encore pour ta reponse Manomois!
Tu as fais comment ton calepinage au niveau du seuil? Un carreau entier ou une decoupe pour venir à la limite du seuil pour repartir avec un entier ?
De : Merignac (33)
Non, découpe en fait, car ma 1ère rangée coté mur est en faite coupée à 30cm, du coup celui au niveau du seil est découpé aussi de quelques centimètres...
Sébastien.
Dept : Moselle
Non nivelant, car j'ai une pente trés faible donc pas de soucis apparement (dixit les differents vendeurs...)
De : Merignac (33)
Manomois a écrit:Non, découpe en fait, car ma 1ère rangée coté mur est en faite coupée à 30cm, du coup celui au niveau du seil est découpé aussi de quelques centimètres...
Tu aurais une photo pour m'aider à visualiser??
De : Merignac (33)
Quand tu dis pente très faible, c'est combien ?
Chez moi, j'ai environ 1cm/m ... faut-il des plots auto-nivellants ou pas ?
Dept : Isere
Je dois avoir un cm pour 4m donc pas trop de pente.
Si tu as un cm/m et si ta terrasse fait 5m de long tu auras 5cm d'ecart entre le priemier et le dernier plot, du coup il faudrait peut etre prendre des autonivelant ou des plots classiques sous lequel tu met un disque pour compenser la pente...(moins cher je pense)....mais je ne suis pas un pro 😁
Les vendeurs m'ont dit que les autonivelants etaient fait pour des sols pas plats (herbe, remblais, gravier etc....) mais si c'est dalle beton des normaux suffisent. Par contre faut prendre la bonne hauteur, sans oublier que tu auras des hauteurs differentes a cause de ta pente....
De : Merignac (33)
 C'est exactement ça, 5m de long, en dalle béton. Je m'interroge beaucoup pour ces plots, faudra bien que je me décide qd je passerai commande au printemps.
Si d'autres personnes ont des avis ou expériences à partager, je suis preneur ...
Dept : Isere
Oui sur une dalle béton tu peux t'en passer, tu peux toujours jouer sur le niveau avec les patins en caoutchouc fournis avec..
Sébastien.
Dept : Moselle
Manomois a écrit:Oui sur une dalle béton tu peux t'en passer, tu peux toujours jouer sur le niveau avec les patins en caoutchouc fournis avec..
 Qq'un aurait une photo d'un plot calé avec un patin caoutchouc ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Bonjour à tous, interressé également pour faire une terrasse en carrelage sur plots sur une grande surface (110m²) on voudrait éviter de se planter vu le budget concerné !
Gedim**t nous dit qu'ils ont des retours négatifs sur les carrelage rectifiés qui ont tendance à trop retenir l'eau sur le carreau et qui peuvent donc se transformer en patinoire l'hiver et pas très pratique à l'usage en général.
Des retours dans ce sens ?
merci ;)
En effet, j'ai de l'eau qui stagne sur certains carreaux et donc en cas de gel, ca fait un beau verglas, mais bon quand ca arrive ce n'est pas à un moment ou on va aller sur la terasse, donc ce n'est pas un problem perso. Après, si c'est aussi pour faire un trottoir autour de la maison ou quoi, ca peut être plus problématique.
Sébastien.
Dept : Moselle
Ok merci ça correspond bien à ce qu'on nous à dit alors !
Env. 30 message Deux Sevres
Moi aussi j'ai rectifier. On était parti sur du normal mais suite à une erreur j'ai eu du rectifier au tarif du normal. Bref et en effet malgré une petite pente de 1% j'ai de l'eau qui stagne. Du coup j'ai opté pour un coup de raclette de temps en temps mais le plus gênant c'est en cas de gel (une patinoire gratuite) surtout devant ma porte d'entrée. Heureusement c'est peu fréquent car elle est bien abrité. Côté terrasse moins grave car l'hiver on y va très peu
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h55
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
