Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.176 fois
380
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
j'avais le même cas.
jai ramené la terre en pente pour cacher les plots.
ca permet aux personnes en fauteuil d'aller dans le gazon.
SPA gonflable 6 places et Robot de tonte ALDI
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 80 message Seine Et Marne
Oui je vois, de mon coté j'ai assez de hauteur pour m"amuser a faire des plinthe avec le carrelage puis le coller
Pour ceux qui ont utilisés les plaques a posés sur les plots jouplast (pourtour de la terrasse).
Ca tient dans le temps, le carrelage ne bouge pas ?
OU vous avez mis de la colle, voir le tapis agrippant ?
Env. 10 message Var
Un ami l'a fait lui même, rendu parfait. Il m'a dit que c'était accessible pour un bricoleur du dimanche. Le plus dur fut de couper et porter les dalles lourdes et épaisses car il avait pris des 100*100cm.
L'autre avantage à part le cout de mise en oeuvre, c'est que tu peux faire ta terrasse sur un sol dont tu n'es pas certain qu'il ne fissure pas. Avec les plots, tu peux "régler" dans le temps en peu de temps.
Dept : Var
Bonjour ,
Quelle colle avec vous utilisez pour coller le carrelage en plinthe sur les côtés des plots , j'ai acheté la colle PU811, de la marque bostik et cela ne colle pas.
djinn77 a écrit:j'ai acheté la colle PU811, de la marque bostik et cela ne colle pas.
étonnant car Bostik propose des produits très correct.
Tu avais au préalable bien dépoussiéré & nettoyé tes dalles ?
J'utilse pour à peu près pour toutes mes tâches la Sika Sikaflex 11FC avec grande satisfaction
Peu être l'humidité voir un peu d'eau stagnante dans les interstices des plots .... Je prendrais la prochaine fois le sika flex 11FC, merci de ton retour
J'avais interprété que tu collais dalle sur dalle, pas dalle sur plot !
Je pensais qu'un système d'accroche par clipsage était prévu sur les plots...
Je suppose que c'est sur le plot plastoc que ça n'adhère pas
Oui exactement, dalle sur plastique plot
Non chez jouplast, pas de clips, collage avec Colle PU
Env. 100 message Teyran (34)
Quel modèle de plots Jouplast as-tu ?
De : Teyran (34)
Cleman
Les Clémans ont des pièges à colle dans les deux angles avec les supports de bordures aussi bien sur les plots que sous les plaques. Il faut bien garnir de colle les rainures des pièges ET la bordure puis bien presser le tout pour que le mastic colle rentre dans les rainures et une fois sec que la bordure soit fixée mécaniquement.
De : Teyran (34)
Oui j'ai vu cette doc technique sur le site du fabricant.
C'est pour cela que je suppose que le temps (pluie) a du interférer dans le collage, ou alors la colle PU que j'ai prise
Merci pour ton retour
Pour ceux qui ont du gres ceram, quel produit utilisez vous pour son nettoyage ?
Les conseils diverges sur internet, entre savon noir, vinaigre ménager ou des marque type lithofin.
Env. 200 message Hauts De Seine
J'avance sur me terrasse en L de 55m2.
Je prépare le calepinage au mieux pour avoir le moins de découpe possible.
Un paysagiste va intervenir chez moi et faire un fond de forme en 0/31.5 de 15cm + 5cm de gravillon concassé.
Pour le coût que ça représente (360€ - une centaine d'euros récupéré sur la hauteur des plots UPTEC), je pense ajouter des dalles béton sous mes plots autonivelant. L'investissement en vaut la peine ?
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h48
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
